Мигают сразу все светодиоды и выключаеться UPS APC
a139st
04-08-2008 17:27
Доброго времени суток !
Помогите пожалуйста, UPS APC Smart UPS 1000 перестал работать никаких скачков напряжения не было, перестал после того как работал на аккумуляторах пока не сели потом через час после того как дали напряжения в сети включили.
и что: пработал минут 5-7 и выключился приэтом замигали сразу все светодиоды.
Выключил на 30 мин, отключил нагрузку потом снова вкючил уже без нагрузки тоже мин 5 проаботал и выключился и свтодиоды заново замигали
Точно знаю что аккумуляторы в норме и в сети напряжение не ниже 200В
Может к сталкивался с такой проблемой,
Буду признателен за помошь
klaus
05-08-2008 10:51
Быстрее всего произошла переполюсовка батареи из-за критического разряда. После этого она заряд не держит (хотя тестером на голых контактах больше 12В). Нужно ставить новую. Бывают, правда, проблемы с рэлюхой - выглядит также.
a139st
05-08-2008 11:15
Может как ни будь можно реанимировать батареи ?
В смысле попробовать их по отдельности зарядить зарядником ?
их 2 штуки соединенены последовательно
JohnK
05-08-2008 11:51
a139st писал:
Аккумуляторы там необслуживаемые, стоимость одной 300р, две соответственно 600р. Меняй не парься. А чтоб удостовериться в том что батарея держит ток, возьми Цешку, поставь предел 5А (лучше 7А, только не у всех приборов есть такой предел) и на контакты батареи, если стрелка будет быстро падать то батарею на выброс. У нормальной, нормально заряженой, батареи стрелка будет падать минут 40-60.
a139st
05-08-2008 12:56
Проверим,
Благодарю за помошь!
Всем Удачи! улыбка
Гена
05-08-2008 19:23
На примере UPS APC Smart UPS 1500, было похожее от сети неработал, только от батареи и мегало все на понели.(Залипло одно из двух Индийских рэле (белого цвета) проверь если есть такое.
Format_C
14-08-2008 11:58
Всем доброго времени суток!!!
APC Smart UPS 1500 стоялвключенный на ночь с нагрузкой....
напряжение не пропадало ночью... утром пришли... компы потухшие, все индиаторы моргают!!!
от батареи запускается!!!
втыкаешь в сеть - через пару секунд выключается и опять все моргает!!!
напряжение сети заниженное 200 В..
Но при работе от другого АПСа все в норме.. что за чудеса???
мозгом то я понимаю, что это глюки изза необходимости поднимать напругу..
Добавлено 14-08-2008 11:58
Добавлено 14-08-2008 12:14
JohnK писал:
a139st писал:
Ага... а если батарея хорошая и щюпы с низким сопротивлением... то желаю приятного просмотра фейерверка!!!!
И пойдшь в магаз за новым прибором и щюпами!!! улыбка))))
Mikkey
14-08-2008 13:10
JohnK писал:
Ну и загнул, провода погорят и минуты не пройдёт, а ты 40-60.... Нет
При кз там ток на порядок выше, чем 5-7 ампер.
Добавлено 14.08.2008 13:15
Format_C, подключи кабель и посмотри что проги говорят UPSDiag, APCFix.
Sandcastle63
14-08-2008 15:38
В SU1000 стоЯт 2 батареи 12V 12Ah.
JohnK писал:
Вообще-то от 700 до 1000р. за каждую.
JohnK писал:
Прежде чем давать такие советы злость (или пробовать самому улыбка ), почитай что-нибудь вроде этого:
http://www.delta-batt.com/ - батарея HR12-12: ток короткого замыкания - 600А гы-гы
Format_C
20-08-2008 18:12
Mikkey писал:
Ну штатное ПО от АПСа говорит что все норма, тест проходит...
Обнаржил Реле с залипшими контактами...
именно реле RY2. разлепил и почистил контакты....
Ситуация с запуском от сети осталась...
Однако если запустить УПС от аккумулятора, а потом воткнуть в сеть он некоторое время дергает реле и переходит на питание от сети...
реле RY2 достаточно сильно искрит!!!
от сети запускаться даже не начинает, начинают моргать 6 центральных светодиодов
vti
20-08-2008 18:18
Format_C писал:
Лучше поменяй.
Sandcastle63
21-08-2008 09:01
Чистить реле бесполезно - особенно индийские (намного хуже любых китайских). Только замена.
Format_C
22-08-2008 17:52
Да не в реле дело...хотя его тоже заменю, когда все остальное работать будет...
Блок сразу встает в аварию при подключении к сети, если сеть с заниженным напряжением...
Я согласен, через это реле идет добавка напряжения к сетевому.... но блок даже не пытается его дергать... моментально переходит в аварию!!!!
....если сетевое напряжение не соответствует пределам, установленным в настройках
ninzjacont
22-08-2008 22:06
попробуй аккумуляторы разрядить, наблюдай еще при этом как быстро разряжается(если не заряжены сначала заряди без упса)
Sandcastle63
23-08-2008 09:37
Всё-таки попробуй APCfix - хотя бы незарегистрированную (неполнофункциональную) версию. Зайди на вкладку "Status" и посмотри состояние 2 регистра. Скорее всего, там будет сообщение "Relay fault in Trim or Boost", что говорит о неисправности одного из реле AVR.
EdgarD
07-11-2008 15:38
Нечто похожее и у меня. Не держит Smart UPS 1000VA. Аккумуляторы новые. Включается заряжается все отлично, но при подключении нагрузки начинают мигать все 5 индикаторов зарядки АКБ и при отключении 220 сразу же идет, мгновенно, разряд до 1 индикатора…. 30 минут пикает и все, аут. (Нагрузка 300 ваттная лампочка). Потом опять включаю, заряжаю АКБ 2-3 часа будто бы он на самом деле сильно разрядился. И если во время зарядки подключена нагрузка индикатор (светодиоды) заряда моргают. Отключаю нагрузку перестают. Правда, я не знаю должны ли они мигать при подключении нагрузки. Что может быть?
vti
07-11-2008 17:27
EdgarD писал:
Не должны. Сделай калибровку.
И не поднимай старые и чужие темы!
JohnK
07-11-2008 17:55
Вот ё-маё, поздно увидал ответы на мой пост помираю со смеху!
Format_C писал:
И пойдшь в магаз за новым прибором и щюпами!!! ))))
Вообщето, я не сказал мультиметром, а сказал ЦЕШКОЙ там шунт стоит и никакого фейверка не будет.
Mikkey писал:
Проверял не однократно, кстати по той-же причине (наличие шунта) КЗ образоваться не должно, для чего тогда собственно предел на цешке существует, собственно для того чтоб переключить шунт по которому потечет основной ток, шунт имеет низкое сопротивление но не КЗ. А вот на счет 40 минут наверно действительно погарячился, впринципе и 30 сек достаточно будет чтоб определиться на выброс батарею или еще поработает.
Sandcastle63, Обычно стоит 2 батарей 12V 7,2Ah. Их стоимость 300р, ну в край 450, но не штуку же.
Sandcastle63 писал:
Прежде чем давать такие советы (или пробовать самому ), почитай что-нибудь вроде этого: http://www.delta-batt.com/ - батарея HR12-12: ток короткого замыкания - 600А
Еще раз акцентирую, мерять ЦЕШКОЙ, не мультиметром.
Format_C и Sandcastle63, Да и пора уже посты внимательней читать.
QED
07-11-2008 18:18
JohnK а не проще присобачить лампу автомобильную, и контролировать падение напруги на АБ? И еще, а "цешка" что, не мультиметр? Может ты имел ввиду "цифровой мультиметр"? Но и там какие-то гады для измерения тока зачем-то шунт впарили, и тоже с низким сопротивлением. Просто каждий прибор так или иначе меряет напряжение. В даном случае - падение напряжения на назкоомном сопротивлении(шунте). А бабах должен получится нехилий. По твоему можна так-же и сетевуху померять. Дерзай помираю со смеху!
JohnK
07-11-2008 19:27
QED, Ну мерил-же и никакого бабаха не наблюдалзнаешь всегда хорошо заканчивалось, а мультиметры летят как хз кто. К слову о мультиметрах, это конечно понятно что цешка является мультиметром (много мер), но название "цешка" свое оно берет от обозначения прибора Цхххх, где хххх 2-х--4-х цифирный индекс. Сам понимаешь, что на любом цифровом очень сложно найти такое обозначение, отсюда вывод - я щитаю что ты просто докапался до слова мультиметр.
QED писал:
Ты еще предложи померять ток в линиях 6kV, 10kV, и т.д. по нарастающей помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
О существовании измерительных клещей слыщал?, говорят как раз для измерения тока, в предложеном тобой варианте, служат.
QED
07-11-2008 21:26
Имерительные клещи преобразовивают наведенний электромагнитный поток опять же в напряжение. Меряют только переменку. Я не говорю о специализированых, чипованых, нашей промышлености пока не осилить такого. Может вспомним о теме разговора?
JohnK
07-11-2008 21:30
QED писал:
Вот и ты не преплетай переменку, да еще высокое напряжение по отношению к указаному в теме аккуму. улыбка
QED писал:
Дельное предложение, однако афтар уже, помоему, пожоронил данную тему, т.е. либо сделал, либо бросил.
Sandcastle63
10-11-2008 00:34
JohnK писал:
Ещё раз: в SU1000 стоят 2 шт. 12V 12Ah.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Мигают сразу все светодиоды и выключаеться UPS APC
  • BACK-UPS RS 800 все светодиоды мигают
  • EPSON STYLUS C43SX мигают светодиоды.
  • МФУ-Epson cx-3500 мигают все светодиоды и тройка
  • Компьютер сам выключаеться....?
  • Импульсный блок питания выключаеться
