UNIVERSUM FT71500 (chassis FS) ТДКС.
Список форумов » Элементная база бытовой радиоэлектроники
Tolik_
12-11-2007 11:47
он же NOKIA chassis FS.
Проблема банальная - нужен ТДКС, а тобиш определить аналог HR. Родной стоит 1182.9004 (ELDOR) - он же значится и в мануале, но на сайте HRa я его не нашел. рёв в три ручья Ближайший 1182.9006
Подскажите вариант его замены о HRу - если кто-то уже сталкивался.
Для ориентации:
проц. SDA30C163
цвет. TDA9162
видео TDA4780
кадры TDA8350
звук MSP3400 (ITT)
ТДКС без крутилок - делитель стоит отдельно, но когдато (лет 5 назад по памяти) проходила такая нокия с ТДКСом с крутилками и другого производителя - может у кого-то остались "записки охотника" с цифирками.
Вано
12-11-2007 12:51
розпиши ноги чтото скажу
Niko
Моделист-Конструктор
12-11-2007 13:11
Tolik_, FBT40508
11829004
FAT 30508
1182.9004 A
963025
Все одна фигня.Может пригодится улыбка
Tolik_
12-11-2007 14:27
Niko, спасибо но ничего из твоего списка у HRa не нашлось. недовольство, огорчение
Вано, здесь ссылочка на схемку, она не большая посмотри на распиновку
http://monitor.net.ru/forum/universum-chassis-fs-ft71500-download-4547 ...
Вано
12-11-2007 14:56
машинка моя нашла hr6566 по модели 71500 и по шаси FS 6699// / думаю твой 6566 недавно брали у себя
slava73
Гость 217.26.*.*
12-11-2007 15:20
У меня записано,UNIVERSUM FT71500 (chassis FS),NOKIA chassis FS 1182.9001D HR8218
Вано
12-11-2007 16:01
8218 стогерцовый и по выодам не катитит. те что я написал с регуляторами.. то все на плате выкидывается
Tolik_
12-11-2007 16:04
slava73, это на FX 1182.9001(HR8218) - вариант 100Гц, а у меня FS - 50-ти герцовая модель. Да и ноги не совпадают.
Вано, спасибо твой вариант кажись сработал, по ногам все сходится, однако оба варианта немного отличаются индуктивностю, или коефициентом трансформации (не знаю как правильно это назвать этот показатель, но HRовская проверялка на одном показывает 27,5, на другом 32,4) Видать каждый вариант, под свой тип трубы. Вано, че скажешь, какой лучше заказать, ведь разброс по параметрам большой, а угол отклонения у обоих 110?
Вано
12-11-2007 16:21
6566.. взавтра посмотрю он должен быть в наличии
Tolik_ писал:
правильно понимаеш
slava73
Гость 217.26.*.*
12-11-2007 19:48
Tolik_если 50HZ ,ТО МОЖЕТ ЭТО Universum FT 71500
Chassis seleco шасси6000
состав:
SDA30C163-2
24C16
TDA4605
4N60
1182.1177. HR6566
TDA8350Q TEA5101
MSP3400
TDA4780
TDA9162
TDA4665
Tolik_
13-11-2007 11:17
slava73 писал:
Таки с названием почти угадал подшучивать, дразнить - глянь на название темы подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить
А шаська то все таки нокии - тут slava73, не угадал, ссылочку выложил на схему, чтоб не гадать, посмотри в схемку там черным по белому накарябано "Chassis FS" и на ТДКСе название (как ни странно) прописали 1182.9004. голливудская улыбка голливудская улыбка
Нокий и юниверсумов этих переделал много (больше конечно попадались 100Гц) но селека такая ни разу не проходила.
Да и HR дает следующую ориентировку на 6566
"Used in:
NOKIA - ITT
QUELLE
SEMI-TECH
UNIVERSUM
Accessories:
HR 1660: COD-008 H.V. CABLE WITH CAP AND SILICON BUSHING "
Таки в списке селеки не вижу голливудская улыбка
Ну да ладно - хоть самоваром его назвать можно, главное 6566 подходит по параметрам. Буду заказывать улыбка
Список форумов » Элементная база бытовой радиоэлектроники » UNIVERSUM FT71500 (chassis FS) ТДКС.
Текущий раздел » Элементная база бытовой радиоэлектроники (Элементная база - функциональные особенности, параметры, аналоги, взаимозаменяемость, качество )
  • Каким ТДКС можно заменить ТДКС 8-598-858-30 Sony
  • LG замена ТДКС
  • ТДКС HFL1530G
  • LG CF20E60 ТДКС-?
  • Чем заменить ТДКС BSC25 - 29
