Universum FT4286 шасси E9/a моргает дежурка
Список форумов » Телевизоры
Суоярви
05-02-2008 19:11
Universum FT4295 шасси:E9/a формат 16:9.
Состав : проц.-SDA5255-A052,память 24С16, плата PIP E9 : TDA8310A+SDA9288X,
звук - MSP3400C-PP-C8, видео-TDA8844, кадры – TDA8351. Принесли с сгоревшим в хлам БП (сами меняли преды пока дорожки не отгорели) после восстановления БП картина такая в дежурке все напруги в норме, при запуске ТВ включается, но как только появляется развертка сразу уходит в деж. реж. и светодиод дежурки начинает моргать. Память перепрошивал не помогло, емкости во вторичке и прочие подозрительные поменял картина таже. Может кто подкинет мысль откуда копать?
sergiy
05-02-2008 19:37
E9 страдают очень часто ТДКСами. Если ещё не меняли , то стоит призадуматься.
холявщик
Бывалый
05-02-2008 20:05
Суоярви, а разделить проблему на БП или СР или управление тебя не учили? Откинь БП и проверь на лампочку а потом делай вывод!
Суоярви
05-02-2008 21:27
Тдкс не меняли БП на лампу работает, все таки похоже что по квадратной шине запирает, буду отключать потихоньку все. Я думал есть инфа как на сони где по морганию дежурки можно определить что умерло.
nyshpir
05-02-2008 23:11
проблема может быть с памятю попробуй чистую
Суоярви
05-02-2008 23:17
Завтра попробую отпишусь.
Суоярви
07-02-2008 07:17
И все таки это был ТДКС! Всем спасибо!
Список форумов » Телевизоры » Universum FT4286 шасси E9/a моргает дежурка
  • Universum FT4286 шасси:E9/a . Не запускается строчка…
  • UNIVERSUM FT4286 Звук
  • JVC AV-2114EE,шасси CG,есть дежурка,нет даже попытки на пуск
  • JVC шасси как у UNIVERSUM AK-28
  • UNIVERSUM FT201 - какое шасси?
