Universum FT 7191 Узкая полоса
Список форумов » Телевизоры
LEX1
30-07-2008 17:19
Состав : Проц SDA2080 Задающ.кадр. TDA8432 Вых.кадр. TDA3654
На экране узкая полоса. Питание задающей кадров +12, выходного кадров +28. При включении ТВ на секунду на выходе TDA8432 (10 нога) появляется пила и соответственно на выходе TDA3654 тоже и сразу же пропадает. Проверил все электролиты и сопротивления на обрыв в цепях кадровой - ничего... Подставлял обе м/с - тоже ничего. Рядом с TDA8432 стоит TDA2579 и с её 3 ноги пила идёт постоянно. Заметил одно обстоятельство - если рукой или щупом тестера касаюсь вывода 9 (он не используется) TDA8432, то растр появляется с шумами если антена не вставлена, а при вставленой антене нет синхронизации, отпускаю руку - узкая полоса. Может кто в курсах по данной проблеме.
Вано
30-07-2008 18:59
начать с прошивки.
IgorUA
30-07-2008 19:10
Еще две,пробуй
  FT7191.rar  268 Байт  Скачано: 85 раз(а)
  UNIVERSUM FT7191.rar  878 Байт  Скачано: 92 раз(а)
Люшик
30-07-2008 21:23
и в прошивках одна есть улыбка
Олег Аврамеико
30-07-2008 23:07
LEX1, ты не указал шасси, если это 11АК12, то у тебя пропадает питание на процессор, сгорел резистор в блоке питания.
Vlad-1966
30-07-2008 23:29
FT 7191 CHASSIS AC 530A EAB530A NOKIA DISPLAY PROD. OY
31-07-2008 00:08
LEX1 писал:
- только для тебя: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=221406 гы-гы
LEX1
31-07-2008 10:53
По поводу прошивки : Даже не подумал , что в этом старичке проц так завязан с задающим кадровой (схему только что скачал), поэтому не указывал прошивку.
По шасси : Не 11AK12. Там даже набор микрух не тот. Питание на проце в норме и не пропадает.
Больше сказать ничего не смогу. Забежал хозяин и ничего не объясняя забрал телевизор. Так что тема осталась без результата (хотя вчера хозяин говорил, что ему ремонт не срочно). Бывает и такое...
Спасибо всем за участие.
Leha
31-07-2008 12:04
LEX1, очень жаль! Тему тогда прикрой!
Bojilov
31-07-2008 15:15
Попробуй етот-
P.S.Leha,не увидел,прощай. недовольство, огорчение
Все таки-можно прошивка когдато,комуто полезна. улыбка
  Universum FT7191.rar  232 Байт  Скачано: 76 раз(а)
Leha
31-07-2008 16:01
Bojilov, что пробовать то?
LEX1 писал:
Леонид Николаев
08-08-2008 18:38
Встречал такую неисправность у этой модели. КЗ-витки кадровой катушки ОС. TDA8432 этого не любит
Список форумов » Телевизоры » Universum FT 7191 Узкая полоса
  • JVC C-21Z узкая горизонтальная полоса
  • JVC AV-21TEBN2 узкая горизонтальная полоса.
  • Sharp 21H-SC узкая горизонтальная полоса
  • DAEWOO DMQ-2195 Узкая полоса на экране
  • Samsuns CK7271 шасси Z70. узкая кадровая полоса
