natali Участник Сообщения: 283
сделан в Китай.
Процессор--TDA9361S/N2/51
Как попасть в сервис??  |
Поспешил радоватся.
При включение ДК ЗВУКА перестаёт работать DVD.
Звук включил изменив опциию в памяти,перепробывал все возможные комбинации в даной опции,но включить ДК возможно только при значении
FF,при этом DVD полностью перестаёт работать.
Версия софта FM-10.
Врооде от BEKO ,но меню совсем не то,похоже на Китай.
Нужен вход в сервис???
Клиент не использовал DVD поэтому проблема всплыла только сейчас. |
Возвращаюсь к старой проблеме.
Так и не удалось решить при помощи изминения опциий в памяти.
Проблема такова:
Или есть звук и не работает DVD
Или работает DVD и нет звука.
Кто может подсказать сервис на это чудо????
Ещё раз даные на него.
Телевизор +DVD
Название--UNITED
Модель--TVD5038
Производитель--Китай
Проц управления + видео---TDA9361PS/N2/5I
На процессоре наклеена версия софта----DTA2198
На самом проце четвёртый ряд---FM-10p  |
Ктог нибудь,протините руку помощи.
У клиента терпение кончается а у меня вариантов решения давно нету... |
agent007 Участник Сообщения: 705
Ты посмотри может есть название шасси , тогда будет проще определится как в него войти |
Название шасси,если только я не ошибаюсь----CCE-VO |
Юрец.М. Участник Сообщения: 443
natali.Я пол года назад когда не имел своего нета ,через друзей искали инфу на такой UNITED по самым крутым,и закрытым техно форумам . Тема досих пор открыта. В инструкции нашли адрес фирмы ,торгового представителя этой марки,на еесайте нашли адресс фирмы которая в Москве ее обслуживает.
Пришлось поставить конвертор ,работает супер. |
Так дело не только в звуке.Звук я включаю изменив опцию в прошивке.
При токих изминений есть все стандарты звука,но полностью отказывается работать DVD.
Самое интересное ,что звук появляется при изменение значений только одного адреса---значение FF.По другим адресам можно писать что угодно но звука не будет,и в адресе звука если устоновить отличное от FF значение,то DVD-работает.
Вот так. |
sergiy Участник Сообщения: 402
Может оставить её в режиме BG , и просто поставить конвертор . И ДВД будет работать и звук будет.
Или я чего-то не понимаю? |
Точноsergiy, только клиент хочет без добавок и я чувствую что это возможно. |
Люшик Участник Сообщения: 777
Тогда обьясни клиенту что проблема работы без конвертера решаеться увеличением суммы в 2 раза и может попросит с конвертером  |
IB Участник Сообщения: 1203
СЕРВИС. Выбрать 91 канал войти в меню изобр.выбрать резкость и установить00.Два раза нажми МЕНЮ.Нажми красную,зеленую и МЕНЮ. |
IB, Не подходит,версия софта отличается от DAEWOO. |
colomei Участник Сообщения: 59
так была ли решена проблема?и каким образом? |
амиго Участник Сообщения: 1360
Внимательней к опцией в памяти.Во первых FF имеет 2 по 16 значений.И в какомто из 256 значений будет звук и двд работать будет. |
какую-же опцию нужно менять? |
поставь плату звука и не морочь себе голову работает отлично  |
с конвертором звука на некоторых каналах звук хрепит,подстройка контуров не помогает. |
если кому интересно я знаю как входить в сервис.
но боюсь что в опциях разобраться тяжело.
могу предложить готовую прошивку с секамом,со звуком даже с руским меню |
halub Участник Сообщения: 263
Ну тогда поделитесь  |
вам нужно войти в сервис или прошивка? |
Олег спец Участник Сообщения: 613
А ВПУЛЬТЕ НЕТ СКРЫТОЙ КНОПКИ? |
к сожалению нет. я входил в сервис изменяя прошивку. |
colomei
подскажы человеку как входил в сервис
прошивочка тоже не помешает |
