UNITED DVD 7059 не читает AUDI и MP3
Список форумов » DVD
DonA
28-03-2008 03:23
Пополся китаец с комплектацией ! SPHE82020D , A29040B-70 (DIP на панельке) , K4S161622H-UC60 , AT5669H , 24C02N , KSH-313 ! DVD читает прекрасно. Менял шлейф -без результата. Потом всю механику со всеми движками но с головой SF-HD65 в сборе 100% рабочая -то же двд читает ,а МР3 и ауди диск раскручивается 40-50 сек. и наверно пишет что "нет диска". Да, по заявлению клиента русского небыло с рождения (около года) и сам перечитал весь паспорт нет выбора языка. Для примера должно "SYSTEM SETUP" пишет "ВСВЩГЦИЯПЖ АВЩ.".Хотя инструкция на русском а меню должно быть а аглицком . Может это слет флехи ? Ещё проверял напруги в норме и пульсаций нет. Аппарат из дешёвых- может не стоит и связываться? Да и прошивы такой нема.
АНАТОЛИЙ О
28-03-2008 10:33
Питание сд лазера?
DonA
28-03-2008 11:32
На ДВД болванке MP3 отлично читает. Сигнал LD-DVD 2.2v на ДВД болванках четкий и LD-CD 0v. На CD болванках кратковременно включается LD-DVD и потом появляется LD-CD 2v ,потом диск разгоняется и через несколько секунд почему-то появляется LD-DVD а LD-CD пропадает. И так повтор 2 раза. И на экране ТВ пишет "ЛОСХЫП ЬСВЫП" !
АНАТОЛИЙ О
28-03-2008 12:08
Тогда прошивку пробуй с похожих аппаратов
vpotapov
28-03-2008 12:11
Может EEPROM "почистить"?
АНАТОЛИЙ О
28-03-2008 18:31
vpotapov писал:
Он должен был в первую очередь сделать(может она и не причем,как говорится--- чем черт не шутит.Это минутное дело).
DonA
28-03-2008 19:36
Поставил чистую 24С02 -тоже самое ДВД читает даже 2х слойные а СД болванки не хочет (и мини двд на СД). И ещё один раз (из 30-50) при включении заставка была с помехой. Прошитую бы флеху подкинуть.
Abba
28-03-2008 19:38
DonA, в китайцах очень помогает
пистоны проверять и пропайка. улыбка
Nik
29-03-2008 07:12
Попробуй восстановить с диска.
  DVD7059 software.rar  442,81 КБ  Скачано: 101 раз(а)
DonA
01-04-2008 14:09
Nik ! Прошивку заливал с ДВД диска ,аппарат попросил подтверждения апгрейда и ... умер вообще. Теперь не включается и нет заставки. Так же пробывал залить через кабель - то же не работает ,не та прошивка.У Вас в прошивке с адреса 00018 идет LD32-000 а у меня было D168-000. Попробую спросить ещё прошиву в соответствующем разделе. Тему не закрываю пока ,о любых! результатах отпишусь. И ещё откуда эта прошивка ? Для какого состава ДВД? А то она уже не испытанная в обменнике.
Nik
02-04-2008 06:08
UNITED DVD 7059 проходили примерно год назад по гарантии. Неисправность когда русские названия были "ВСВЩГЦИЯПЖАВЩ." у этой модели встречалась. Лечилось это неисправность с диска.
Если нарушена технология восстановления с диска, флешку переписывать только на программаторе.
comporator
02-04-2008 07:20
Да мужики я на вас удивляюсь, один дал, другой не проверил, сразу в бой, - убивца дивидишек помираю со смеху!
DonA - на будушее, инфу иногда проверять надо улыбка Я понимаю что хотелось без лишних потуг аппаратик запустить, а оно эвон как вышло ( ...ново) .
При любых апперациях с флешкой содержимое необходимо сохранять! Рупор
Список форумов » DVD » UNITED DVD 7059 не читает AUDI и MP3
  • United DVD5052M. Не воспроизводит DVD.
  • DVD United 7065 сброс
  • Дом. кин. UNITED DVH-6081. Какая IC-шим в БП ?
  • United DVD5052M опознать
  • UNITED DVD 7057 нет изображения.
