gross Предупреждений: 1 Сообщения: 62
Переодически отключается,зависает.Все питания при этом присутствуют.У кого есть прошивка.Считаю что дело в ней. |
sidor52 Участник Сообщения: 480
gross, на пиши состав аппарата и обьясни как отключается и зависает. |
Состав:
1. ES8380FA
2. EN29LV800AB
3. 24CO2
При работе начинает тормозить картинка и затем гаснет индикация.
Лазер менялся на заведомо исправный. БП-тоже. В режиме ожидания диска - не выключается.
Вопросы программных сбоев подымался неоднократно. По моему на форуме в разделе DVD изложено доступно и понятно. Особенно о том, как приходится копировать прошивки с исправных аппаратов. Записать не проблема .Вопрос где взять.
Не понял про нарываешься и на что. Если я ни тута попал-поясните. Тогда извиняйте крутые парни, значит научились подпаивать RX и TX. Просто у нас на сегодняшний день нет такого рабочего аппарата. Это первый. Адаптировать его к другой прошивке я всегда успею. Это уже производилось на других и не только DVD аппаратах. Просто подумал, что может есть у кого оригинальная и заведомо рабочая прошивка.
Спасибо. |
| Цитата: | | Лазер менялся на заведомо исправный |
Лазер менял в сборе с двигателями? Какой драйвер у этого аппарата? Если здесь стоят колекторные двигатели (шпиндель,
следящий) попробуй их заменить. |
Менялся в сборе.Подходит от другой модели UNITED.Тоже самое.Драйвер LV5888S-подкидывал. |
Igor_xxx Кагульчанин Сообщения: 604
| gross писал: | | Все питания при этом присутствуют. |
3.3 и 1.8 в как поживают, при зависании не просаживаются, SDRAM не греется. Кварц! |
Подлючал запаллеленые мультиметр и осцилограф-явных отклонений не заметил.Вы знаете какие параметры учитываются.
Температура рабочая. EN29LV800AB и 24CO2 читаются и пишутся без ошибок. |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 2646
| gross писал: | | Переодически отключается,зависает |
| gross писал: | | У кого есть прошивка.Считаю что дело в ней |
Во первых - прошивки спрашивают не в этом разделе.
Во вторых - как ты себе представляешь неисправность ПО???
Т.е. сначало плеер работает и прошивка в норме, потом код прошивки нарушается и плеер
начинает | gross писал: | | При работе начинает тормозить картинка и затем гаснет индикация | , потом код прошивки опять сам восстанавливается
(проц наверно перезаписывает испорченые куски ПО из резервных мест) и плеер опять работает????  |
| gross писал: | | Подлючал запаллеленые мультиметр и осцилограф- |
Чего за флуд, не понял юмора. |
zxbor1 Участник Сообщения: 295
Прошивка может быть виновата, если дефект НЕпериодический на одних и тех-же дисках в одних и тех-же местах.
Т.е. дефект предсказуем . В твоём случае необходимо проверить теловые режимы процессора, драйвера ,SDRAM может быть
ещё контролера key и displey .Возможно также проблемы из-за плохой метализации переходных отверстий, которые с прогревом теряют контакт, пробуй охлаждать Freez-ом может локализуешь дефект, ну а если уж хочешь Flash помучить можешь и
считать оно никому ещё не помешало (кроме несчасных случаев у тех, у кого руки ещё не привыкли паять).
Добавлено 08-12-2007 23:17
Igor_xxx, | Igor_xxx писал: | gross писал:
он имел ввиду , что пульсаций на осц нет и питание по мульт в норме ........ну и написал бы хоть сколько намерял? |
| gross писал: | | запаллеленые |
zxbor1, смутило слово, извеняйте. |
Мультиметр и осцилограф подлючил параллельно для кантроля питанияи наличие пульсации.Здесь не надо всматриваться в метки осцилографа какое напряжение а только наличие пульсаций которые мультиметр не фксирует если у него нет такой функции . Получается два в одном.Осцилографы с этими функциями есть но у нас его нет.
AVICOM-вопросы понятны и логичны.С моей стороны возражений не будет попому что все правильно.Само переписаться не может. Тогда почему тухнет дисплей и вылючается DVD при якобы рабочи микросхемах и будем так говорить соответствующих схеме питаниях?Больше то ничего и нет.DVD в лучшем случае работае 1 минуту. Смена ПО у нас не редко решает проблемы. |
gross, есть такое понятие как не пропай, грубо скажу НЕКОНТАКТ. |
| gross писал: | | Смена ПО у нас не редко решает проблемы |
Это потому, что микросхемы ПРОПАИВАЕШЬ (+прогреваешь плату),а не потому,что прошивка кривая, у меня вообще с новым флюсом прокол случился пропаиваешь работает,какое-то время, 3 аппарата вернули, попробовал блин........ |
Да я знаком с пропаями и прогревами.Флэшку то я снимал на программатор,читал и писал ее и с кантролем записи и с понижены и повышенным напряжением чтения вообщем поизголялся,ошибок не было -значи уже пропаяна.SEPROM-ставил чистую и опять записывал сохраненную прошивку, ничего не дало.Она тоже пропаяна.Кстати без SEPROM аппарат не запускается Саму ES8380FA пропаял в первую очередь и станцией прошелся с хороши флюсом. |
Abba Участник Сообщения: 350
| gross писал: | | станцией прошелся с хороши флюсом |
ты лучше паяльником пропояй,так увереней будет.
как и сказано выше пистоны проверяй в области сдрама и флешки.
сам говоришь| gross писал: | | В режиме ожидания диска - не выключается |
значит при большом потреблении тока вырубается,и следовательно может где-то "НЕКОНТАКТ"
тут уже много чего дельного посоветовали. |
Abba-пройдусь еще разок паяльником.Доложусь.Может что то пропустил.Просто уже интересно.Не могу победить. |
Пропаял и даже прожарил.Ничего не помогло.После работы 15минут отключается и в режиме ожидания.Все хватит заказал плату. |
Ник С Участник Сообщения: 50
Поменяй транзисторы SS8550 по питанию на Mpeg блоке. |
RADIODOCTOR Участник Сообщения: 105
Только что-то помощнее надо ставить.Или корпус транзистора побольше.
Добавлено 01-02-2008 19:41
Или радиатор вешать.. |
RADIODOCTOR, Ты на даты хоть смотришь?
Если хочешь дать НА САМОМ ДЕЛЕ ПРОВЕРЕННЫЙ СОВЕТ (проверенный не раз на опыте)
тогда нужно это делать в разделе ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РЕМОНТА, http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=11
А не дават советы в тухлых, заброшенных авторами темах... |
Автор же заказал плату.Ждёт теперь.
Добавлено 02-02-2008 12:28
В поиске попалась,ответил... |
ALEKSEYYY Новичок Сообщения: 22
даты нипричем, такие же проблемы могут быть и у других. Менял s8550 на 2sa1273 только базу и коллектор менял местами, отремонтировал порядка 10ти аппаратов с такой же проблемой |
