United 7058-обгорели SMD резисторы
Список форумов » DVD
Carol
26-05-2008 12:01
1).Добрый день всем.. 2)Проблема с DVD – United DVD mod 7058 (made in China). Принесли с жалобой “ Дим (дым) оттудава пашла (пошел).” Состав: процессор: Zoran 36962ELCG / flash 29LV800BA-90PFTN/ driver CD5888CB/RAM KM 416S1020BT-G10./лазер SF-HD65./ БП-Viper 22 a..3) При предварительном осмотре платы декодера было выявлено 2 обгоревших в уголь SMD резистора; также при включении самими хозяевами передо мной был обнаружен дым идущий из определенного участка платы.При доскональном осмотре был локализован участок в коем нашел два обгоревших в уголь SMD резистора ;элементы на плате никак не обозначены ; при поиске в файлообменнике схему схожую с такой конфигурацией проц. не обнаружил; при первичной проверке-осмотре выявил что блок питания выдавал вместо 5в-15в ,а вместо +-12в – выдавал +_36 в. Думаю что сначало нудо выяснить номеналы SMD резисторов..(блок питания происходил межвиток в имп. трансформаторе; выяснил путем замены с донора БП такого-же имп. трансф. Ради любопытства…) Фото прилагаю..
  United 7058-Vid sverhu.jpg  75,71 КБ  Скачано: 108 раз(а)
  Обгорели резисторы SMD.JPG  63,55 КБ  Скачано: 93 раз(а)
sagitarius
26-05-2008 12:55
Так запусти с нормального блока питания и смотри как ведет себя аппарат,что делает,какие напруги дальше идут(3,3в,1,8в). Думаю что после такого перенапряга там дальше уже ничего делать не надо )))
Carol
26-05-2008 14:08
Ставил рабочий БП, запускал: – шпиндель мотор делает скоростной круток; башка если вручную отвести к краю при включении очень медленно,но верно ползет к шпинделю; на дисплее странные перемаргивания вертикальных сегментов(типа 1) по всей ширине дисплея : моргает еденицами ровно два раза и все умирает; напряжения странно но норма 3.3v и 1.8v стали присутствовать; транзисторы при проверке тестером (без отпайки)-вроде как целые(коротких замыканий не наблюдается) ; диоды тоже – коротких нет ( но проверял без выпайки из платы); питание на драйвере на 8 и 19 pin тоже вроде присутствует 5 v/ ; дым все равно продолжает валить из наблюдаемой зоны…При подставлении пальца для приблизительной проверки температуры проца (если рабочий то немного должон быть нагретым) ощущение мертвечины-холода (питания на нем сидят теперь норма) ,наверное ему хана…Да дым валит еще их операционника усилителя F4558 ; его тоже менял но все также..Просто хотелось установить сгоревшие резисторы может что-то прояснится (повторяю элементы на плате никак не обозначены ни резисторы,ни прочие ) ,если у кого такой-же под рукой разобранный может бы подсказали цифирь на резисторах,затем картина бы была бы виднее,копать ли далее…наверное может все-таки хана процу… На третье включение уже ничего не наблюдаю,кроме как круток шпинделя и мертвое движение башки к началу (нет признаков жизни остальных); дым также валит из указанных мест…Схемы данного проца не нашел.
sagitarius
26-05-2008 15:38
Отключи цепи,которые "дымят",это же по выходу что-то уже. Определись с основным-проц,флеш,-есть ли смысл "поднимать" аппарат... У меня в хламе очень много двд, которые подключали к 24 в,вместо 12в(с внешним питанием).Так почти у всех дырки в процах,флешках,озу...Хотя стабилизаторы почти все остались живые шок Даже до лазеров достало
Carol
26-05-2008 16:40
Знакомо такое – неправильное подключение и перемыкание случайное контактов с автомобильными аккумуляторами,тем более с типа камазовскими неправильное подключение и БАБАХ –провода горят,кое-что на куски разваливатся,ток ведь в ентих акк.-огромаднейший!! Не дай бог в месте замыкания рука волосатая находиться будет-запалится! Один раз жигуль сгорел до тла-замыкание произошло у одних некомпетентных товарищей при подключении задрыпанного мага без предохранителя скрутками кусками старой иззоленты ,даже не успели потушить за минуту весь жигуль 06 пылал,сам смотрел… Чувствую поднять этот United нереально ,спасибо друг за помощь в советах!!! Закрываю тему..
Список форумов » DVD » United 7058-обгорели SMD резисторы
  • dvd UNITED ,модель :DVD 7058 КИТАЙ
  • UNITED DVD-7058, Переодически отключается,зависает.
  • B DVD VITEK VT-4013SR кто-то поотрывал резисторы
  • UNITED DVD 7057 нет изображения.
  • United DVD5052M. Не воспроизводит DVD.
