Мультиметр UNIT UT 70A
Макс
22-07-2005 17:53
Спалил собственными руками. недовольство, огорчение Прибор вобщем то неплохой и не самый дешевый. Хотелось бы восстановить. Подскажите где можно найти схему или любую информацию по этому прибору.
Сегодня или завтра выложe фотки с местами повреждений и опишу подробнее - что не работает.
m.ix
Mikhail
22-07-2005 18:18
тут случаем ничето нет ли?
http://izmer-tech.narod.ru/oscil/oscil.html
http://izmer-tech.narod.ru/multim/multim.html
http://www.technica-m.ru/help.htm
www.mtu-net.ru/technica/
http://sterr.narod.ru/
http://rw6ase.narod.ru/index/pribor.html
http://www.cqham.ru/hpa/
http://www.qrz.ru/schemes/index.phtml?id=8&sub1=2&sub2 ...
http://netserv2.chg.ru/pub/hamradio/schemes/metering/
др ссылочек нет
если АЦП 7001 даташита на него нигде не нашол недовольство, огорчение
7106 стоит стандартный смотря по дисплею
что куда воткнул
результат конечный
m.ix
Mikhail
23-07-2005 03:29
предохранители проверь
защитные диоды
панельки сразу ставь-легче будет ремонтировать
Макс
26-07-2005 01:58
Процессор судя по всему жив, так как индикация появилась. Реакция на щупы тоже есть но не навсех пределах. При измерении сопротивления показания правильные. Только вот реакция прибора на щупы появляется только при нажатой кнопке LC, хотя при измерении сопротивлений она должна быть отжата. При установке ручки на измерение индуктивности самопроизвольно включается звуковой сигнал и появляется индикация логических уровней. Прибор воткнул в розетку при установленых щупах на измерение тока, переключатель стоял на измерение напряжения. Сгоревшие дорожки восстановлены.
Добавлено 26.07.2005 01:03
На втором снизу рисунке видна индикация логических уровней и включенный звуковой сигнал при включенном режиме измерения индуктивностей.
Добавлено 26.07.2005 01:06
А еще ниже видна реакция прибора на щупы. Здесь так же видна индикация разряженой батереи, хотя она новая.
m.ix
Mikhail
27-07-2005 05:38
с панельками я погорячился
почти как на appa 67
скорее всего улетела логика
она отвечает за пределы измерения
отсюда и разряд батареи и неправильная интерпретация нажатия на кнопки.
проверить транзисторы и стабилитроны(диоды)-защитные из-за них также может не правилое показание прибора быть
сфоткай и отмыль, зархивируй
плату тестера с двух сторон без большой крутилки
и маленькую платку также с двух сторон
http://www.technica-m.ru/scheme.html/from_39
похоже на твой мультиметр схемка
качество недовольство, огорчение недовольство, огорчениенедовольство, огорчение
Макс
27-07-2005 23:45
Спасибо за ссылку. Со схемой, хоть и плохой, все легче чем вообще без схемы. А с фотками проблема - фотаппарат на юга укатил.
m.ix
Mikhail
28-07-2005 05:27
там глянь пяточкти, тк у тебя дорожка выгорела, могут и эти сквозные отверстия выгореть заодно.
в автомагнитолах такая беда на каждом шагу встречается. правда долго их там искать приходится
4066 ключик просмотреть
токовые стабилизаторы-это 4 пары транзисторов справа внизу на схеме находящиеся.
на фотке крутилка странного цвета.
как будто медь лет двадцать стояла там-контактолом или зубной пастой её отчисть.
жаль что панельки не поставишь.
проверь
D4 D3 Z2 D21 D22
Макс
29-07-2005 18:55
m.ix, Цвет меди это скорее всего искаженная цветопередача или неудачно выбраное освещение снимка. Прибором займусь скорее всего в конце следующей недели. До этого времени не будет.
Список форумов » Другая аппаратура » Мультиметр UNIT UT 70A
  • Генератор звуковой частоты AF unit 40
  • Замена АЦП 7106 в приборе UNIT-M890G
  • Мультиметр ММЦ-03
  • MY-68 мультиметр
  • Help ,мультиметр UT71C
