Добрый день всем учасникам.По случаю достался в наследство программатор UNYPROG,валялся у шефа в подвале безхозно,решил запустить под XP-ругается(не видит железо).Подсобите советом ,где трабла,порты LPT переставлял,мож.че не так делаю.Ткните носом ,где можно глянуть,как правильно поставить софтину,хотя вроде бы ничего сложного.Извините,я новичек в этом .Заранее спасибо за помощь.
1. Найди компьютер с реально работающиm vwindows 98
2. при загрузке как только БИОС "пикнет , нажимаешь (раз в секунду) кнопку "F8"
3. после загрузки эмуляции DOS ищешь путь установки программы (если есть НОРТОН замечательно)
4. запускаешь сначала ТЕСТ (обязалово панельки без микросхем )
Если тест проходит ОК
Если не проходит
1 Шнур LPT
2. Проверить питание 1: +5В 2: +24 (27) В , 3: -5 В Обязательно
2. 155( 1533, 555, 531) АП5 АП6 и 531КП11 одна из трех ...
3. Если греются транзисторы (КТ805 или КТ819) 4 шт (Большие) - авария в блоке "усилителей" - регуляторов напряжения - сдохли КТ872 или КТ873.
Зато сУКА работает намного надежнее других параллельных программаторов ...
Добавлено 30-10-2007 22:39
serg_ писал:
Установи драйвер USERPORT
Сначала неплохо проверитьреальную работоспособность железяки ... а потом цеплять на ХР ...
А то получатся двойные грабли, и еще юзер как никак новичок...
