uniel rs-1/8000 стабилизатор напряжения плата KB969 v1.2.
Shulgaserj
09-10-2017 21:59
Добрый день!
При включении на обоих индикаторах идет отсчет с 6 до 0. Потом высвечивается на верхнем индикаторе 239 на нижнем высвечивается L. Проверил напряжения в контрольных точках - присутствуют. Есть 12В, 5В. Произвел замену электролитов - по питанию. Результата нет. Может кто подскажет или кто-то сталкивался с такой проблемой в чем может быть проблема.
Shulgaserj
13-10-2017 20:22
Добрый день!
При включении стабилизатора, срабатывает реле 3.
Есть ли у кого схема на этот стабилизатор! Находил на другие, такой же фирмы, даже близко не подходят.
Стоит какой-то контроллер, без опознавательных знаков. Запилен.Сверху просто маркер был приклеен, с описанием версии прошивки.
Кто сможет помогите!.
intact
Гость 178.175.*.*
13-10-2017 22:17
Shulgaserj писал:
http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=9
Shulgaserj
14-10-2017 18:40
Понял, сейчас поправлю!
Добавлено 14-10-2017 20:44
Добрый день!
Обмотки трансформатора прозвонил. Обрыва нигде нет.
Может кто сталкивался с такой платой подскажите название контроллера!
thcn
17-12-2017 23:46
Название проца ничего вам не даст. А в таких аппаратах как правило чаще всего подгорают контакты реле.
REEF06
28-12-2017 12:59
Shulgaserj, Я на на этой сразу все реле меняю.
Список форумов » Бытовая техника » uniel rs-1/8000 стабилизатор напряжения плата KB969 v1.2.
  • uniel rs-1/2000 стабилизатор напряжения
  • Стабилизатор Ресанта АСН-8000/1-Ц
  • стабилизатор напряжения teplocom ST-400
  • Стабилизатор напряжения СНАН - 7000
  • Стабилизатор сетевого напряжения SVEN AVR-1000
