Мультиметр UNI-T UTM153
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Приборы, измерения
Вован-V
Гость 46.201.*.*
09-12-2013 19:08
Один из недостатков этого прибора- При прозвонке, звуковой сигнал раздаётся не сразу, а с паузой, что весьма усложняет проверку, затрачивается больше времени на прозвонку. Отсюда вопрос, может кто знает- Можно ли отрегулировать звуковой сигнал, чтобы он раздавался сразу, как в большинстве всех мультиметров? Схему я не нашёл на него. Есть несколько потенциометров на плате, но что толку крутить их, не зная назначения. Заранее спасибо.
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Приборы, измерения » Мультиметр UNI-T UTM153
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Приборы, измерения (Приборы, измерения, программаторы)
  • Частично не работает мультиметр ut58a-не работает омметр!
