Мультиметр UNI-T UT890C True RMS
Список форумов » Другая аппаратура » Измерительная техника
vladimiru
19-06-2017 23:33
Прошу помочь советом, товарищи!!!
Проблема: Мультиметр UNI-T UT890C True RMS при выборе любого диапазона измерений, кроме измерений температуры, частоты, емкости показывает прочерки еще до начала измерений (дефисы вместо цифр). Это слет прошивки или смерть капли (CPU) ? Перед этим из-за разряда кроны несколько раз самопроизвольно отключался.... Подал питание 9 V от бп, правда по запарке перепутал полярность и после уже установки новой батареи получил "прочерки" -- -- --- Вот, такая не задача.....
Consult
22-06-2017 22:37
Да.......перепутывание полярности, крутая штука). Ищи вылетевшие стабы напряжения (для начала). И после замены вылетевих, замерь ток потребления. должен быть не более 20мА
vladimiru
24-06-2017 17:15
Спасибо за ответ, добрый человек!
Уже и не надеялся на участие.... В понедельник только смогу до него(мультиметра) добраться для замеров
vladimiru
26-06-2017 20:44
Из стабилизаторов нашел только пятиножечную в корпусе SOT-23 микросхему с маркировкой QUQ, из них две незадействованные. Вероятно это - TLV70430DBVT. Вместо нее подставил стабилизатор на 3, 3 V., но картина не изменилась: все также, как описывал в начале.....
Consult
30-06-2017 23:38
Нет. стабы там "3х ножечные". один по питанию 9В, другой опрное формирует. скинь фото подскажу где стабы)
vladimiru
03-07-2017 14:06
не знаю на сколько читабельно получилось после сжатия
  890 С+ TRUE.pdf  78,3 КБ  Скачано: 161 раз(а)
vladimiru
03-07-2017 15:25
Дубль
  890С+TRUE.jpg  90,69 КБ  Скачано: 177 раз(а)
Consult
09-07-2017 10:54
поздравляю...Вы обладатель китайского Говна. официальный Юнит такого НЕ выпускает)
звони все детали (транзюки, это 9014 и диоды ). если все рабочие...сорри. АЦП тут не меняется
vladimiru
09-07-2017 19:17
:)Вообще-то брал здесь... якобы официал и оригинальный продукт
https://ru.aliexpress.com/item/UNI-T-UT890C-True-RMS-Digital-Multimete ...
Интересно увидеть настоящие внутренности этой модели. А что хранится в памяти U2 ? Может есть у кого прошивка?
Consult
14-07-2017 11:32
выйду на работу, закажу официальный прибор. вскрою и посмотрю, что у него внутри. НО...за 10 лет работы с Юнитами....такое вижу в первый раз)
EvgeniS
14-07-2017 13:53
vladimiru писал:
проц (АЦП) в утиль, а следовательно весь девайс, если не предусмотрена защита на входе питания (определяется визуально)
vladimiru
14-07-2017 15:37
улыбка.....Спасибо! Буду ждать! Интрига однако
Добавлено 14-07-2017 15:49
проц (АЦП) в утиль...
Может на в скидку подскажите какой АЦП стоит? Этот вопрос задал также продавцу. Навесом попробую , раз уж поднял эту тему....
Consult
14-07-2017 17:14
не, не помню( Но интрига еще и в том, что они для РФ выпускали максимум (DT830B, цифровой мультиметр, но это обычный 830). Так что не смогу я такой как у Вас найти. У официальных, в названиях, максимум до 151 модели. Так что думаю, что Ваша схема идентична этой.https://technica-m.ru/upload/support_ext/mastech_m890c.jpg
vladimiru
28-07-2017 12:13
В общем , после достаточно продолжительной переписки с продавцом было принято совместное решение об отправке в Китай мультиметра, якобы по гарантии. Что из этого получится не знаю ,так как могут обнаружить , что была пайка стабилизатора...
EvgeniS
28-07-2017 18:43
vladimiru писал:
не будут они ни чего смотреть. просто поменяют. для производителя это ни чего не стоит.
ZERRON
Здравствуйте. Так что это за микросхема в корпусе SOT-23 с маркировкой QUQ (на фото обозначена W1), у меня тоже она вздулась и прибор не включается, может какой аналог есть.
Список форумов » Другая аппаратура » Измерительная техника » Мультиметр UNI-T UT890C True RMS
Текущий раздел » Другая аппаратура » Измерительная техника (Ремонт приборов для измерения электрических и неэлектрических величин)
  • MY-68 мультиметр
  • Мультиметр VC240
  • Мультиметр UNI-T UTM153
  • Мультиметр DT 9208A
  • UT39C UNI-T Мультиметр
