UFS проблема с установкой
Список форумов » Сотовые телефоны » Программаторы и софт
vaso5
Замечательный сотрудник
06-09-2011 14:02
Вообщем стыдно спрашивать, вроде не первый раз, но тупо в тупике. Пришлось сносить и переустанавливать систему. Сейчас не могу установить УФС, затыкается на самом начале. Что делаю. Запускаю без бокса HWK_Support_Suite_Setup_v02.02.000, выскакивает окно с предложением установить драйвера USB, кликаю да, выскакивает ошибка: картинка первая. Если нажать ок, далее выходит предложение обновить торент, либо да либо игнорируем, идём дальше опять окна с ошибками и фсё. В оконцовке грит снести все дрова USB и установить по новой. Пробовал подключать бокс и руками ставить старые дрова и по новой запускать инсталяшку с игнорированием установки USB дров, теже яйца дальше.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
06-09-2011 14:08
vaso5, винда кривая или криво встала.Драва вручную всегда ставил через Диспетчер устройств.
vaso5
06-09-2011 14:43
Сандро, Саша, я уже пробовал, на чистой винде, подключать бокс и ставить дрова Диспетчер устройств ручками. Далее запускаю инсталяшку с игнорированием установки новых дров и торента, один йух ошибки и всё. Прошлый раз тоже с десятого раза стало. На счёт криво село х.з может и так, но вроде криминала не замечено. Попробую переставить, ох как ненавижу это дело. злость злость злость
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
06-09-2011 15:16
vaso5, дистрибьютив другой возьми.Тут явно не УФС виноват.Ставишь SP3?
vaso5
06-09-2011 15:37
Сандро писал:
Ставишь SP3?
да
IVAN82
07-09-2011 21:13
Привет, у меня тож всегда на новой винде так. В итоге, перегружаюсь, сношу все Unistal Tool и ставлю заново.И все проходит. Почему так досих пор не допер...
vaso5
08-09-2011 16:12
блин, уже 3 дистрибьютива разных пробовал тоже самое. злость злость злость
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
08-09-2011 16:24
Когда ставишь HWK_Support_Suite_Setup_v02.02.000 пробовал отменить установку дров?
vaso5
08-09-2011 16:28
да, тоже самое, тока ошибка другая вылазит, кстати и Циклопа тоже не ставит. Хотя сетул работает, он у меня не на системном сидит.
tokar581
The sexual giant
08-09-2011 19:36
у нас в мастерской тоже проблема с уфс рёв в три ручья уже месяц как после переустановки системы не можем поставить софт,дистрибутив тот же,пробывали по всякому,не ставиться и все тут,но ошибки другие. злость
ЗЫ шью теперь шнурками через ломаный софт рёв в три ручья
vaso5
08-09-2011 20:37
фсё, сделал злость
tokar581
The sexual giant
08-09-2011 22:44
vaso5, как сделал?
Afortunado
02-10-2011 13:23
У меня такая же фигня была - хоть убейся. Штопаю телефоны редко, очень редко. А тут свой понадобилось - пришлось ходить с другим два месяца. Сейчас всё обновилось путёво.
vaso5, Хм.... При подтыкивании бокса появляется сообщение об установке нового устройства - хост-контроллера, его ж тоже ставить надо, может в этом дело было?
Добавлено 02 October 2011, 15:25
Ещё ламерский вопрос: обновления _DHT и _DHT3 - что это? Их ставить обязательно, или можно забить?
--- Tima---
04-11-2011 22:25
да ребят странные вещи у вас творятся.!!!!!! когда ставишь HWK_Support_Suite_Setup дрова не ставь, лучше потом через диспечера посади... у меня такое часто бывает... просто потом надо иметь несколько видов дров отнего..... и что самое интересное у меня после каждой установке подходят под него разные драва!!!!!
virtual
23-12-2011 22:41
Увалил UFS , опред как USB Serial, при установке драйвера мастер слетает где то на половине загрузки. Возможно ли поднять, кто подскажет как и чем?
sergyo73
25-12-2011 20:53
vertus писал:
Google рулит не ленитесь с UFS все проблемы описаны!
JaFFa
15-04-2012 13:48
Вот купил UFS3+HWK в сириусе,такая ошибка как у автора темы была,помогло смена языка винды на английский (после установки снова меняем на русский) ,но тут новая проблема [img] http://img-fotki.yandex.ru/get/6206/77143676.0/0_72b6d_841d2b13_orig [/img] старая версия [img] http://img-fotki.yandex.ru/get/6207/77143676.0/0_72b6f_edafc8f3_orig [/img] Софт или железо,не подскажите?может кто сталкивался!
alex_7519
Mobile Reanimator
15-04-2012 22:57
JaFFa, последнюю версию использовать надо - 2.2.0.0
JaFFa
15-04-2012 23:11
alex_7519 , пробывал,на первом скрине именно она(
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
16-04-2012 05:58
JaFFa, он же пишет тебе,что серийный номер поврежден.Это не клон ли часом.
alex_7519
Mobile Reanimator
16-04-2012 12:56
JaFFa, тем более из сириуса недовольство, огорчение
Сдай назад, и купи в нормальной конторе.
Список форумов » Сотовые телефоны » Программаторы и софт » UFS проблема с установкой
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Программаторы и софт (Вопросы и обсуждения Программаторов и софта для ремонта связанного с ПО сотовых телефонов)
  • проблема с установкой ufs
  • Проблема с cruiser
  • Проблема с поддержкой JAF
  • Проблема с INFINITI BOX
  • Проблема с Flasher/Dumper 0.70
