ufs+hvk-слетает
Список форумов » Сотовые телефоны » Программаторы и софт
даун
18-07-2012 01:31
на проверке и флешировании выдает ошыбку соеденения ,несчитываются сертефикаты, или слетает програматор причем на моделях типа 5530. 6303.5230ит.д-а такие как 5130.7210с.5610.6300-флешируются и проверяются без проблем посоветуйте как решить эту проблемку
КТ846
19-07-2012 18:55
Из профиля:интересы- НЕТУ НИКАКИХ
чо,и баб не е...ш?
даун
19-07-2012 23:53
КТ846 писал:
Из профиля:и
чо,и баб не е...ш?
[quote="КТ846"]
это по теме? -это чистой воды ФЛУД!!!!!!!!
vaso5
Замечательный сотрудник
20-07-2012 00:00
даун, дык, ты хоть бы логи или скрины кинул, а то игра в "угадай мелодию"....
даун
20-07-2012 00:08
1ST BOOT : C0,07 [Rm-504] [2.2.0.0]
CMT ASICID: 000000010000022600010006400C192101051105
EM 1 ID : 00000296
EM 2 ID : 00000B22
CMT PUBID : 1D3001036F850052A1662AA137FE94BA28DF6535
CMT MODE : 00
CMT HASH : B8C3ADECFC997FCD8081D3DEAF870B8C
CMT ROMID : 4B9B75103E691FF8
CMT 1ST Boot OK
Cannot Find KEYS CERT
BAD BOOT
ERR: CMT 2ND Boot File not Found
Rebooting Mobile
vaso5
20-07-2012 00:41
даун, суюта какая рулится? Инфу можешь скинуть? Начиная со строки Cannot Find KEYS CERT и ниже не пробовал в гугле поискать?
Добавлено 20-07-2012 01:08
чёт похожее http://www.forum-gsm.ru/forum/showthread.php?p=26055
даун
20-07-2012 01:12
странно но первый раз проверка прошла успешно-сразу после подключения, попробую установить сюиту на дом.стац.комп.- посмотрю что будет(кстати эта проблемка на моем ноуте появилась недавно - раньше было все нормально,потом через раз а теперь совсем паскудство)
Добавлено 20-07-2012 01:25
даун, суюта какая рулится? Инфу можешь скинуть? Начиная со строки Cannot Find KEYS CERT и ниже не пробовал в гугле поискать? ----сюита 02.02.000,а тел рабоий,шить его ненадо,я просто подключил его чтоб показать шо нетак
даун
20-07-2012 22:56
на дом.компе все внорме-проверка выполняется,сертефикаты читаются
vetal73
22-07-2012 00:29
-просадка USB по напряжанию-это факт,как решить это вопрос
vaso5
22-07-2012 00:35
vetal73 писал:
vetal73, хде, на мамке? Питание или по шинам? Растолкуй, если знаешь.
vetal73
22-07-2012 00:47
у меня на тех USB что на мамке все гуд на тех что спереди история та же
vaso5
22-07-2012 00:58
vetal73 писал:
сори, чуть яснее можно? Та же, это как?
Добавлено 22-07-2012 01:11
vetal73, как вариант, смени шнурок от ЮСБ до УФСа, купи хороший, потолще и с колечками или с вставками ферита. И второй, смени шнурок от мамки да выносных ЮСБ. ИМХО трабл там.
vetal73
22-07-2012 01:13
ERR: CMT 2ND Boot File not Found -а шнурок родной -брался вкомплекте еще в 2007-м с первым ufs-ом работал раньше без проблем.
vaso5
22-07-2012 01:16
vetal73 писал:
и при чём тут ЮСБ? Если цепляем прям на мамку, этой ошибки нету?
vetal73
22-07-2012 02:06
замерь ток потребления вмомент запуска припустим 6300и6303сi ивсе будет ясно -ноут выдает до 500mA наUSB +падение на ufs-на дешовых ноутах на usb нет кондюков илли ихняя емкость недостаточна для преодаления имп. перегрузок -врезультате ERR: CMT 2ND Boot File not Found я для себя уже решил эту задачку-доработка ufc-a
vaso5
22-07-2012 02:21
vetal73, тю, кто про ноуы вообще вякал?
vetal73 писал:
не смеши, отстой тело, хавается на раз, даже с больными кабелями.
vetal73 писал:
6303сi
капризное, спору нет, но то же кушается в лёгкую. Такшта если есть какие косяки и по конкретным телам с потреблением, вэлком, будем писать список. Ещё раз повторюсь, потребление? Что валится по питанию? Или ЮГ помирает? Тогда надо с потреблением во всех режимах, локал и т.д. А то однобоко получается, как то.
vetal73
22-07-2012 03:00
vetal73, тю, кто про ноуы вообще вякал? --прочитай внимательно выше ---(кстати эта проблемка на моем ноуте появилась недавно - раньше было все нормально,потом через раз а теперь совсем паскудство) ------ -НОУТ- вылет с ЛОКАЛ
vaso5
22-07-2012 03:11
vetal73, так я не понял, хто виноват? УФС или дрючка под названием ноут? vetal73, писЯть научись правильно, цитировать, потом запятые и т.д. А то читать сложно. Ещё раз спрошу, кто виноват? УФС или недоконченый комп?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
22-07-2012 09:50
vetal73 писал:
Если коробка с хабом, то собирать дополнительный кабель USB-USB без шины D+ и D-. Один конец в системник, второй в коробку - в USB разъем.
По N95 так решал, чтоб тело не разбирать и камеру не отключать.
vetal73
22-07-2012 13:00
мне кажется что ноут -
vetal73
05-11-2012 00:13
решил я эту проблему -купил другую коробочку - UFS micro(была большая с хабом) и все стало нормально работать.только была проблемка с установкой - пока неочистил реестр.
Список форумов » Сотовые телефоны » Программаторы и софт » ufs+hvk-слетает
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Программаторы и софт (Вопросы и обсуждения Программаторов и софта для ремонта связанного с ПО сотовых телефонов)
Электроника
