UFS-3 + HWK - Обновления
Список форумов » Сотовые телефоны » Программаторы и софт
Vad
Мобильщик
Мобильщик
07-07-2008 18:53
Тема в разработке.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
04-09-2008 20:36
Так как недавно саппорт UFS+HWK перешел на torrent, то у некоторых возникли проблемы с коннектом.
Решение по коннекту с ERROR 400 ниже.
В общем так. Проблема ERROR 400, для uTorrent 1.8 решена!
Для тех у кого провайдер божится, что на сервере нет NOD32 и все порты открыты и фаерволов не стоит, ищем проблему на своем компе, а именно в NOD32!
uTorrent 1.8 & NOD32 2.7
1) NOD32 - IMON - Настройка - HTTP - убираем (если стоит) "Автоматически обнаруживать HTTP соединения на других портах" (прописаны 80, 8080, 3128 ......) - Совместимость сервера - Добавить - support.sarunasoftware.com - Ok
Долее, на вкладку "Разное" - Исключения - Добавить - C:\Program Files\uTorrent\utorrent.exe (дефолтное расположение) - Ok.
2) Для смелых - отключить IMON.
3) Для продвинутых - обновьться до NOD32 3.x
4) Для осторожных - отключить проверку HTTP (кто не лазит куда не надо).
4а) Отключаем проверку по 80 порту (из пункта 1).
Vad
Мобильщик
Мобильщик
15-09-2008 06:31
HWK Release 14/09/2008
http://sarunasoftware.com/supportlogin.html
http://rapidshare.com/files/145333073/HWK_Setup_Suite_v02.08.000.exe.h ...
Please follow the instructions careful on the above page.
The Update Client is launched after HWK Support Suite install, if you cancel without making the update, you can run the Update Client again, by selecting the shortcut on the Start Menu:-
Programs\SarasSoft\UFS\Utilities\Update Client
WARNING !!!
If the HWK is a "TRIAL" or affected by 3rd party tools, this software may not work properly, so use at your own risk.
UFS_DCTxBB5 v2.0.8.0
1. New BB5 products:
RM-207,RM-235,RM-236,RM-257,RM-270,RM-277,RM-325,RM-328,RM-342,
RM-343,RM-345,RM-346,RM-352,RM-354,RM-355,RM-357,RM-358,RM-359,
RM-367,RM-378,RM-379,RM-386,RM-387,RM-396,RM-397,RM-400,RM-407,
RM-408,RM-409,RM-410,RM-411,RM-414,RM-416,RM-417,RM-418,RM-419,
RM-420,RM-422,RM-425,RM-436,RM-462
(6263,N78-1,N78-5,3555b,3555,3555c,6600f-1c6220c-1,N78-3,E66-1,E66-2,
E71-1,3600s,7610s,7610sb,E71-2,5610d-2,5610d-2b,6210s-1,7310cb,7310c,
6210s-5,6220c-5,6212c,6500c-5,6650d-1c,E71-3,6210s-1c,5320d-1,5220b,
5220,6600s-1c,5320,5320d-1b,5320,6210s-1b,E66-3,6124c-1,6122c,7210c,E71-5)
2. New DCT4 products:
RH-116,RH-117,RH-118,RM-391,RM-392,RM-393,RM-394,RM-395
(7070,7070b,1681c,2760h,2680s,2680s-2b,1680c-2,1680c-2b)
3. New DCT4+ UNL versions support:
1200 (RH-99 v5.51,v5.53), 1200b (RH-100 v5.32)
1208 (RH-105 v5.51,v5.53), 1208b (RH-106 v4.00,v4.11,v5.23,v5.32)
1650 (RM-305 v5.32,v5.51,v5.53)
1680c-2,1680c-2b (RM-394,RM-395 v5.61,v5.63)
2610,2610b (RH-86,RH-87 v6.73,v7.10)
2630 (RM-298 v5.61)
2760 (RM-258 v4.20,v5.61), 2760b (RM-259 v4.20,v5.61)
2760h (RM-391 v5.45)
4. Fixed minor bugs.
5. New Flash Update Pack 8.36.2.35145
Do not use external VPP adapter with RX2 enabled cables, since this will put VPP direct to RX2 and its possible to KILL the phone.
LG_GSM V 2.0.8.0
v 2.0.8.0 (HWK Required)
1. Added "FSct0" (Force Sector 0 Overwrite) Checkbox in
Infineon platform.
Use it for Frozen or blinking phones (KE800,..)
2. KP130, KP210, KP215, KP260, KP265 support added.
SAMs V 2.0.8.0
TRIDENT
S730i (DUNL,IM,FL)added.
B200,B300 DUNL and IM fixed.
Reserved Regions values revised and fixed.
MSL Repair enhanced, and added for following products:
C17x,C26x,C520,E84x,E90x,E95x,F21x,M300,M60x,P520, U10x,U30x,X82x
"Erase NOR" activated.
Enhanced 4CC protocol handler (fixed error on PC busy)
TRIDENT VISION
E21x,J60x fixed (INF,DUNL,IM)
M310 added (FL,CUNL)
OM(SYSOL)
A117,C288,M130L added (DUNL,IM,FL,SECT)
E746 bug fixed.
SWIFT
D780,D788(Duos2),D828E,E251,E251C,E258D,F110,G808E ,J210,L310,
P180,P200,P260,P850,P858,T309,T509,U908E,X700N (DUNL,FL,SECT)
F488E,J150 (FL,CUNL) Use 'Unlock E2P' to see Codes.
E35x,E37x,T809 DUNL, SECT and IM fixed.
E480,E488 bug in DUNL,SECT fixed.
D880-Duos flashing bug in 2.0.7.2 fixed.
X700 SECT fixed.
SWIFT-AEROFONE
B130 introduced(FL,CUNL) Use 'Unlock E2P' to see Codes.
QUALCOMM
A411,A412,A701,A706,A707,A711,A717,A727,A736,A737, A801,A817,
F330,F338,F400,F408,F480,F488,F490,F510,F550,F700, G400,G800,
G800B,G800L,G808,J200,J200L,J208,J630,J638,L170,L7 60,L760G,
L768,L810,L811,P910,P920,P940,P950,P960,T639,T819, U700,U700B,
U708,U800,U800F,U900,U900U,U908,V705,V706,V707,V70 8,Z150,Z170,
Z230,Z238,Z240,Z240E,Z248,Z310,Z360,Z368,Z400,Z540 ,Z548,Z560,
Z570,Z720,Z728,Z740,ZV40,ZV50,ZV60 introduced (FL,INF,REUL)
COMMON
Product Langpacks description added (Info and MCU-Open)
Note, real menu languages can differ from listed here,
for different models, firmware versions. Languages in
brackets is not mandatory for current Region.
SeDBx v2.0.8.0
DB2010
1. Added Support for: 36Brown, 49Brown
DB2012
1. Added Support for: 50Brown, 51Brown, 51Red, 53Red.
2. Added CID Upgrade.
DB2020
1. Added Support for: 49Brown.
2. Loaders Updated.
PNX5230
1. Added Support for: 49Brown, 52Brown.
2. Loaders Updated.
USB Drivers are installed to X:\Program Files\SarasSoft\UFS\UFS_DBX\USBFlashDriver
SeDBx Quick Guide has been updated.
Many thanks to all those who have supported us!!!
Добавлено 15 September 2008, 11:43
1) Удаляете через "Установка и удаление программ" старые: HWK_Support_Suite_Setup, затем HWK_Setup_Suite.
2) Устанавливаете HWK_Support_Suite_Setup_v02.08.000.exe
3) Обновляете HWK.
4) Жмете в "суппортере" после удачного обновления - "Support"
5) Скачиваете HWK_Setup_Suite_v02.08.000.exe (если с суппорта, то через Торрент-клиента)
6) Устанавливаете HWK_Setup_Suite_v02.08.000.exe
Vad
Мобильщик
Мобильщик
16-12-2008 17:03
Eсли при работе с некоторыми свежими аппаратами при CHECK возникают проблемы такого вида:
CMT 2ND Bt: RAPIDOv11_2nd.fg, Ver: 8.36.0
00000000: 02 00 00 00 00 F1 72 ......r
ERR: CMT 2ND Boot CMT 2ND CERT Mismatch
Rebooting Mobile
То проблема в версии файла RAPIDOv11_2nd.fg, Ver: 8.36.0
Для ее решения, скачиваем приложенный ниже файл "RAPIDOv11_2nd_Ver 1.30.0.rar" и распаковываем его в C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Flash с заменой файла RAPIDOv11_2nd.fg на тот, что в данном архиве.
Так же, рекомендую распаковоть в ту же папку еще один файл - RAPIDOv11_algo_Ver 1.35.0.rar
Vad
Мобильщик
Мобильщик
14-01-2009 22:16
HWK Release 14/01/2009
HWK_Suite_Minor_v02.08.001
Release Date: 14/01/2009
The Official release is ready in our download area http://sarunasoftware.com.
WARNING !!!
UFS_DCTxBB5 v2.0.8.0a
1. Flash Fix added to installer
SAMs V 2.0.8.1
TRIDENT
CC01,P258,U600G added (DUNL,IM,FL)
TRIDENT VISION
B220,B310,B320,B518,B520,B528,J600G,J610,J618,M318 ,M620,M628
added (CUNL,FL)
L320 added (DUNL,IM,FL)
(Use [Reset MMI] if phone ask for password)
OM(SYSOL)
B110 added (DUNL,IM,FL,SECT)
SWIFT
D618,D980,E2510,F250L,F268,F278,G600G,G618,J770,J8 08E,L258,M150,
M200,M3200,M3510,S3600,T429,U708E,U808E added(DUNL,IM,FL,SECT)
D780,D788,D880,D888,D980 SLAVE support added (DUNL,IM,SECT)
J150 fixed (DUNL,IM,SECT)
IM Rebuild added and RAW TFS Read fixed for these models:
D618,D780,D788,D880,D888,D900i,D908i,D980,E200,E20 8,E250,
E250D,E250V,E256,E258,E258D,E251,E251C,E480,E488,E 590,E598,
E740,E747,E830,E838,E2510,F110,F250,F250L,F258,F26 8,F278,G600,
G608,G808E,G618,J150,J210,J700,J708,J770,J808E,L25 8,L310,L600,
L608,M150,M200,M610,M618,M3200,M3510,P180,P260,S36 00,T429,U708E,
U808E,U908E (Need power up phone with battery after IM done !)
SWIFT-AEROFONE
B130,B130S,B130T added (DUNL,IM,FL,SECT)
SWIFT-3G
B2700,J800,L700,L708 introduced (DUNL,FL,SECT,BT)
SKYWORKS
C100 - 'Not Released Yet' bug fixed.
QUALCOMM
F480G,F480H,M7500,M8800,S7330,U900F,U900G,U900K added(FL,INF,REUL)
Added QualComm mode support:
(*#QUAUSB# to enter QualComm mode, QC Debug Interface on USB)
(*#SAMUSB# to enter Samsung mode, QC Debug Interface on RJ45)
QCDI Info, NVM Read, RAM Read added.
UNLOCK and UNFREEZE introduced for these models:
F480x,L760x,U900x,Z240 (Use [QCDI Info] button to readout keys)
COMMON
Stop button added.
User interface localisation.
Update Client V 2.0.8.1
Fixed Exception errors on req-fbi process
!!!THERE IS NO NEED TO UPDATE YOUR HWK SINCE 2080 RELEASE IF ITS WORKING OK !!!
We would like for some users to add localisation in their own native language to the software, localisation is added to SAMs only at the moment but will be added to other modules in future.
Conditions:-
1. Only 1 contributer per language.
2. You must know how to use the software and what each function does.
3. The chosen language is your native language or you are fluent in the selected language, for example Chinese is not my native language and I would like someone to take over from me and finish/correct as required.
Odia.
www.sarasbox.co.uk
www.gsm-solutions.co.uk
З/Ы: Добавлен русский! Отнеситесь внимательнее к "ошибкам перевода на русский".
Vad
Мобильщик
Мобильщик
12-02-2009 10:32
HWK Suite v2.0.8.2
HWK Suite v2.0.8.2
UFS_DCTxBB5 v2.0.8.2
Исправлены баги, связанные с использованием новых загрузчиков
Поддерживаются новые модели телефонов BB5: RM-247,RM-297,RM-333,RM-334,RM-335,RM-348,RM-349,RM-350,RM-356,
RM-398,RM-399,RM-415,RM-427,RM-428,RM-429,RM-437,RM-449,RM-450, RM-472,RM-493,RM-494 (N96-1, N96-5, N85-1, N85-3, N85-5, N79-1, N79-3, N79-5, 5800d-1, 7510a, 7510a-b, 6600s, 5800, 5800, 3610a, E63-1, E63-2, E63-3, N96-3, E71-5, E66-5)
Исправлена баг, связанный с поддержкой микросхемы памяти DC4 0020883C
Поддерживаются новые модели телефонов DCT4: RH-111, RH-112, RH-113, RM-438, RM-439, RM-490, RM-500 (1202-2, 1202-2b, 7100s-2, 7100s-2b, 1680c-2b, 2680s-2b)
Поддерживаются новые модели телефонов DCT4+ UNL: 1200(RH-99 v5.71,v5.80), 1202(RH-112 v2.80), 1208(RH-105 v5.71,v5.80), 1650(RM-305 v5.71,v5.80)
Добавлены локализации интерфейса пользователя
Не используйте VPP адаптер с кабелями, имеющими пин RX2! Это может убить ваш телефон!
LG_GSM V 2.0.8.2
Добавлена поддержка следующих моделей на базе процессоров Infineon: GB100, GB105, GB106, KG285, KG288, KP100, KP105, KP106, KP107 (BIN файлы для этих моделей следует выбирать в секции FLS)
Добавлены возможности чтения и записи прошивки, а также автоматического бекапа для модели Infineon EGOLD Voice
Добавлена поддержка следующих моделей на базе процессоров ADI: ADI KF240, KF300 (BIN файлы для этих моделей следует выбирать в секции Code). Используемый кабель - KP130, KP210, KP260
Представлена поддержка некоторых моделей на платформе QualComm
SAMs V 2.0.8.2
TRIDENT
Добавлена поддержка модели B270(DUNL, IM, FL)
TRIDENT VISION
Исправлена поддержка модели J610 с MSL защитой(DUNL, IM)
Добавлена поддержка моделей E215L, M320L (CUNL, FL) (Если после выполнения операций с телефоном, он будет запрашивать пароль, пользуйтесь опцией [Reset MMI])
OM (SYSOL)
Добавлена поддержка модели M140 (DUNL, IM, FL, SECT)
SWIFT
Добавлена поддержка моделей J706,L708E added (DUNL, IM, FL, SECT)
SWIFT-AEROFONE
Исправлен баг, связанный с прошивкой моделей B130,B130S,B130T, построенных на аппаратной платформе HW 0.600
QUALCOMM
ENUMERATION NOT EXIST: исправлено 20 ошибок (поддерживаются номера портов вплоть до COM256)
Исправлены баги, связанные с поддержкой телефонов на базе OEMSBL V5.32 и выше (M7500, M8800)
Добавлены поддержка операций UNLOCK и UNFREEZE для следующих моделей телефонов: F480F, M7500(Armani), M8800(Pixon), U700, U700B, U708, U800, U800F (Используйте кнопку [QCDI Info] для чтения ключей)
Добавлена поддержка моделей S7220, S7350
Драйверы для работы с телефонами Samsung можно скачать здесь: http://rapidshare.com/files/190638170/Samsung_USB_Drivers.zip
Vad
Мобильщик
Мобильщик
26-03-2009 05:03
HWK Suite v2.0.8.3
Release Date: 21/03/2009
WARNING !!!
ATRz v2.0.8.3
1. Fixed clipboard issue on Vista.
UFS_DCTxBB5 v2.0.8.3
1. New BB5 products: RM-495,RM-496 (5130c-2,5130c-2b)
2. New DCT4+ products: RH-121,RH-122 (1661-2b,1661-2)
1202-2,1202-2b (RH-111,RH-112 v3.00, v3.10)
1661-2 (RH-122 v3.10)
2610,2610b (RH-86,RH-87 v7.11)
2680s-2,2680s-2b (RM-392,RM-393 v4.56, v4.91)
5000d-2,5000d-2b (RH-362,RH-363 v3.50, v3.54)
7070d-2 (RH-116 v6.20)
4. Simlock status detail info for DCT4 and BB5 models added.
5. Fixed clipboard issue on Vista.
LG_GSM V 2.0.8.3
1. BIN (TotalBin) files support added for ADI models.
(BIN bundle files open as Code)
2. ADI KP260, KP265 UNLOCK and REBUILD fixed.
3. ADI KP170, KP175 added, cable as for KP130,KP210,KP260
4. LGMDP NV2 format files support for QC NVM Write.
5. User interface localisation.
6. Fixed clipboard issue on Vista.
SAMs V 2.0.8.3
TRIDENT
C275L,C500L,C506,C510L,C516,E570L,U106 added (DUNL,IM,FL)
TRIDENT VISION
B520B,M310L added (CUNL,FL)
OM(SYSOL)
C145,C161,C168B,M140L added (DUNL,IM,FL,SECT)
SWIFT
C3610C,E200B,E230L,E251L,F270L,F275L,F480L,J700L,P 906,U900L
SWIFT-AEROFONE
B130L,E1110(Euro and Asia),E1110C,E1117,E1117L
Increased flashing speed.
QUALCOMM
G400L,M8800B,V820L added.
UNLOCK and UNFREEZE added for these models:
G400,G400F,G400L,Z150
COMMON
Conditions:-
Odia.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
07-04-2009 09:32
HWK Suite v2.0.8.4
Release Date: 06/04/2009
WARNING !!!
UFS_DCTxBB5 v2.0.8.4
1. Added info about flashed Certificates for BB5.
2. Corrected DCT4+ unlock error messages.
3. Find Product settings by VPL files.
4. New BB5 product RM-458 (6208c)
SAMs V 2.0.8.4
TRIDENT
B100M added (DUNL,IM,FL)
TRIDENT VISION
B310R added (CUNL,FL)
SWIFT-AEROFONE
E1070,E1100T,E1125 added (DUNL,IM,FL)
QUALCOMM
Increased Comms speed on RJ45 interface.
L810,L811
Conditions:-
Odia.
www.sarasbox.co.uk
Official SarasSoft Rapidshare Mirrors: http://rapidshare.com/users/VAY6Q3
Vad
Мобильщик
Мобильщик
08-06-2009 11:24
HWK Suite v2.0.8.5
Release Date: 08/06/2009
WARNING !!!
UFS_DCTxBB5 v2.0.8.5
1. New BB5 products: RM-412,RM-413,RM-443,RM-505,RM-506,RM-507,RM-570
(E75-1,E75-2,6303c,N97-1,N97-5,N97-3,6600i-1)
2. Introducing RAPU-YAMA ASIC: RM-368,RM-431,RM-432,RM-470
(6260s-1,5630d-1,5630d-1b,6700c-1) support added.
3. New DCT4+ products: RH-512,RH-513,RH-514,RH-515,RH524,RH-525,RH-543
(2330c-2,2330c-2b,2320c-2,2320c-2b,5030c-2,5030c-2b,2323c-2)
4. New DCT4+ UNL versions support:
RH-99 v5.91, RH-100 v5.80, RH-105 v5.91, RH-106 v5.80, RM-305 v5.91
(1200, 1200b, 1208, 1208b, 1650)
5. Certificates write error in DL mode fixed.
6. Check is ASIC supported by firmware for DCT4 and WD2 products.
7. Read UEM IMEI or ESN for DCT-4/WD2 ASIC 2,5,6,11 when Rd UEM.
8. Added backup of PM 120 block when make Bk.308 (if exists)
9. Added [Skip Erase] option for BB5 products (for Experts Use Only)
10.Added [1331] option, to switch on/off NU48Fxxx Intel Chips Solution.
LG GSM V 2.0.8.5
1. MTK KG195,KP199,KP220 support added.
2. PCS files support added for MTK models.
3. Cable type indicator.
SAMs V 2.0.8.5
V 2.0.8.5
TRIDENT
B100K,C140i added (DUNL,IM,FL)
TRIDENT VISION
C3010,C3050,C3060R,C3110,C3110C,S3500 added (CUNL,IM,FL)
M120,M128,E1040,S3030 added (DUNL,IM,FL)
B520 Vodafone support added.
(use B520B-V model, not mix with B520, filenames are similar)
(Use [Reset MMI] if phone ask for password without SIM)
New MSL bypass algo introduced (B220,..,C3050,E1410,S3500...)
allows direct codes reading, unlock and IMEI repair.
MSL Repair introduced, allows to repair or use alien E2P
(Repair of "User Fault on Illegal Trial !!" and restore IMEI)
OM(SYSOL)
C160G added (DUNL,IM,FL,SECT)
SWIFT
B2100,C5212,E250i,F265L,F270,J700i,M158,P250,U800E ,X576
SWIFT-AEROFONE
B100i,B210 added (DUNL,IM,FL,SECT)
C270,E1100,E1120,E1125W,E1125-SEA,E1210M,E1210S,E1310B,
E1310M,E1310S,E1360B,E1360M,E2100,E2210 added (DUNL,IM,FL)
(Do not mix B-C-M-L-S-T-EUR-SEA models! More info on support)
B130S,B130T flashing fixed (blinking or frozen phone)
(Must select target firmware as model, e.g. model is B130 and
want to flash B130S, select B130S as the model.)
SWIFT-3G
P270 added (DUNL,FL,SECT,BT)
QUALCOMM
A777,M7600,M7603,M8800C,M8800L,S5600,S5603,S8300N added.
[Write E2P] (NVM) added.
UNLOCK and UNFREEZE added for these models: A411,A777,S7220,
S7330,S8300,S8300C,Z230 (Use [QCDI Info] button to read keys)
Old models UNLOCK and UNFREEZE: Z300,Z500,..,ZM60,..
(these are not in models list, select any model. Use
[Mobile Info] button to read keys & [Unlock] to direct unlock)
Conditions:-
Odia.
www.sarasbox.co.uk
Official SarasSoft Rapidshare Mirrors:-
Report Post Thanks
Svitch
Моряк
18-08-2009 16:54
Release Date: 18/08/2009
WARNING !!!
Please make sure you un-install all old versions, first HWK Suite, then HWK Support Suite, you can then install the new software, first HWK Support Suite and then HWK Suite.
You MUST update your HWK using client 2.0.9.0, old client versions will no longer work.
You MUST be running HWK software 2.0.9.0 to access support.
UFS_DCTxBB5 v2.0.9.0
1. New BB5 products: RM-424,RM-465,RM-469,RM-481,RM-482,RM-483,
RM-491,RM-504,RM-518,RM-547,RM-555,RM-561,RM-564,RM-566,RM-602
(6720c-1,5730s-1,E52-1,E52-2,E55-1,E55-2,6710s-1,5530c-2,3720c-2,
6730c-1VF,N97-4,2700c-2,6720c-1b,6730c-1,5800d)
2. New DCT4+ products: RM-519,RM-520 (2720a-2,2720a-2b)
3. New Samsung Flash Chip: 00EC2606 (K8S3215ETF)
4. Corrected VPL parsing for some models (N97)
5. Only NU48F256 left in [1331] option and moved to BB5 Tab.
6. SX4 bypass introduced using temporary NPC certificate erase.
7. [One Boot] option introduced (RAPx based One MCU products)
8. Enabled Files Multiselect, when Writing Certificates.
9. Erase Option for BB5 (for Experts Use Only !)
LG GSM V 2.0.9.0
1. Unlock Codes Display for Infineon EGOLD Voice added
(Boot and See NCK Code for Instructions Press UNLOCK)
SAMs V 2.0.9.0
TRIDENT
T539 added (DUNL,IM,FL)
TRIDENT VISION
Fixed MSL algorithm for some models (C3050,...)
SWIFT
D606,D900E,E260,M2310,P220,S366,S5050,S5200 added(DUNL,IM,FL,SECT)
SWIFT-AEROFONE
B270i,C276,C276L,E1070M,E1070T,E1075,E1075L,E1105T ,E2100B,
E2210B added (DUNL,IM,FL)
QUALCOMM
Manual Port Selection Added
(Use Refresh, After Each Phone Reboot or Reconnect)
(Untic QualComm Mode, Before Flashing)
F480R,i6210,U900W added.
A736,A737,F490,G800,G800L,M7600,S5600,U900W,Z400,Z 540
Conditions:-
Odia.
www.sarasbox.co.uk
Vad
Мобильщик
Мобильщик
24-03-2010 07:29
Release Date: 23/03/2010
WARNING !!!
You MUST update your HWK using client 2.0.10.0, old client versions will no longer work.
You MUST be running HWK software 2.0.10.0 to access support.
UFS_DCTxBB5 v2.0.10.0
RM-381,RM-455,RM-468,RM-492,RM-529,RM-530,RM-570,RM-573,RM578,RM-579,RM-584,RM-599,RM-600,RM-635
(6750-1,6350-1b,5730s-2,6790s-1b,E72-2,E72-1,3208c,6760s-1,2730c-1,2730c-1b,E72-5,6790s-1c,E63-5,2690)
2. New DCT4+ products: RM-590,RM-591 (2220s-2,2220s-2b)
3. More DCT4+ added for unlock (ASIC 3168) see corresponding list.
4. McuSw tag fixed in vpl parser.
5. Fixed time-out bug for some RAPU models.
6. [Det.Log] CheckBox now active, can auto create LOG file.
7. [Info] Shows Camera DCC settings and Status (for both Cameras)
8. [PM Edit] Revised: Read/Write DCC, Simlock Data, Parallel Model.
9. Increased PM read default margins, to have DCC in read PM for DCT4+
10.[Check Ask/Rpl] to Check Ask/Rpl files contents (Asic 2,5,6,7)
11.Fixed [Format] bug for new BB5 Symbian products.
12.ENO File flashing support (E63,E66,..,N97,..)
13.[Locks] for BB5 remade, now calculate codes for SLPA and SL20
14.[Check] Shows PASUBTOC SL related contents.
LG GSM V 2.0.10.0
1. MTK GB160,GB165,GB170,GB175,GB190,GB195,KG198 added.
2. Infineon GB101,GB109,GB110,GB125,GB130,KE858,KP108 added.
3. Infineon New Flash Chip SV7E3204UTA support.
4. ADI KG129,KG248,KG298 added.
5. " Cannot open file " Bug Fixed.
SAMs V 2.0.10.0
TRIDENT
C158,C158B,C188L,C240L,C258,C260B,C260L,C260M,C300 B,E576,E758,
X138,X180,X468P,X478,X568 added (DUNL,IM,FL)
USB flashing introduced for HPE models (U600,.. Approx. 2x faster)
TRIDENT VISION
B3210,B3310,B3313,C3010S,C3050C,C3053,C3060,C3110H ,M620N,
S3030C,S3500C,S3500H,S3500i,S3501C,S5150,S5150C added (CUNL,IM,FL)
MSL3 bypass introduced (B3210,B3310,B3313,C3060,C3060R,...)
USB UI functions introduced, allows to unlock USB only phones.
USB flashing introduced (Approx. 5x faster)
(Cannot use USB flashing of dead phones which have UL erased or damaged.
RJ45 flashing can be used to recover from erased UL situation)
SWIFT
A177,A226,A227,A237,A257,B3410,B5702,B5712C,B5722, B5722C,C3212,
C3510,C3518,C6112,C6112C,D980F,E200E,E208B,E250L,E 848i,F118,
F278,J150B,M2710,M2710C,M2710L,M3510C,S3100,S3110, S3110C,
S3600C,S3600H,S5200C,T219,T329,T729 added(UNL,IM,FL)
Added ENG flashing for DUOS FOTA models (D988,B5712C,..)
Auth. Boot and Firmware Sign. for Secure models (B5722,C3510,C6112,S3100)
B5702,D988,F265L,S5050 (SECT) bug fixed.
CSC Area format added.
SWIFT-AEROFONE
A137,CC01i,E1070C,E1100C,E1101C,E1107,E1113C,E1120 C,E1210,
E1310C,E1310E,E1360,E1360C,E1360S,E2100C,E2210C,E2 210H added (DUNL,IM,FL)
E1080,E1080C,E1080T,E1085,E1085L,E1085T,E1088C,E11 00H,E1150,
E1150C,E1160,E2120,E2120B,E2120C,E2130 added (CUNL,FL)
SWIFT-3G
C5110,C5130,C5130S,C5130U,J800R added (CUNL,FL,SECT,BT)
P270 (CUNL,SECT) bug fixed.
E2P Write is supported only for C5130,C5130S and C5130U.
QUALCOMM
A551,A561,A637,A746,A747,A766,A767,A811,A821,A827, A836,A837,
A867,C5220,C5510H,C5510U,G508,G508E,M7600B,M7600H, S5350,
S5600B,S5600L,S5608U,S5510,S7120U,S7350C,S7350E,S7 350F,
S7350H,S7350i,S7520U,S8300H,T469,T659,T749,T919,T9 29,U808 added.
Fixed flashing of non page size aligned files (rc1,rc2,ffs)
Added flashing support for QSC62xx models.
A551,A637,A767,A827,A837,C5220,F400,S5510,S7350,S7 350C,
S7350F,S7350i,T639,Z170,Z240E,Z360,Z720,ZV40
BROADCOM
QC Legacy BroadCom models introduced:
i6220,S3650,S3650C,S3650M,S3650W,S3653,S3653W,S523 0,S5230G,
S5230H,S5230M,S5230W,S5233A,S5233S,S5233T,S5233W,S 5560,S5560C,
S7070 (CUNL,FL) To read codes use:
[Mobile Info] button using USB Cable (Phone Switched-ON)
and after [QCDI Info] button, using RJ45 Cable (Phone-OFF)
QC Legacy BroadCom models Full Flashing (with BOOT Change)
[BOOT Repair] for QC Legacy BroadCom models added.
Boot Repair and Codes Read is possible only for phones with
NM_20 pin USB/RJ45 connector !
COMMON
Log to file added.
CLONE error message fixed.
Odia.
www.sarasbox.co.uk
памир
25-03-2010 15:55
HWK Release 24/03/2010 HWK_Suite_Minor_v02.10.001
Дата релиза: 24/03/2010
Официальный релиз готов к загрузке на http://sarunasoftware.com.
ВНИМАНИЕ !!!
Если Ваш HWK "TRIAL", или повреждён сторонними программами, это официальное ПО может работать некорректно, и Вы используете его на свой страх и риск.
UFS_DCTxBB5 v2.0.10.1
1. RM-392,RM-393 (2680s-2,2680s-2b) v6.17 устранена ошибка при раскодировке.
2. Устранена ошибка инициализации Бокса после флэширования Nokia BB5.
Не используйте внешний источник питания для RX2 в кабелях имеющих разъём для этого, это может вывести телефон из строя.
Спасибо всем, кто поддерживает нас!!!
Odia.
www.sarasbox.co.uk
Официальное зеркало SarasSoft на Rapidshare: http://rapidshare.com/users/VAY6Q3
Svitch
Моряк
27-03-2010 21:45
HWK_Suite_Minor_v02.10.002
Release Date: 25/03/2010
WARNING !!!
This release contains a new update client which you ONLY need to run if you have the message "None Authorised Copy of Software detected, Please Use Original Install Package:0" That means users without the message do not need to run this new update client, but if you do no harm will be done, you just lose 1 log.
UFS_SAMs v2.0.10.2
SWIFT-AEROFONE
T239 added (CUNL,FL)
BROADCOM
Fixed UnFreeze Key Display.
Odia.
www.sarasbox.co.uk
Vad
Мобильщик
Мобильщик
13-05-2010 06:53
HWK_Suite_Minor_v02.10.003
Release Date: 12/05/2010
WARNING !!!
UFS_SAMs v2.0.10.3
V 2.1.0.3
TRIDENT
M628N added (DUNL,IM,FL)
SWIFT
A256,J218,S3600i,S3601C added (UNL,IM,FL)
SWIFT-3G
B2703 added (CUNL,FL,SECT,BT)
QUALCOMM
A747,C5510,C5510U,T929 UNLOCK and UNFREEZE added.
Improved Decryption algo, more models UNLOCK and
UNFREEZE supported by Default.
BROADCOM
S5230K,S5230R added (CUNL,FL,BRP)
B5310,S5620,S5628,S7070C added (FL)
Use Samsung Kies drivers for these models (B5310,S562x)
Fixed 'Cannot Find NandInfo !' on some models.
COMMON
Log to file fixed for Trident models.
Introduced New Extremely Fast Key Calculation Algorithm (DHLT)
Need few hours for Tables generation at First Software startup.
But after, Key calculation for Qualcomm, Broadcom and Trident
platforms will take few seconds. DHLT (c)SarasSoft.
Users who not want to wait few hours for DHLT table generation can download the files from our Official Rapidshare mirror. The files should be placed into x:\Program Files\SarasSoft\UFS\UFS_SAMs\_DHT
Odia.
www.sarasbox.co.uk
В UFS_SAMs версии 2.0.10.3
TRIDENT
Добавлен M628N (DUNL,IM,FL)
SWIFT
Добавлены A256,J218,S3600i,S3601C (UNL,IM,FL)
SWIFT-3G
Добавлен B2703 (CUNL,FL,SECT,BT)
QUALCOMM
Добавлены A747,C5510,C5510U,T929 разблокировка и UNFREEZE
Улучшен алгоритм Decryption, по умолчанию больше моделей
поддерживаются для разблокировки и UNFREEZE
BROADCOM
Добавлены S5230K,S5230R (CUNL,FL,BRP)
Добавлены B5310,S5620,S5628,S7070C (FL)
Используйте драйверы Samsung Kies для таких моделей (B5310,S562x)
Исправлена ошибка ‘Cannot Find NandInfo!’ на некоторых моделях.
ОБЩЕЕ
Исправлено ведение логов для моделей Trident.
Представлен новый экстремальный алгоритм расчета кодов Fast Key (DHLT)
Нужно несколько часов для генерации таблиц при первом запуске ПО.
Но в последствии посчет кодов для платформ Qualcomm, Broadcom
и Trident будет занимать несколько секунд.
Пользователи, которые не хотят ждать несколько часов могут скачать эти файлы с оффициального зеркала Rapidshare.
Файлы должны быть помещены в папку x:\Program Files\SarasSoft\UFS\UFS_SAMs\_DHT
ВНИМАНИЕ!!!
Если Ваш HWK «левый» или испорчен сторонними утилитами, наше программное обеспечение может не работать, используйте его на свой риск.
Официальное зеркало продуктов SarasSoft на Rapidshare: – http://rapidshare.com/users/VAY6Q3
Odia.
www.sarasbox.co.uk
Vad
Мобильщик
Мобильщик
07-07-2010 07:19
HWK_Suite_Minor_v02.10.004
HWK Release 06/07/2010
WARNING !!!
LG GSM V 2.0.10.4
1. Infineon GB107,GB108,GB115,GS100,GS101,GS102,GS105,
GS106,GS107,GS108,KG289,KP109 added.
UFS_SAMs v2.0.10.4
TRIDENT VISION
B3210M added.
Bug in E2P Filename Display fixed.
OM(SYSOL)
On the Fly E2P Patch added to keep Original IMEI number.
SWIFT
C3212i added(UNL,IM,FL)
SWIFT-AEROFONE
E1080i,E1086,E1086L,E1170,T139 added (CUNL,PUNL,PIM,FL)
On the Fly MCU Patch added to bypass MSL security for MSL3
(MSLC16) products (E1080,E1080i,E1086,E1150,E1160, ...)
after is possible Direct Unlock, Rebuild IMEI in normal way.
QUALCOMM
S3370,S5350M added (FL,CUNL,UNFR)
S5350 added (CUNL,UNFR)
Increased Speed in Communications (NVM Read/Write, RAM Read)
BROADCOM
B5310U added (FL)
i6230,S3653M added (CUNL,FL,BRP)
Combo Cable (USB+RJ45) Support added, not need Manipulations
with Cable when use [QCDI Info]
Corrected CSC,APP,PFS flashing for BCM2153 platform (B5310,..)
[Boot Change] Product will Restart after success Boot Change,
if Failed, will stay in Download Mode to Allow Retry.
[Full Download] will Write All without Restart after Boot Change.
COMMON
[Refresh] will Show Avalaible Ports List with Full Names.
Odia.
www.sarasbox.co.uk
Official SarasSoft Rapidshare Mirrors:- http://rapidshare.com/users/VAY6Q3
В модуле LG GSM версии 2.0.10.4:
1. Добавлена поддержка Infineon GB107,GB108,GB115,GS100,GS101,GS102,GS105, GS106,GS107,GS108,KG289,KP109.
В модуле UFS_SAMs версии 2.0.10.4:
TRIDENT VISION
- добавлена поддержка B3210M.
- Исправлено отображение имени файла E2P.
OM(SYSOL)
- Патч E2P «на лету» добавлен для сохранения оригинального номера IMEI.
SWIFT
- добавлена поддержка C3212i (разблокировка, IMEI, прошивка)
SWIFT-AEROFONE
- добавлена поддержка E1080i,E1086,E1086L,E1170,T139 (разблокировка прямая и кодами, IMEI, прошивка)
- Патч MCU «на лету» добавлен для обхода MSL security для MSL3
- поддержка продуктов на MSLC16 (E1080,E1080i,E1086,E1150,E1160, …)
- после прямой разблокировки возможно восстановление IMEI обычным методом.
QUALCOMM
- добавлена поддержка S3370,S5350M (прошивка, разблокировка кодами, unfreeze)
- добавлена поддержка S5350 (разблокировка кодами, unfreeze)
- увеличена скорость соединения (чтение/запись NVM, чтение RAM)
BROADCOM
- добавлена поддержкаB5310U added (FL)
- добавлена поддержка i6230,S3653M (разблокировка кодами, прошивка, восстановление BT)
- добавлена поддержка Combo Cable (USB+RJ45), не нужны манипуляции с кабелем при использовании QCDI Info
- Исправлена прошивка CSC,APP,PFS для платформы BCM2153 (B5310,..)
- добавлен рестарт аппарата после удачного Boot Change, если неудачно, должен остаться в Download Mode для повторной попытки.
[Full Download] – должна произойти запись всего без рестарта после Boot Change.
ОБЩЕЕ:
[Refresh] – должны показываться доступные порты списком с полными именами.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
10-08-2010 17:34
HWK_Suite_Minor_v02.10.005a
HWK Release 09/08/2010
WARNING !!!
UFS_SAMs v2.0.10.5
TRIDENT VISION
M2513 added (UNL,CUNL,IM,FL)
SWIFT
Added MCU_Id and Type Display.
Increased Preloader boot speed.
QUALCOMM
More Versions Support of Hidden Sysinfo models CUNL (S3370,..)
A877,M7600H,M8800H,S5603T,S7120H,S8300T added.
QUALCOMM+LSI
M8910,M8910B,M8910H,M8910U,S8000,S8000B,S8000C,S80 00H,S8000U,
S8003,S8500,S8500C added (FL)
BROADCOM
C3510T,M3710,S5560H added (FL)
S3650H,S5230C added (FL,CUNL,UNFR,BRP)
INFINEON
Infineon Platform Introduced, See on [Sky/INF] Tab.
E1151 added (CUNL,FL)
DHLT Engine will ask about additional DHLT tables generation.
COMMON
[Refresh] will Auto Select Ports, be sure that Right Model
and Mode is Selected (Untick [QualComm mode] when Flashing !)
Users who not want to wait few hours for 3rd DHLT table generation can download the files from our Official Rapidshare mirror. The files should be placed into x:\Program Files\SarasSoft\UFS\UFS_SAMs\_DHT
Odia.
www.sarasbox.co.uk
Выпущено обновление HWK Suite 2.0.10.5 с поддержкой множества новых моделей Samsung.
Официальный релиз HWK Suite 2.0.10.5 готов к скачиванию на http://sarunasoftware.com.
UFS_SAMs v2.0.10.5
TRIDENT VISION
- Добавлена поддержка M2513 (разблокировка прямая и кодами, IMEI, прошивка)
SWIFT
Добавлено отображение MCU_Id и типа дисплея.
Увеличена скорость загрузки boot preloader.
QUALCOMM
Поддержка разблокировки кодами моделей со скрытым Sysinfo (S3370,..)
- Добавлена поддержка моделей A877, M7600H, M8800H, S5603T, S7120H, S8300T.
QUALCOMM+LSI
- Добавлена поддержка прошивки моделей M8910, M8910B, M8910H, M8910U, S8000, S8000B, S8000C, S80 00H, S8000U, S8003, S8500, S8500C
BROADCOM
- Добавлена поддержка прошивки моделей C3510T, M3710, S5560H
- Добавлена поддержка прошивки, разблокировки кодами, unrfeeze, восстановления BT для моделей S3650H, S5230C
INFINEON
- Представлена поддержка платформы Infineon, смотрите на вкладке [Sky/INF].
- Добавлена поддержка E1151 (прошивка, разблокировка кодами)
- DHLT Engine теперь спрсит Вас о необходимости дополнительной генерации таблиц DHLT.
ОБЩЕЕ
- Опция [Refresh] автоматически выбирает порты, убедитесь, что выбрали корректную модель и режим работы (снимите отметку [QualComm mode] при прошивке!)
Пользователи, которые не хотят ожидать несколько часов вычисления 3х таблиц DHLT, могут скачать эти файлы с нашего офф.зеркала Rapidshare. Файлы нужно поместить в x:\Program Files\SarasSoft\UFS\UFS_SAMs\_DHT
ВНИМАНИЕ!!!
Если Ваш HWK «левый» или испорчен сторонними утилитами, наше программное обеспечение может не работать, используйте его на свой страх и риск.
Odia.
www.sarasbox.co.uk
Svitch
Моряк
15-10-2010 17:41
Release Date: 15/10/2010
WARNING !!!
LG_GSM v 2.1.0.6 (HWK Required)
1. Added NSCK,SPCK,CCK,SIM codes Display for GS10x
UFS_SAMs v2.0.10.6
TRIDENT
X427 added (DUNL,IM,FL)
TRIDENT VISION
M2520 added (UNL,CUNL,IM,FL)
Display of USER LOCK Key for All Models.
SWIFT
E2550,E2550D,E2558 added (UNL,SECT,IM)
Notes:
1.Chinese Versions E2550Zxxx select as E2558 for UNL,SECT,IM.
2.E255x PRAM Flashing not Supported yet, use Original Flasher.
B3410C,E2510C,S5050C added (UNL,IM,FL)
Note: Chinese Versions B3410Zxxx select as B3410C.
SWIFT-AEROFONE
C3300D,C3300K,C3303,C3303K added (UNL,SECT,IM,FL) use 530Kom Cable.
E1107-DX,E1107L,E1117-MEA-IND,E1130,E1130B,E1150-MEA-SEA,E1153,
E1160-DX,E1220,E2120i,E2120L,E2121,E1252,E2121B,E2210T,E 2152,
E2370 added (CUNL,PUNL,PIM,FL)
Note: Mixing of DX MEA SEA Models causes Blinking or Dead Sets.
[Restart] Button now Exit TAT mode with Battery.
Auto Exit from TAT Mode when Flashing, not need
Cable or Battery Reconnect after UI functions (Info,IM,..)
SWIFT-3G
J808,S5550,S5550U added (CUNL,SECT,FL)
B7722,B7732 DUOS added (CUNL,SECT,FL) Flashing only Master Part.
C3630C,C3730C,S3930C TD-SCDMA added (FL) use 530Kom Cable.
QUALCOMM
A657,A887,A897,M7600L,S5530,T559 added.
BROADCOM
A697,B3410W added (FL,CUNL,UNFR,BRP)
S5250,S5253,S530,S5333 added (FL)
Boot Repair Enabled for All Broadcom models, use 530Kom Cable.
Some Models have encrypted Boot2.img and don't have uart_boot,
for these models use our released Boot_Repair packs.
Note: S562x with OneNand Flash Chip, Cannot be Repaired.
Added Unlock support(CUNL) for Hidden Sysinfo models (S5560,..)
if have no succes in SysInfo search, need ReFlash, to have untrashed FS
COMMON
Reduced/Full Log of TFS file list progress for OM/Swift.
Improved FileOpen dialog, to Override suggested path
to last used on same model.
Used Abbrevations List can be seen at the Bottom of this page.
DOCUMENTS
Samsung B7722 How to Rev.1
Samsung C3300_C3303 How to Rev.1
Samsung S523x Warning Rev.1
Samsung S7070 How to Rev.1
Samsung Swift-Aerofone MSL3 Models How to Rev.1
Odia.
www.sarasbox.co.uk
Vad
Мобильщик
Мобильщик
26-10-2010 19:33
HWK_Suite_Minor_v02.10.007
HWK Release 26/10/2010
WARNING !!!
UFS_SAMs v2.0.10.7
SWIFT-AEROFONE
E2152 FULL, _RD, E2P Write Bug Fixed.
Note: E2152 DX Firmwares cannot be Properly Flashed.
QUALCOMM
B2710,S3370E added.
QUALCOMM+LSI
S8000L added (FL)
BROADCOM
S5620B,S5628i added (FL)
COMMON
Odia.
www.sarasbox.co.uk
Новое в UFS SAMs v2.0.10.7:
SWIFT-AEROFONE
- добавлена полная поддержка E2152, исправлены проблемы записи E2P
Напоминание: прошивки DX для E2152 не могут быть корректно прошиты.
QUALCOMM
- добавлены модели B2710,S3370E
QUALCOMM+LSI
- добавлена прошивка S8000L
BROADCOM
- добавлена прошивка S5620B,S5628i
ОБЩЕЕ
Список используемых аббревиатур теперь можно увидеть внизу страницы.
Официальный релиз ПО HWK от 26.10.2010 готов к скачиванию на http://sarunasoftware.com.
Официальное зеркало на Rapidshare: http://rapidshare.com/users/VAY6Q3
ВНИМАНИЕ!!!
Odia.
www.sarasbox.co.uk
koctjntin
22-05-2011 23:02
Дождались голливудская улыбка
Release Date: 22/05/2011
WARNING !!!
You MUST update your HWK using client 2.2.0.0, old client versions will no longer work.
You MUST be running HWK software 2.2.0.0 to access support.
DCTxBB5 V 2.2.0.0
1. BB5 products: RM-576,RM-577 (6700s,6700s-1c) added.
2. Local RPL Service Fixed for ASIC 2,5,6,7,11 (UEM_PASW is Correct now)
Note: Need Confirm [Readout and Use UEM IMEI] when do [Rd UEM].
3. [Check Ask/Rpl] Renamed to [Calc Ask/Rpl] as can Calculate RPL now.
4. [Calc Ask/Rpl] Function will Generate Real RPL from ASK file (ASIC 2,5,6,7,11)
Note: When Reading UEM, do not Forget Set Right [UEM Changed] Status !
5. RSA Lock/Unlock for All DCT4+ products (not need Patch)
6. Life Timer added to [PM Edit]
7. DCT4 INFINEON Based Products USB Flashing / UI support added:
RH-111,RH-125,RH-126,RM-607,RM-608,RM-643,RM-644,RM-647,RM-653,
RM-669,RM-689,RM-704,RM-732,RM-733 (1202,1616-2,1616-2b,C1-01,C1-01.1,
C1-02,C1-02.1,1280,1800,1800b,C1-00,C2-00,X1-00,X1-00.1)
8. BB5 RAP3Gv40 Based Products USB Flashing / UI support added:
RM-509,RM-510,RM-511,RM-540,RM-598,RM-604,RM-615,RM-638,RM-721,RM-722
(3710a-1,3710a-1c,3711a-1,X3-00,7230-1c,7230-1,5330-1d,6303ci,C2-01,C2-01.5)
9. BB5 RAPU Based Products USB Flashing / UI support added:
RM-582,RM-596,RM-601,RM-609,RM-610,RM-627,RM-629,RM-632,RM-634,
RM-639,RM-640,RM-645,RM-648,RM-658,RM-659,RM-662,RM-675,RM-682,
RM-688,RM-691,RM-697,RM-699,RM-707,RM-718,RM-719,RM-720,RM-749
(Vertu CQ,N8-00,C6-01,E6-00,E6-00.1,X5-01,5230-1d,E5-00,E5-00.2,X3-02,C3-01,
C5-00.X5-01.2,E73,X7-00.1,C3-01m,C7-00,6702s,C5-00.1,C7-00b,C5-03,E5-00m,
X7-00,C6-01.3,C5-03.2,C5-04.1,C7-00s)
10.BB5 RAPIDO Based Products USB Flashing / UI support added:
RM-484,RM-485,RM-486,RM-551,RM-552,RM-559,RM-588,RM-593,RM-594,
RM-612,RM-624,RM-625,RM-684
(N86-1,N86-3,N86-5,X6-00.1,X6-00m,X6-00,5230-1,5230-1c,5230-1b,C6-00,
C6-00.1,5288,5250)
11.BB5 JUNO (BCM21351) Based Products USB Flashing / UI support added:
RM-497,RM-586,RM-614,RM-618,RM-709,RM717
(7020a-2,2710c-2,C3-00,X2-00,X2-01,X2-01.1)
12.Original SX4 Card Support Added (Use Any PCSC Compatible Card Reader)
LG_GSM v 2.2.0.0
1. Infineon:
A110,A130,A133,A133GO,A170,A180,C100,C105,C300,C30 0GO,C305,
C310,GB220,GB220nGO,GB230,GB280,GD350,GD510,GD510N ,GM360,
GM360i,GM600,GS170,GS290,GS290GO,GS290N,GS390GO,GS 500,GS500g,
GS500gx,GS500v,GT350,GT350GO,GT350i,GT360,GT365,GU 220,GU230,
KC550,KC550d,KF510,KF510d,KF600,KF600d,KM380,KM380 c,KM380d,
KM385d,KM386c,KP500,KP500N,KP501,KP502,KP502GO,KP5 05,KP550,
KP570q,KS360,KS365,T300,T310,T310i,T310N,T315,T315 i,T320,
T320e,T320g,T325 added.
Notes:
1. To See Unlock Codes and Instructions, Press [BOOT]
2. To Flash Dead Phones, Tick [Emerg. Boot]
3. FLS and BIN files supported for Flashing.
2. USB Support for Infineon SGOLD3, SGOLDRADIO, XGOLD213.
Note: To use USB Select USB in [Baud] ComboBox.
3. ADI: G210,G220,G232,G233,G259,G262,G263,G610,G622,G632, G635,
G639,G660,G672,G677,C682,G688,G810,G822,G828,G912, GM200,GM205,
GM205GO,GM210,KF245,KG296,LG8930,MG235,MG295,MG296 added.
4. TI: C1300i,C2000,G850,L1400i,MG191a,MG191b,MG200c,MG20 0d added.
5. MTK: A120,A155,A160,A165,GB160a,GB160b,GB161,GB190a,GB2 70,
GS190,GS200,GS205 added.
6. BT Address Write Added for ADI, Infineon and MTK platforms.
SAMs V 2.2.0.0
TRIDENT
A127,i626,T719,X475 added (DUNL,IM,FL)
OM(SYSOL)
T209,T319 added (DUNL,IM,FL,SECT)
SWIFT
A436,A437,A516,A517,T229,T249,T339,T349-LTA-USA,T369,
T409,T619,T739 added (DUNL,IM,SECT,FL)
Added Multi Drive support for TFS Read.
Fixed SLAVE Boot Bug on some models (D980,D980F,D988)
TFS Extractor and TFS Builder added, Allows to Edit TFS files.
SWIFT-AEROFONE
Added [Patch MSL] Function to Patch without MCU Part Flashing.
C3300i,T109,T119 added (DUNL,IM,FL)
E1050,E1055G,E1055T,E1080F-IND-MEA-SEA,E1080W,
E1081T-EU-IND-MEA-SEA,E1083C,E1085F,E1085F-MEA,E1087T,E1105F,
E1150i,E1160i,E1170i,E1170T,E1172,E1175T-EU-IND,E1178,E1225F,
E1225T,E1225T-IND,E2121L added (PUNL,PIM,FL)
Notes:
1.Mixing of EU IND MEA SEA Files causes Blinking or Dead Sets.
2.E1081T EU E2P Image is not Compatible with IND, MEA or SEA.
3.For Cross Flashing Select Model Name Extension by File type.
4.Before Unlock, Info to see Codes or Rebuild IMEI use
[Patch MSL] Button or Flash with [Patch MSL] Option Enabled.
C3222,C3222W added (DUNL,CUNL)
Note: C3222 Flashing not Supported yet, use Original Flasher.
SWIFT-3G
C5010E,E3210 added (CUNL,SECT,FL)
QUALCOMM
A597,A847,A927,B2710D,C5180,S5520,S5580,S6700T,S68 88,T359,T479,
T746,T749 added.
More Versions Support of Hidden Sysinfo models CUNL and UNFR:
A597,A706,A707,A717,A727,A847,A887,A897,A927,B2710 ,B2710D,S3370,
S5530,T359,T469,T479,T559,T659,T746,T749
QUALCOMM+LSI
S8500B,S8530 added (FL)
BROADCOM
S5230N added (FL,CUNL,UNFR,BRP)
S3850,S5260,S5263,S5330L,S5560i,S5750E,S5753E,S723 0B,S7230E,
S7230W,S7233E added (FL)
S5250,S5253,S5330,S5330L,S5333 Boot Repair (BRP)
[QCDI Info] Renamed to [BCMBL Info] for BroadCom Models.
INFINEON
B3310i,C3200,C3200G,C3200L,C3530,C3530L,E2230,E223 0M,E2232,
E2330,E2330B,E2330C,E2530,E2652,E2652W,S3310i,S335 0,S3353,
S3550,S3550C,S3550L added (CUNL,PUNL,PIM,FL,UFL)
Note: for USB Flashing select 'USB0' in [BaudRate] box.
E1151, Now Possible to Flash Read BIN Dump (Size: 007F0000)
Odia.
www.sarasbox.co.uk
https://rapidshare.com/files/3765512089/HWK_Support_Suite_Setup_v02.02 ...
https://rapidshare.com/files/18030168/HWK_Major_Suite_v02.02.000.exe
Vad
Мобильщик
Мобильщик
05-07-2011 07:17
http://forum.gsmhosting.com/vbb/f475/hwk-release-04-07-2011-a-1302167/
HWK Release 04/07/2011
Release Date: 04/07/2011
WARNING !!!
DCTxBB5 V 2.2.0.1
1. DCT4+ ASIC2 Unlock Bug Fixed
(RH-92,RH-93,RH-94,RH-95,RM-189,RM-190,RM-225)
2. Wrong Locks Status Indicator Fixed (RH-86,RH-87)
3. Detail Description Message on Bad VPL File Exception.
4. BB5 RAPU Based Products USB Flashing / UI support added:
RM-744,RM-745,RM-775 (C5-00.3,C5-00.2,X3-02.5)
LG_GSM v 2.2.0.1
1. Infineon:
A100,A100a,A175,A175a,A175b,A180a,A180b,GB102GO,GB 105a,
GB107a,GB125a,GB126a,GS101a,GS101GO,GS107a,GS107b, GS117,
GS155,GS155a,GS155b,GS500f,GU200,GU200a,GU200b,KF5 10c,
KF600c,KF600d,KM570,KM570f,KP105a,KP106a,KP106b,KP 107a,
KP107b,T325g,TE350GO added.
2. ADI:
KP115a,KP130b,KP215a,KP260c,KP265d added.
UFS_SAMs V 2.2.0.1
SWIFT
Some DUOS models Slave Boot bug Fixed.
SWIFT-AEROFONE
E1050,E1055T,E1080W,E1170i E2P Size Fixed.
Max Section Size Increased.
E1182 added (DUNL,PUNL,PIM,FL)
C3303i,C3322,C3500 added (CUNL,DUNL,IM,SECT,E2P)
Note:
C3322,C3500 TFS and CSC Flashing not Supported yet,
SWIFT-3G
C5010B added (CUNL,SECT,FL)
QUALCOMM
A885,A886,F406,S3370B,S3370L added.
INFINEON
E2652,E2652W USB Flahing bug Fixed.
E2152i added (CUNL,PUNL,PIM,FL,UFL)
XGOLD213 BIF file Write bug fixed.
XGOLD213 Patch bug fixed.
BROADCOM
B5310R,C6712,S3853,S5250W added (UFL)
COMMON
Odia.
www.sarasbox.co.uk
HWK_Suite_Minor_v02.20.001 released
DCTxBB5 V 2.2.0.1
1. Исправлена ошибка при разблокировке телефонов DCT4+ ASIC2 (RH-92, RH-93, RH-94, RH-95, RM-189, RM-190, RM-225)
2. Исправлено неверное отображение статуса блокировок (RH-86, RH-87)
3. Добавлено детальное описание сообщения Bad VPL File Exception.
4. Добавлено флэширование и поддержка UI опций для телефонов на базе BB5 RAPU ч-з USB: RM-744, RM-745, RM-775 (C5-00.3, C5-00.2, X3-02.5)
LG_GSM v 2.2.0.1
1. Добавлена поддержка моделей на базе Infineon: A100, A100a, A175, A175a, A175b, A180a, A180b, GB102GO, GB 105a, GB107a, GB125a, GB126a, GS101a, GS101GO, GS107a, GS107b, GS117, GS155, GS155a, GS155b, GS500f, GU200, GU200a, GU200b, KF510c, KF600c, KF600d, KM570, KM570f, KP105a, KP106a, KP106b, KP107a, KP107b, T325g, TE350GO.
2. Добавлена поддержка моделей на базе ADI: KP115a, KP130b, KP215a, KP260c, KP265d.
UFS_SAMs V 2.2.0.1
SWIFT
- Исправлена ошибка при работе с некоторыми моделями телефонов DUOS (бутинг Slave части).
SWIFT-AEROFONE
- Исправлена ошибка с длиной E2P моделей E1050, E1055T, E1080W, E1170i.
- Увеличен максимальный размер сектора.
- Добавлена поддержка модели E1182 (DUNL,PUNL,PIM,FL)
- Добавлена поддержка моделей C3303i, C3322, C3500 (CUNL,DUNL,IM,SECT,E2P)
Примечание:
Для моделей C3322,C3500 флэширование TFS и CSC пока не поддерживается, используйте оригинальные флэшеры.
SWIFT-3G
- Добавлена поддержка модели C5010B (CUNL,SECT,FL)
QUALCOMM
- Добавлена поддержка моделей A885, A886, F406, S3370B, S3370L.
INFINEON
- Исправлена ошибка при USB флэшировании моделей E2652, E2652W.
- Добавлена поддержка модели E2152i (CUNL,PUNL,PIM,FL,UFL)
- Исправлена ошибка при записи BIF файла в телефоны на базе XGOLD213.
- Исправлена ошибка при записи патча в телефоны на базе XGOLD213.
BROADCOM
- Добавлена поддержка моделей B5310R, C6712, S3853, S5250W (UFL)
COMMON
- Список используемых сокращений можно увидеть в нижней части окна.
koctjntin
22-08-2011 20:25
HWK Release 22/08/2011
Release Date: 22/08/2011
В этом выпуске ПО UFS+HWK:
DCTxBB5 v2.2.0.2
1. Добавлена USB-прошивка и операции с UI для моделей BB5 RAPU:
RM-776 (C3-01.5)
2. Добавлена USB-прошивка и операции с UI для моделей DCT4 INFINEON:
RM-692, RM-693, RM-702, RM-713 (C2-02, C2-02.1, C2-03, X1-01)
LG_GSM v2.2.0.2
1. Infineon:
Добавлена поддержка A108, A190, A190a, A190b, A210, A210b, GB125R, GC900fGO, G T350f, KS360GO.
2. Добавлена прямая разблокировка и IMEI для EGV V3-32 и EGV V3-64.
Напоминание: используйте [Unlock] перед восстановлением IMEI.
3. Поддержка новых чипов Flash EGV V3-64.
SAMs v2.2.0.2
TRIDENT VISION
Исправлена ошибка <CODE CORRUPTED> для не 8-значных PCK.
SWIFT-AEROFONE
Добавлена поддержка E1050-CHN, E1050V, E1086i, E1150-CHN, E1155L, E1180, E1190, E1220i, E1182L
Исправлена ошибка прошивки TFS E1225T, E1182.
Исправлены проблемы разблокировки, IMEI и секций C3322.
Добавлена прошивка Slave-части и чтение E2P для B7722, B7732.
QUALCOMM
Добавлена поддержка T669.
INFINEON
Поддержка C3011, C3560, C3750, C3752
Исправлена ошибка прошивки E2232.
ВНИМАНИЕ!!!
Это промежуточная версия ПО. Не нужно обновлять Ваш HWK, если Вы уже обновлялись до версии 2.2.0.0.
Odia The Ultimate
www.sarasbox.co.uk
http://forum.gsmhosting.com/vbb/f311/hwk-install-files-mirrors-1216246 ...
koctjntin
06-11-2011 15:35
Выпущено долгожданное обновление HWK Suite до версии 2.2.0.3. Обновились модули DCTxBB5, LG_GSM, UFS SAMs. Добавлено большое количество новых моделей и доступных функций.
Официальный релиз HWK Suite 2.2.0.3 готов к скачиванию на http://sarunasoftware.com.
Новое:
Модуль ПО DCTxBB5 версии 2.2.0.3:
1.Добавлена прошивка по USB/UI для продуктов BB5 на базе RAPU:
RM-670, RM-679, RM-681V, RM-701, RM-730, RM-750, RM-763, RM-774, RM-779, RM-781, RM-814, RM-815, RM-816 (700, T7-00, Vertu Con.T, 600, 702T, 500, 303, 701, 603, 300, C5-08, C5-05, C5-06)
2. Добавлена прошивка/UI для продуктов DCT4 на базе INFINEON:
RH-130, RH-131, RM-724, RM-725, RM-769 (100, 100.1, C2-05, C2-05.1, 101)
3. Названия продуктов Vertu изменено на RM-582V, RM-681V для сохранения совместимости с приложением DataPackageManager.
4. В комплекте новые загрузчики.
Модуль ПО LG_GSM версии 2.2.0.3:
1. Infineon:
Исправлены операции разблокировки, чтения лок-ключей и восстановления Dual IMEI на A190,A190a,A190b.
2. Infineon EgoldVoice64_ULC2:
Поддержка KG370, KG375, KG376, MG370a, MG370b
3. Infineon XMM2130: добавлена прошивка LG500G, LG800G
4. Infineon XMM2150:
Поддержка прошивки и прямой разблокировки для A200, A225, A230, A250, A255, A258, C330, T500, T505, T510, T515, T530
Полная поддержка S365
Модуль ПО SAMs версии 2.2.0.3:
SWIFT-AEROFONE
Добавлена поддержка E1080T-SEA, E1175T-MEA, E1190-CHN, E1195, E1195-CHN, E1230
Исправлены проблемы получения информации и разблокировки E1055G.
Модели xx-DX переименованы в xx-SEA
Поддержка E2222
SWIFT-3G
Исправлено чтение кодов для C3630C, C3730C, S3930C
Добавлена поддержка моделей E3213K, i6320C, i6330C, S3710, S3770, S3778, S3830U, S561 0, S5610K, S5630C (чтение кодов, прошивка и др.)
INFINEON
Добавлено восстановление IMEI2 на моделях DUOS.
Исправлены небольшие ошибки в протоколе AT:
(на некоторых моделях не считывались коды и не правился IMEI)
Однако, некоторые S3550 сбоят при прошивке DFFS (CSC),
решение: отключите галочку [Use EBL from FLS Pack].
Общее:
Исправлена проблема возникновения BSOD на W7 x64при подключении бокса.
ВНИМАНИЕ!!!
Вам не требуется обновлять HWK, если у Вас уже установлена и работает версия ПО HWK software 2.2.0.0.
Odia The Ultimate
www.sarasbox.co.uk
источник http://www.news4gsm.ru/
http://forum.gsmhosting.com/vbb/f311/hwk-release-06-11-2011-discussion ...
koctjntin
04-08-2013 23:12
Радостная весть для владельцев UFS/HWK. Обновлено ПО UFS+HWK до версии 2.3.0.0 на сайте http://sarunasoftware.com. Обновлены модули DCTxBB5 (Nokia), LG_GSM и SAMs (Samsung).
DCTxBB5 v2.3.0.0
1. Для продуктов BB5 RAPU добавлена поддержка USB прошивки/UI: RM-754 (801T)
2. Для продуктов DCT4 INFINEON добавлена поддержка USB прошивки/UI:
RM-694,RM-761,RM-799,RM-800 (X2-02,200,201,201.1)
LG_GSM v2.3.0.0
1. Исправлен boot Infineon Egold (yt правильно работал в версии 2.2.0.3)
2. Добавлена поддержка Infineon E500, KM553, KM555, KM555e, KM555g, KM555R (FL,CUL)
3. Добавлена поддержка Infineon GT370, GU230GO, S367 (FL,CUL,DUL,IM)
4. Добавлена поддержка Infineon T370, T375, T385, T385b, T395, T500GO, T505GO, T565, T565b,T575 (FL,DUL)
5. Добавлена поддержка MTK: A290 (FL,3xIM)
6. Добавлена поддержка работы с UI через USB (выбрать COM в телефоне)
7. Добавлена запись MAC-адреса WiFi для платформ Infineon и MTK.
SAMs v2.2.0.3
SWIFT
- Добавлена поддержка T456-FIDO, T456-ROGERS (UNL,SECT,IM,FL)
SWIFT-AEROFONE
- исправлен патч MSL для продуктов DUOS.
E1086W,E1153i,E1182-CHN,E1195L,E1200,E1200M,E1200M-CHN,
E1200T,E1202,E1205,E1205L,E1205M-CHN,E1205T,E1207,E1207T-IND,
E1207-MEA,E1220T,E1230T,E1232B,E1232D added (PUNL,PIM,FL)
C3520,C3780,C3782,E2250,E2252 added (UNL,SECT,IM,FL)
E2220,E2222L (UNL,SECT,IM)
SWIFT-3G
- Добавлена поддержка C3630,C5190,C5530,E3217B,E3217L,S5270K,S5270L,S568 (UNL,SECT,FL)
- Исправлена прямая разблокировка C5010,E3210,E3213,S5610.
- Добавлено восстановление IMEI для моделей:
C3630,E2310,E2313,S3710,S5270,S5610,..
INFINEON
C3310,C3310R,C3312,C3312R,C3313K,C3330,C3332,C3350 ,C3350M,
E2230L,E2350B,E2600,E2600M,S3800,S3802,S3802W,S522 0,S5220R,
S5222,S5222R,S5229,S5292,S5296 added (CUNL,PUNL,PIM,FL,UFL)
- Добавлены утраченные boot E1151.
- Добавлено восстановление и прямая разблокировка для E1151 (в режиме AT)
Необходимо осуществить Boot Mode Info перед использованием режима AT.
QUALCOMM
- Добавлена поддержка M210S,T356.
BROADCOM
- Добавлена поддержка S5380B,S5380D,S5380F,S5380G,S5780D,S7250,S7250D (UFL)
ВНИМАНИЕ!!!
Необходимо удалить старые версии HWK Setup Suite и HWK Support Suite и установить новую версию UFSx Support Suite.
Скачать http://forum.gsmhosting.com/vbb/f311/ufsx-hwk-install-files-mirrors-12 ...
Odia The Ultimate
www.sarasbox.co.uk
koctjntin
21-08-2013 15:46
Исправляет баги ... http://www.gsmforum.su/showpost.php?p=457377&postcount=99 подробней с черного... http://forum.gsmhosting.com/vbb/f311/ufsx-hwk-release-21-08-2013-discu ...
Обновляемся через UFS_PANEL.
koctjntin
28-10-2013 18:07
UFSx+HWK Release 28/10/2013 - Discussion
Release 28/10/2013
WARNING !!!
You need to uninstall old HWK Setup Suite and HWK Support Suite and use the new UFSx Support Suite.
UFS_DCTxBB5 V 2.3.0.2
1. BB5 RAPU Based Products USB Flashing / UI support added:
RM-884 (302)
2. DCT4 INFINEON Based Products Flashing / UI support added:
RM-908,RM-924,RM-925,RM-926,RM-928,RM-929,RM-961,RM-962
(105,210,.. 210,107,106)
3. Added HiBauds (up to 3Mbaud) on UFST Box, for Infineon
XG101 and XG110 Platforms.
4. DCT4 MTK Based Products UI support added:
RM-944,RM-945 (108)
5. Windows8 64bit support.
UFS_ATRz v2.3.0.2
1. Increased Baud Rate for J220,J230
2. Windows8 64bit support.
UFS_KZF v2.3.0.2
1. Added Windows8 64 bit Support.
UFS_RTP v2.3.0.2
SeDBx v2.3.0.2
LG v 2.3.0.2
1. Common: Windows8 64bit support.
SAMs V 2.3.0.2
SWIFT-AEROFONE
E1260B,E1260L added (PUNL,PIM,FL)
E1265,E2262 added (UNL,SECT,IM,FL)
INFINEON
C3322i,C3590,C3592 added (CUNL,PUNL,PIM,FL,UFL)
http://forum.gsmhosting.com/vbb/f311/ufsx-hwk-release-28-10-2013-discu ...
tokar581
The sexual giant
11-02-2014 09:16
панелька от 10.01.2014 v 2.3.0.4
http://forum.gsmhosting.com/vbb/f863/ufst-latest-panel-2304-released-1 ...
Creative
21-04-2014 17:14
PANEL_2.3.0.5
http://support.sarunasoftware.com/help%20files/UFS_PANEL_2305.exe
Звук
11-09-2014 16:40
Уже есть PANEL_2.3.0.6
http://support.sarunasoftware.com/index.php?action=showhelp
Напишите пожалуйста какая последовательность установки UFS
Например так:
1. Ставлю драйвер UFS_USB_Driver_30830_W8.zip
2. Ставлю панель UFS_PANEL_2306.exe
3. ...
Когда ставить HWK support и какая версия? 02.08.000 или 02.10.000 или 02.20.000
Когда ставить HWK suite и какая версия? Есть такая:
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
11-09-2014 19:03
1.Удаляешь все что стояло предыдущих версий.Все под чистую.
2.Ставишь панель последнюю.На сегодня это UFS PANEL 2.3.06
3.Ставишь UFSx_Support_Suite_Setup_v02.03.00.06
Про драйверы все понятно,думаю,нужно обновить.
4.Запускаешь панель.На вкладке Hardware нажимаешь Scan Boxes..Вверху должна появиться инфа о боксе(сах).Serial-будет номер твоего бокса.В остальных столбцах Unknown.
5.Нажимаешь Check Box.Вверху в строке появится:Firnware-версия UFS_USB......Box Status-True,Server Status-Support Ok
6.Если Box Status-False,нажимаешь UpdateBox.Произойдет обновление бокса и он должен стать True.
Если не будет Box Status-True и Server Status-Support Ok дальше любые манипуляции бессмыслены!
6.Заходишь на вкладку Software и жмешь Check Server.Должны появиться файлы установки в окне в количестве 1123 штуки(на сегодняшний день).И что б не забивать себе голову,нажимаешь вверху Selest All,потом Install.
Все.В течении 10-15 минут все поставится само.
В личку мыло дай,я тебе файлы установки проверенные пришлю.Сюда пытался прикрепить несколько раз,но тут как всегда,жопа с болтом никак не встретятся.
Звук писал:
Про это забудь.
Звук
12-09-2014 12:15
Сандро писал:
UFS PANEL 2.3.06 запускается и без установки
А если ставлю UFSx_Support_Suite_Setup_v02.03.00.06 то там тоже есть панель, сама устанавливается.
Но с драйверами непонятка.
Это читал, в самом низу: http://www.gsmforum.ru/threads/14230-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D ...
Ставлю из OLD папки драйвер, но он не то что надо.
UFS куплен лет 6 назад. Как его установить?
pronira_sef
28-09-2014 22:40
а зачем ставить UFSx_Support_Suite_Setup_v02.03.00.06?
1. Запускаешь UFS PANEL 2.3.06
2. Нажимаешь "Check Box"
**** возможно придется обновлять бокс нажать "UpdateBox"
3. Вкладка Software жмем "Check Server" - если все нормально и связь с сервером есть (часто проблемы) жмем "install"
и после подобных манипуляций UFS PANEL 2.3.06 сам установит и Suite_Setup и еще кучу всего!
за драйвера непонятно - что за система, что за ошибки, ...?
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
23-07-2015 08:55
Последняя актуальная панель UFS PANEL 2.3.07 http://monitor.net.ru/forum/ufs-panel-2307-download-36846.html
Сервер работает,бокс обновляется,как ни странно.
Список форумов » Сотовые телефоны » Программаторы и софт » UFS-3 + HWK - Обновления
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Программаторы и софт (Вопросы и обсуждения Программаторов и софта для ремонта связанного с ПО сотовых телефонов)
  • MT Box - Обновления
  • Z3X - Обновления
  • HWK нет обновления
  • Infiniti-Box обновления
  • Cruiser - Обновления
