petlurafun Участник Сообщения: 42
Добрый день.Принесли знакомые фотоапарат с проблемой-ошибка обектива.Я обектив починил,все работает,но появилась еще одна проблема,перестала роботать вспышка.Я пробывал менять кондюк,лампу,пропаивал,прозванивал плату,но результата никокого.Вот и прошу помощи у вас.Заранее спасибо. |
atoll Участник Сообщения: 410
смотри IGBT и цепи заряда. |
Транзистор целій и кондюк заряжается |
retx Участник Сообщения: 907
| petlurafun писал: | | перестала роботать вспышка.Я пробывал менять кондюк,лампу,пропаивал,прозванивал плату,но результата никокого. |
| Цитата: | | Транзистор целій и кондюк заряжается |
зачем тогда менял конденсатор?
походу ты просто криворученко и сковырнул какой-нибудь мелкий smd элемент или еще чего натворил
иначе как объяснить
| Цитата: | | Я обектив починил,все работает,но появилась еще одна проблема,перестала роботать вспышка |
сначала посмотри все ли детали на месте, потом можно продолжать |
Ничего я ковырнул,все детали на месте.А кондюк подкидал потому что всякое может быть |
Dim29 Участник Сообщения: 68
petlurafun, Если правильно понял вспышка заряжается, 300 вольт на конденсаторе есть, но при этом не срабатывает? Лампу подставляли просто колбу или с тарнсформатором поджига? |
Подставлял просто колбу
Добавлено 17-04-2008 11:42
еще попробую подставить трасформатор |
кстати а ты в курсе что когда лампу меняешь надо соблюдать полярность? |
ну транс запуска проверь и проводок от него на отражатель прозвони (не будет контакта не будет вспышки) ну и т.п. |
Транс подкинул,как раз был такой.Ну и прозвонил все,Без изменений |
на клемах лампы напруга есть? |
смотри диод с IGBT идущий если есть такой в схеме. |
petlurafun, Конденсатор заряжается, аппарат это видит, лампу и трансформатор меняли, а вспышки нет. Остаётся проверить цепь от плюса конденсатора до вывода трансформатора поджига. И наличие в момент срабатывания вспышки открывающего импулься на базе IGBT. В качестве примера можно ореентироваться на структурную схему вспышки Canon A80 (см. рисунок). Стоит проверить диод D204, резистор и конденсатор.
Canon A80 Flash.jpg 62,73 КБ Скачано: 145 раз(а)
проверил цепь от плюса конденсатора до вывода трансформатора поджига,в обрыве был резюк.Вспышка заработала.Всем большое спасибо |
а почему он был в обрыве интересно?  |
