Камера уфо - не работает вспышка. Посмотрел - какие то сопли.. пайка...Опять чья то умелая рука???....нет слов
Транзистор ИГБТ заменил вспыху тоже. Напряжение на кондере 300В присутствует .... а не моргает....странно:)
Посмотрел сигнала на входе ИГБТ нет........ проверил цепочку - резистор с базы на землю есть 10 ком и все...!!!!!!... входа нет
Тоесть никакого проводника или провода к базе ИГБТ нет.....
Теряюсь в догадках - может там проводок навестой был?????..
