ф\апарат UFO DS6310 работает только просмотр фото
Jenya
19-06-2008 17:42
При включении в режим съёмки апарат вырубается даже не двигая объективом.. пользователь говорит что придержал объектив при включении.
- разобрал - объектив нормально перемещается.
- рою поиск может ресет какойто можно сделать, литивую батарейку замыкал.
msat
20-06-2008 11:55
Ну допустим придержал до тех пор пока не вылетел smd предохранитель поищи, возможно и проблема всётаки с движком или механикой точно где-то проскочил механизм и движок по току отрубает аппарат,проверь подачу питанич на движок при включении, если нет то предохранитель, если есть то подай на движок от внешнего блока питания типа до 1 ампера вольт до 5 не больше покрути вперёд-назад и если проблемы с механикой то разбирай и ищи, но если ты говоришь нормально Нет перемещается, то при отсутствии подачи на движок питания точно проблема на плате ! недовольство, огорчение
Jenya
21-06-2008 12:09
msat, механгизм ходит легко на предмет предохранителей искал ничего не нарыл. схемку бы но нет её. Напряжение даже не появляется.
msat
21-06-2008 13:02
шок Ну должны быть предохранители точно и полезно погреть плату улыбка
Jenya
21-06-2008 13:09
двигатель на прямую без предохранителей на микролсхему, предохранителей на плате не обнаружил есть резисторы 000 (целые), но это как я понимаю перемычки. много чёрных резисторов и светлых конденсаторов. зелёнгых или других неожиданых цветов не нащёл. Электроника разберается гыдко.
Centavrianin
21-06-2008 13:10
А редуктор на предмет поломаных зубов шестерёнок проверял?
msat
22-06-2008 15:33
Говорит что с механизмом проблем нет, не знаю проверял-ли отдельно питать и двигать , но ведь на него питание со схемы не приходит, проблема в плате подшучивать, дразнить
ювимас
22-06-2008 17:10
Предохранителя в UFO на драйвер двигателя зума нет,либо контакты двигателя подмыкают или драйвер накрылся при условии,что на него питание подаётся.
Jenya
23-06-2008 12:52
ювимас, всё в порядке, токит потребления нормальные.
msat
23-06-2008 17:03
Я сам не пойму что могло накрыться если аппарат работал нормально, но клиент подтормаживал механизм зачем-то, то при отсутствии предов на плате и при прямых портах драйвера последний мог действительно накрыться Нет
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » ф\апарат UFO DS6310 работает только просмотр фото
  • Фото Canon Ixus || не работает дисплей
  • Фото-т REKAM ilook550 не работает вспышка
  • Ф/ап SONY DSC-S600 просмотр-ок, камера -<вкл. снова>
  • casio QV-R40 диафрагма работает только в режиме приближения
  • Canon A530 (PS1184) дисплей работает только в реж. Панорама
