Ц.Ф. UFO DS 6310 перестал включатся
msat
29-06-2007 01:57
Ещё один Ц.Ф. UFO DS 6310 принесли с неработающим фокусом, одна размазня на экране, аппарату месяца нет, со слов клиента не роняли. Ну разобрал, там червяк поправил, пластину на нём прогнал, собрал и фокус пошёл ок, всё чётко, но напрочь пропала вспышка, всё делалось аккуратно, лампа целая, заряд при включении идёт, но вспышка отсутствует, всё просмотрел и транзистор и транс ,ну всё в поряде. Отложил до утра, на следующий день пришёл и просто взял в руки, а он и не включается уже .т.е. на 2 секунды зажигается дисплей, музыка приветствия проиграла и отбой, вытащил флэшку, там на 1 гиг стояла, он включается и предлагает формат или настроить пишет, ну после ок пишет пожалуйста подождите и на этом всё, только выключить и досвидания. Или эти UFO дерьмо или что я с ним сдался. рёв в три ручья Плиз прошу подсказки, задолбала эта Китайская цифровая техника тоже уже после 3-х пришедших подряд в ремонт видеокамер с диагнозом оборванная матрица или JVC с "Lens cup", прям хоть отказывайся от ремонта! Нет
retx
29-06-2007 04:13
msat писал:
планетян я еще не чинил но это особого значения не имеет, так как приносили фотики после попыток ремонта владельцем и прочими коварными лицами гражданской наружности, прибавлялось еще и вспышка, частенько были повреждены smd элементы, а у тебя скорее всего так и есть стопудово
(что греха таить один раз я тоже второпях резистор зацепил (бывает) но знал в чем проблема так как раньше не раз такое видел, а тут и сам накосячел)
так что глянь внимательно (обычные места, там где могут плату отверткой приподнимать пытаться)
msat
29-06-2007 08:43
Да там при вскрытии я заметил следы присутствия, вместо транзистора так красиво впаян диод и перемычка,не вьеду куда,но факт,что он-то работал после этих новшеств и просто сам самополомался за ночь.И ещё не пойму почему он упорно не хотел,даже новый без флэхи запускаться,ведь у него своя память есть,нет вставьте карту и всё.Этих планетян обратно в космос заслать-бы изобретатели узкоглазые,понаделали двухэтажный монтаж,вон недавно делал Sony DSC-W30, там одна маленькая платка аккуратная и всё красиво,кстати после дождика с такой-же проблемой,но там ещё не все предохранители нашёл и встречается зелень.
Jenya
19-06-2008 17:55
retx,
у меня такой апарат вообще не, вскрывался и такаяже беда http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1591545#1591545
я думаю дело не в руках мастера а в программе ф.а.
msat
20-06-2008 11:56
Ну допустим придержал до тех пор пока не вылетел smd предохранитель поищи, возможно и проблема всётаки с движком или механикой точно где-то проскочил механизм и движок по току отрубает аппарат,проверь подачу питанич на движок при включении, если нет то предохранитель, если есть то подай на движок от внешнего блока питания типа до 1 ампера вольт до 5 не больше покрути вперёд-назад и если проблемы с механикой то разбирай и ищи, но если ты говоришь нормально перемещается, то при отсутствии подачи на движок питания точно проблема на плате !
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Ц.Ф. UFO DS 6310 перестал включатся
  • фотоаппарат CYBERPIX S-555V перестал включатся
  • Перестал светиться LCD на ЦФК Kodak Z650
  • Help konika minolta z10 -перестал роботать зум HELP
