Принесли в ремонт с диагнозом нет сети. Со слов владельца сеть может появиться раз за месяц на несколько минут.
Вскрытие показало что внутри чисто и сухо + кто-то уже его смотрел , грели передатчик и RF IC. Я обнаружил отсутствие питания RF IC. Вместо 2,8v на VR2 VR3 там 0,5v и оно пульсирует ,КЗ по этим цепям нет . Думал что оторвали UEMEK, но прогрев и перекатка UEM ситуацию не изменила, хочу заменить этот чип новым . Хотелось бы узнать не будет ли у меня проблем с imei?
Если ставишь новую UEM с чистой ОТР областью, то прописывай rpl, но если с донора поставишь тогда и флешь с него тоже ставь и ничего делать более не придется.
Добавлено 29-09-2008 21:56
Ну еще так совет, а нельзя ли кинуть питание 2,8v с другой шины где оно есть, говорю как предложение а не совет, может быть меня спецы поправят
isn-tv1, не спеши пока менять.
Перекатай проц и RF IC,можно и флешку заодно.Прошей.Обычно проблемы с сетью в этих телефонах решались пропайкой уем и проца и прошивкой.
