Замене UEM без FLASH или наоборот в телефонах NOKIA .
Smolly
Гость 194.50.*.*
31-03-2007 10:40
Уважаемые мастера, Что кто думает о замене UEM без FLASH или FLASH без UEM. Какие есть варианты? (несчитая покупки новой чистой UEM). И, будьте добры, обясните, что такое РПЛ. (походу это и есть та загвоздка из-зи которой приходиться менять пару).
Sergg
31-03-2007 17:16
А кто сказал , что менять обязательно пару ( исключения: 1100,2300, 2600 и BB5) .
Don Romano
Святая простота
31-03-2007 17:30
шок
А по моей информации это зависит от платформы - на DCT3 можно менять по отдельности( если захотите возюкаться улыбка , а вот на WD2 и DCT4 только парой UEM+Flash. Вот не пробовал покiа BB5 - там вместо UEM'ок стоят RETU - но знающие люди говорят
можно спокойно снимать с донора по отдельности
PANUA
01-04-2007 01:45
Если донор компом видится, то с него УЕМ без проблем ставится в другое тело без переброски флеш.
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Замене UEM без FLASH или наоборот в телефонах NOKIA .
  • Nokia 6101 разломанный корпус. Проблема при замене на новый.
  • Flash в Nokia 6230i
  • Nokia N73 виснет при вставленной FLASH-карте
  • Nokia 3220 - FLASH DEVICE NOT SUPPORTED
  • nokia 6070 после замены uem+flash
