"затык" с БП на UC3842 - не могу понять причину
backa
07-06-2007 12:56
Открыл в этой ветке.
Помогите кто знает
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1128419#1128419
POTAPENKO_D
07-06-2007 14:38
Скорее всего подгорел токовый резистор с полевика на минус. Его сопротивление увеличилось - вот и не может мощность накачать. Д.б. 0,1-1,0 Ом.
Если этот резистор менялся, проверьте питание 3842, диод и конденсатор.
ыфь
07-06-2007 14:59
всё нормально, дай ему % 50 нагрузки и тогда смотри импульсы...
backa
07-06-2007 15:03
резак конечно менял(пробит), питание от питающей обмотки приходит через исправный диод на исправный сглаживающе-накопительный кондер. Достал меня этот блок - начальство давит - каждый день с утра вопросы задает...
Напряжение питания UC также проваливается в такт с простоем полевика.
Так вот не могу понять что является причиной , а что следствием... (НЕНАВИЖУ закольчованные системы - ремонт их настоящий "геморой" без осциллографа с памятью (которого у меня нет недовольство, огорчение )).
Добавлено 07-06-2007 15:09
ыфь писал:
Нагрузку давал около 20% - на выходе нет постоянной составляющей , только пульсирующая (~0.5 ГЦ ) составляющая
Schreibikus
07-06-2007 15:22
1. резистор не может быть пробит, он или уходит в обрыв, или увеличивает свое сопротивление. Ты скажи какой номинал поставил?
2. У тебя сколько питание ШИМ? От чего она питается? В блоке дежурка есть?
Mr.Barbara
07-06-2007 15:50
Проверь задающую керамику 3842.
backa
07-06-2007 15:58
Schreibikus писал:
"пробит" - это типа шутка (т.е. визуально видно что отвалилась кусок проводящего слоя). Соответственно в обрыве. Было 0.47и 1.5 в параллель. Я поставил 0.47 и 1.0.
питание ШИМ питаеться по класическое схеме (запускающие высокоомные резисторы накопительный кондер 56мкФ и питающая обмотка в первичке через диод и то-же кондер). Дежурки нет. Напруга меняется от 9 до 16.5 (т.е. от ниже мин. и до выше нормы) - соответственно когда есть 5В на Vreg (8н.) на полевик валят импульсы с 6н. затем он перестает генерить и напряжение питания UC проваливаеться ниже Umin и снова по кругу.
Добавлено 07-06-2007 16:02
Mr.Barbara писал:
на 3н. и 4н. есть пила - значит все ок?!
ФАйл с упрощенной схемой включения этой 3842
Schreibikus
07-06-2007 16:19
Попробуй все таки оптроны поменять и с ними попробовать
backa
07-06-2007 16:36
ыфь писал:
Дал полную по 12В и все пошло как по маслу.
Редкий случай когда импульсник без нагрузки так себя ведет - теперь буду это иметь ввиду.
ВСЕ СПАСИБО.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » "затык" с БП на UC3842 - не могу понять причину
  • "затык" с БП на UC3842 - не могу понять причину по
  • не могу понять причину неисправности в APC SU1400RMI
  • CANON IP1000 не могу обнулить "памперсы"
  • BSOD 0х0000009С, не могу определить "виновника"
  • "Обратный" диод в "токовой петле"
