UB-1454D - нет растра.
Список форумов » Мониторы
tsizp
12-01-2006 07:54
Попал в руки монитор, производитель не указан, на задней стенке указано UB-1454D, DV9802AG201265. На шасси - PWB-1405.
Был неисправен БП, запустил, все питание в норме, строчка есть, высокое есть - а экран все равно темный. Без схемы очень трудно, если кто может помочь, схемкой хотя бы подобной или советом. Заренее благодарен. Прошу помощи
SanAlex
Мастер
12-01-2006 08:33
Поплате кина пройдись и напиши что там есть
AndreyZ95
Мастер
12-01-2006 11:53
Указаных тобой примет недостаточно для поиска схемы !
Единственное ясно , что это 14" древний монитор .
Так что , извините , - вручную !
Мерий напруги , где сказал SanAlex .
сибиряк
Мастер
12-01-2006 14:24
Напруги- это на плате кинескопа на самой панельке: меряй накал, G1 и G2
Emil Evtimov
BG Участник
12-01-2006 20:46
И SCREEN на ТДКС покрути ... улыбка
SanAlex
Мастер
13-01-2006 07:47
А перед тем как крутить, пройди по плате кина. Может крутить ничего и не прийдется. Силы сэкономишь.
сибиряк
Мастер
13-01-2006 08:26
А в ответ тишина!... Он вчера не вернулся из боя.......
Emil Evtimov
BG Участник
13-01-2006 10:08
Да ...tsizp создал тему и ... Досвидание
Думайте сами ...
tsizp
14-01-2006 10:57
Здравствуйте!
Дико извеняюсь за тишину, просто житейские проблемы достали, да к тому же домашнего нэта нет и приходится пользоваться служебным на работе. Еще раз прошу прощения.
На плате имеется: ТДКС - CFB-4/121, строчка - С5297, C743A. судя по всему кадровая - TDA9302H, D1414. память - 24LC21, 24LC02. Проц - LSC435143P. STU7778 (H22AM9735S) - ?. на плате кинескопа - LM2406T, LM1203.
Померил на G1, G2 - по "-30"в. ???
AndreyZ95
Мастер
14-01-2006 11:54
Педполагаю , - мерил обычным тестером ?
G2 лучше уж не мерить а крутануть !
G2 в так наз. ТДКС формируется резисторным делителем с резисторами по несколько десятков мегом !
И например , при вхдном сопротивлении тестера ~~ 1M сколько мы там намерием ?
tsizp
14-01-2006 12:11
Да, ты прав - обычной 43-й мерил. Приду домой покручу. Вообще это у меня первый по "серьезному" монитор, до этого автомагнитолами баловался - раскодировка, ремонт. Так что буду впитывать как губка любую информацию.
SanAlex
Мастер
14-01-2006 12:41
tsizp, Память ты не ту нашел. Это Plug & plai рамять. Она тебе не понадобится. Должна быть по меньшей мере 24С04 или больше. Подобную плату кина посмотрю. Если найду - зашлю. G2 крутить не торопись. Сначала LM1203 поисследуй. Что на входе, что на выходе. Накал смотрел? G1 у тебя нормальное. G2 надо мерять высоковольтным пробником. Должно быть вольт 400 - 600. Если накал, G1, G2 в норме, то даже при дохлом видеотракте обычно остается хоть минимальная засветка растра.
AndreyZ95
Мастер
14-01-2006 14:22
По поводу памяти :
В в таком монике ваще может не быть (только какой нить убогий 20-ногий контроллер)
Добавлено 14-01-2006 14:26
По комплекту , чем то напоминает Samsung 3ne.
tsizp, Вот это что : STU7778 (H22AM9735S) ?
В заблуждение вводите ?
STU или STV ?
Если всёже STV то похож Samsung 500МР.
tsizp
16-01-2006 05:54
Век живи - век учись!
По совету Emil Evtimova подкрутил screen и все появилось, а я его бедного мучал...
По поводу памяти - не ошибся переписал правильно, по поводу STU или STV ? - скорее STV, надпись неразборчивая.
Считаю тему закрытой. Всем большое спасибо!
Прощаться не буду, на днях должны принести еще один дохлый "древний" монитор, так что пообщаемся. До связи!
Emil Evtimov
BG Участник
16-01-2006 10:24
tsizp, улыбка
Список форумов » Мониторы » UB-1454D - нет растра.
  • LG Flatron F720B нет растра
  • relisys TE555 нет растра.
  • PRINCETON AT897D нет растра
  • Hansol 730E. Нет растра.
  • CTX PR705 Подушка внизу растра
