Ледогенератор U-line замена термостата 2783
gals
20-07-2017 13:06
Симптомы: после включения при падении температуры до +5С выключает компрессор .
Должен создать в камере ниже -8 С .-температура срабатывания термостата лотка.(в ледогенераторе 2 термостата)
Трубка термостата испарителя как будто не касается , помещена в трубку, трубка идет вдоль лотка .
Включил без термостата легко набирает -24С и ниже ...
Попробую регулировочным винтом исправить ситуацию- пока не удалось .
Без термостата нельзя -дольки будут неправильные ..., и вообще не будет работать , замерзнет весь ..
Параметры не нашел , (WHIRLPOOL REFRIGERATOR THERMOSTAT 3ART24BM1 2783 (IM) UL2783 FREE SHIPPIN)
""На ебей есть конечно .., но пока приедет , лето пройдет ..""
Прошу уважаемых форумчан подсказать , что можно поставить в место 3ART24BM1 2783 .
Спасибо .
gals
20-07-2017 14:39
Регулировочным винтом (завинтив его на несколько оборотов) удалось добиться температуры выключения -20.7С.....включается -14С ...
На сколько надежно это будет работать ...?
Klop
20-07-2017 14:55
Поставить можно однодатчиковый однорелейный контроллер типа 961 и т.д. Будет широкое поле для возможности регулировок.
А термостаты, обычно, если спустя продолжительный срок работы начинают шалить - то дело уж точноне в регулировочном винте.
gals
21-07-2017 00:18
Klop, если К56 поставить , будет работать ? У него диапазон широкий .
За релейным контроллером ехать надо .
У меня есть вся электроника от холодильника LG 327 там 6 датчиков температуры и контроллер с цифровой индикацией , и выход на 2 шаговых двигателя , но навсё это надо много времени ...
Мне бы найти для начала параметры THERMOSTAT 3ART24BM1 2783 (IM)...
Klop
21-07-2017 11:09
Причем здесь модуль с ЛЖ, почему не с Боша или Люкса?
Термостат K-56 имеет еще индексы (-Lxxxx). Данные на большинство из них есть в поисковиках.
Хочется секса с "ORIGINAL" - вперед!
Не исключай, что оригинал 3ART24BM1 2783 м.б. изготовлен на заказ Вирпуля - параметров не сыскать
gals
21-07-2017 22:23
Представим на секунду , что можно поставить К-56 ххххх .
Возникает вопрос: какой температурный диапазон термостата должен быть ?
Я пока не нашел мануала, из которого можно сделать вывод о том, как настроить Т срабатывания термостата ..
Может быть там гистерезис всего 5 С ?
Добавлено 21-07-2017 22:59
В сервис мануале указан ряд термостатов: 4548, AR-19-12, 2636, 2690,2691,2717,2780.2781,2782,2783
Добавлено 21-07-2017 23:15
Нашел K59-L2717 kalt aus -27C, warm -9C, konst ein +5C
gals
22-07-2017 00:58
ID961 поставить конечно вариант ...и правильно его настроить ....
gals
26-07-2017 20:11
поставил термостат К57 для морозилки , подключил к нему реле с NO контактами , проверяю работу...
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Ледогенератор U-line замена термостата 2783
  • Замена термостата K54L2052/500
  • ледогенератор Highcold SB25A ( IM25 ) не делает лёд
  • какой аналог термостата?
  • Холодильник Атлант МХМ-1817-35. Тип термостата?
  • Морозилка Днепр ДМ-161-010 аналог термостата
