hserif Новичок Сообщения: 21
Добрый всем день.
РОСКЕТ РС Typhoon MYGUIDE 3500, пропало изображение, экран
залит белым.Прибор включается и выключается,однако для дальнейшей загрузки Wind необходимо на экране понажимать бегающий крестик, а избражения нет. При подключению к РС нормально идет зарядка и комп. видит Typhoon MYGUIDE 3500.
Ув. коллеги может кто сталкивался сподобной проблемой или есть какие то соображения.
РS.Видимых дефектов на мат плате не обнаружено, экран проверял на другом РОСКЕТ РС- в полном порядке,разъемы и шлейфы ОК. |
ADOWWW monitor.net.ru  Сообщения: 2492
hserif, посмотри питание на "экране".  |
ADOWWW,к сожалению схемы на этого зверя нет, если в курсе на каких контактах и какая напруга долна быть на дисплее.
Спасибо. |
hserif, это понятно, что схемы нет. Проследить по плате трудно ?
Чем, извиняюсь, на хлеб зарабатываете ?  |
ADOWWW, кабы все было просто, я бы не просил помощи у ЗНАЮЩИХ ЛЮДЕЙ. |
hserif, УВАЖАЕМЫЙ, уровень "просто" бывает разный.
Хоть что нибудь замерял ? Это мне нужно или тебе ?! |
foto
Добавлено 06-01-2008 12:19
ADOWWW,УВАЖАЕМЫЙ,фото не очень ,но будет ясно очем речь.
Справа от шлейфа на дисплей есть контрольные точки .НА полчасика достался аналогичный исправный прибор.Замерил напряжение у исправного:1,2v; 2,4v ; 4,26v.
На моем напряжения нет. К сожалению исправный забрали и сравнить теперь несчем.
hserif, Аналогичного прибора нет, приносят редко, но поиск неисправности я бы начал с поиска на плате ключа питания дисплея, посмотрел бы генерацию на кварцах, обращение к памяти, наличия передачи данных между процессором и переферией. |
