Panasonic TX-29PM1P, шасси CP-521F. Замена ТДКС
Список форумов » Телевизоры
sergeih
23-06-2008 15:59
шасси СР-521F, пришел с битым тдкс, заменил тдкс на QQH0184-001 снятый с нового тв JVC AV-2954WEAT, потребовалась лишь небольшая переделка, в виде домотки обмотки питания 37 вольт для кадровой, правда домотал на 33 вольта, вроде работает и так, но по второму питанию кадровой напряжение вместо 13 вольт идет 15, и вот что самое неприятное, изображение отличное, никаких отклонений от нормы не заметил, единственное это пришлось отрегулировать размеры через сервис, но очень сильно греется кадровая, и строчный транзюк, температура просто жуткая 90 градусов, и при смене сюжета на экране с темного на яркий происходит перегрузка питателя и он издает некоторый визг, то появляющийся то пропадающий, решил спросить, видимо этот тдкс потребляет большой ток чем родной и грузит питатель, и почему так греются кадровая с строчным кто ставил РЕТ 32-01 с такими проблемами встречались ?
И еще, тдкс QQH0184-001, был включен на своем родном тв через сопротивление 2,2 ома *7 ватт по В+, значит для ограничения потребляемого тока, а здесьт этого зделать не получается, сразу срабатывает защита и вырубает тв, даже не успев засветить кин недовольство, огорчение
Добавлено 23-06-2008 16:02
кадровая TDA 8358J
23-06-2008 16:22
sergeih писал:
- Нет, этот резистор ограничивает ток через НОТ при прострелах в кинескопе, что эквивалентно замыканию анодного в ТДКС и т.д. Посмотри по-аналогии в 3УСЦТ в МС-3, например - 10Ом - 5 Вт. улыбка
Индуктивности ТДКС сильно отличаются? СР все же! На скольно потребовалось изменить размер?
sergeih
23-06-2008 17:21
KRAB писал:
незнаю, индуктивность не мерил, а паспортных данных нет
KRAB писал:
по 4 см с каждой стороны, пришлось растянуть, так как был заужен, а вот почему кадровая то греется, я уже новую мс поставил, и диоды по питанию заменил, может она так и должна грется ?
KRAB писал:
ок!
23-06-2008 17:24
sergeih писал:
- а ты в поиске набери 8358 голливудская улыбка - или для тебя спец-партию супер ИМС выпустили? Только на днях вспоминали в ТВ-разделе!
sergeih
23-06-2008 19:02
В кадровой мс есть коррекция. Порегулируй в сервисе H-size, если бочки нет -то проблемы тоже нет.
KRAB, но ведь все регулировки действуют, и тв в принципе работает нормально, включал пока только на 10 минут, больше боюсь
родную микруху заменил как и положено вместе с тдкс, эти микрухи (2 шт) вроде как фирменные, все абсолютно идентично родной, хотя сейчас их наверняка хрен различишь, ладно, попробую завтра вторую поставить, снизить питание и увеличить радиатор, авось и пойдет голливудская улыбка
victorian
23-06-2008 19:29
sergeih, волей своего PASS статуса никогда не приходилось бодяжить инородные ТДКС в это шасси,но если такие проблемы...Напомню,что в этой кадровой сидит EW ключ,и иногда при межвитковом в EW катушке наблюдается перегрев и со штатной комплектацией.Как и что проверять,думаю,советы излишни улыбка .Но 90 градусов....приду на барбекю подшучивать, дразнить
23-06-2008 21:06
sergeih, посмотри это:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=190379&highlight=tda83 ...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=188077&highlight=tda83 ...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=223251&highlight=tda83 ...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=226619&highlight=tda83 ...
sergeih
23-06-2008 21:26
KRAB, все это уже через поиск пробил, ничего нового недовольство, огорчение
victorian писал:
я даже руку обжег, не поверил прибору, он показал 86 градусов помираю со смеху!
но может там и чуть меньше, но в любом случае таких горячих микросхем я не видел еще
буду копать обвязку
sergeih
24-06-2008 15:40
нда, видать действительно индуктивность отличается, грелся из за этого полевик находящийся в кадровой, поставил FSA36012M, он подошел идеально, только пришлось снизить питание кадровой, было 20 и 56, снизил до нормы, 13 и 37, путем домотки провода в противофазе, но не знаю, оставить с этим тдкс или еще что то искать, FSA36012M не совсем подходящий для такой диагонали, и греется слегка, 30 градусов
24-06-2008 15:53
sergeih писал:
- а комнатная какая?! голливудская улыбка Разве же ЭТО ("...30 градусов...") нагрев для ТДКС?
sergeih писал:
- китаезы, например, с 14-21" шасси уверенно "тянут" 25"! улыбка
Lanin
24-06-2008 16:09
sergeih, -FSA36012M ставил в 32диагональ--ОК
Добавлено 24-06-2008 16:10
Забыл добавить-без доработок и коррекции....
sergeih
25-06-2008 07:31
KRAB писал:
+15 гы-гы , но поверишь, но давже обогреватель включал, холодно, было и еще ниже, полуподвальное помещение, стены 80 см, и не прогревается, а за окном 30-40 градусов, так то прогреется, но не сразу.
я тоже ставил в Ролсены, вместо РЕТ 12-40, 027 - китайский, не помню точное название, до сих пор работают, уже больше года прошло
Lanin писал:
помираю со смеху!
а индуктивность померять нечем, было
Lanin
25-06-2008 07:58
sergeih, -прошло 7 месяцев-работает.....
sergeih
25-06-2008 14:44
sergeih писал:
25-06-2008 15:21
sergeih, по В+ и другим "силовым" источникам емкости не увеличивал?
sergeih
25-06-2008 16:31
нет пока, по идее там и так достаточно, я только в отечественных такую бадягу встречал, 3усцт, а чтоб в панасонике ... шок
емкости увеличу, заменю оптопару и микросхему, и диод по В+,
кроме того, вместо 132 вольт указанных на схеме, в блока питания идет 140 Чудной
наверняка он неисправен
Добавлено 25-06-2008 16:35
KRAB, там не из сервиса напряжение с блока питания регулируется ?
25-06-2008 16:49
sergeih писал:
- у тебя мануал есть?!
Посмотри на ЭТО: подшучивать, дразнить
sergeih
25-06-2008 16:53
KRAB писал:
Посмотри на ЭТО:
есть, наверное можно SE130, поставить улыбка
25-06-2008 16:58
sergeih писал:
- скорее НУЖНО! улыбка
sergeih
26-06-2008 10:01
sergeih писал:
поставил.....
визжать не перестал, зато перестал включатся нормально гы-гы
при напряжении выше 135 запускается нормально, а если ниже то срабатывает защита, видимо недостаточные напряжения с вторички тдкс, для питания кадровой
У родной SE ( DP142) напряжение стабилизации 142 вольта, поковыряю еще питатель на предмет обрыва/изменения резисторов , а нет так и хрен с ним пусть пищит
sergeih
26-06-2008 16:59
Вообщем визг исчез после замены оптопары, поставил SE130, предварительно отмотав понижающюю обмотку на ТДКС, оставив по 2-3 витка, что питание кадровой не превышало 16 и 40 вольт
Вывод: ТДКС FSA36012M, подходит идеально вместо родного, и при питании в 130 вольт, нужно только снизить напряжение питания кадровой, т.к. оно составляет примерно 19 и 52 вольта, при норме в 13,7 и 37 вольт
sergeih
25-10-2008 22:53
sergeih писал:
Можно и не отматывать, на нескольких экземплярах проверено, работает нормально
Список форумов » Телевизоры » Panasonic TX-29PM1P, шасси CP-521F. Замена ТДКС
  • Panasonic TX-29PM1P, шасси CP-521F/FS - нет фокусировки.
  • Panasonic TX-29PM1P шасси СР-521F не включается переодически
  • Panasonic TX-29PM1P , Шасси CP-521F плахое изображения
  • Panasonic TX-29PM1P опознать тюнер (CP-521F/FS)
  • РANASONIC шасси СР-521F не включается.
