TWV500W, компьтерный ИБП.
Genna
06-06-2007 22:14
Приказал долго жить ИБП TWV500W, фирма Thermaltake.
При вскрытии обнаружил набухший эл-т 1000мкф 16В и разорванную м\с о трех ногах. На ней написано:
H531 TOP223YN 34879B
Думаю, что это стабилизатор, не знаю только на какое напряжение. Раньше не сталкивался с таким типом ИБП, поэтому прошу помочь. В Интернете ничего похожего не нашел. Пожалуйста, подскажите где взять схему.
Gen.
ыфь
07-06-2007 12:20
Genna писал:
TOP223YN
это ШИМ дежурки
ЛО
07-06-2007 23:56
посмитри стр. 9 http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=1334
Genna
16-06-2007 22:06
Спасибо, ыфь! Действительно, эта м\с похожа на ШИМ - контроллер деж.режима. Заменил ее. ИБП ожил, но работать
стабильно не хочет. При включении вместо предохранителя лампы накаливания 200Вт, ИБП пульсирует, т.е. моргает лампа с частотой около 1Гц. Где-то еще * коза * есть. Прозвонил вторичные цепи - вроде все нормально, и напряжения выходные появляются. Я так понимаю, что это сравнительно новое поколение ИБП, поскольку поиски схемы в Internet ничего не дали. Но где-то она есть! Подскажите.
Schreibikus
17-06-2007 09:49
APFC у него есть? А он должен быть, если блок на 500 Вт. Если есть, то это нормальное явление. Дежурный режим нормальный? Убирай лампу и включай по штатной схеме.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » TWV500W, компьтерный ИБП.
Электроника
