мобильный диск TwinMos dx4 нет обьема?
niklz
15-06-2007 18:35
Здравствуйте все-кто заинтересовался этой темой!
Проблема со флешкой-TwinMos DX4--после записи папки с большим количеством вложенных файлов (обьем около 20 мегов) при безопасном отключении система видит диск -но пишет
при обращении вставте диск в устройство и видит обьем 0 байт!!!
1Gb пошел гулять и не обещал вернутся!Пробовал лечить
всеми утилитами которые нашел(около 15 прог) не видят они диск!
Пророял вдоль и поперек--фигвам! Контроллер UT163-L6 от USBest-
память K9L8G08 от Samsung ! Питание 3.3 и 1.8 контроллер выдает
Генерацию не увидел--но подозреваю щуп срывает--всеж 12 мегагерц.Как понять что глючит?Не верю что гикнулась физически--
скорее программа контроллера слетела!Может кто знает кака лечить?
Если знать как залить и что я постараюсь!Жалко --новая была!
Да и обидно не одолеть такую малость!!!Благодарю заранее всех
--кто откликнется или просто просмотрит эту тему!
Andruxa80
15-06-2007 22:06
А с сайта производителя утили пробовали? http://www.twinmos.com/flash_download_md.htm
niklz
15-06-2007 22:42
на этом сайте только дрова на 98 вин и ничего более
tokar
16-06-2007 07:35
niklz, качай, в архиве две утили
http://rapidshare.com/files/3298147/USBest.rar
niklz
16-06-2007 10:45
Извини tokar не видят диск и они! блин как система его хоть и неверно видит а утилита нет?Не понимаю я это!!
Добавлено 16-06-2007 11:56
Пожалуйста--если кто имеет даташит на память(см выше) --хотелось бы посмотреть ее ноги ---на контроллер инфа есть на память только
иероглифы облом на стпрости лет учить китайский--но придется улыбка
tokar
16-06-2007 13:36
niklz, прога urescue_v10013 предназначена для флешей с контроллером USBest, метит бед-сектора(ячейки), восстанавливает объём с учётом исключённых бедов. Работает под win2000.
Вторая прога, которая format, проверялась под ХР-pro, win2000 - конфигуратор, форматилка. Под 98 тоже должна работать, но вроде только под eng. Не проверял.
niklz
16-06-2007 18:20
Спасибо но не помогло ни формат ни конфигуратор не видят диск!!! Видать в утиль ее дорога!недовольство, огорчение
Олег123
Гость 83.69.*.*
18-10-2007 14:57
У меня щас тоже флэшка с этим контроллером, тока adata и точно такой же проблемой, только память на ней Toshiba. Решение не кто не нашел?
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » мобильный диск TwinMos dx4 нет обьема?
  • память TwinMOS 512 МБ не хочет работать одна
  • Не читает диск.
  • Не опознается жесткий диск
  • DVD-RW NEC 3540A не крутит диск
  • Забавный диск Seagate ST3120026A
