TVVCR Orion Combi 3601VT одновременно BG+DK?
Список форумов » Телевизоры
Светослав
11-06-2008 15:04
Состав : OEC0108A STV2246
Можно у него сделать оба стандарта? В сервиз можно переключить или на BG, или на DK. Есть бит который отвечает за multinorm?
serg128
11-06-2008 15:06
И это всё что у него есть? шок Нет
Светослав
11-06-2008 15:15
Другое спрятано под екраном и не имеет отношения к вопросу. Не буду снимать механику чтобы смотреть IC на видео.
agent007
11-06-2008 17:33
http://monitor.net.ru/forum/video-dantax-mn-orion-processor-oec-stv224 ... здесь посмотри
Светослав
11-06-2008 21:08
agent007, смотрел, но работает только одна система и по моему по старшинстве битов. И добавка - b0 - hotel (блокируетса настройка).
Звук на 0B9
b7 - B/G
b6 - I
b5 - D/K
b0 - hotel
key-s
11-06-2008 21:52
Светослав, ПАВ оба стандарта пропускает?
IgorUA
11-06-2008 22:03
Был такой случай год назад.Модель точно не помню.Пришлось платку ставить.
Полагаю,что процессор не поддерживает этот режим.
Это ведь видеодвойка,к видику SECAM то не пришьешь.Вот процессор и упирается.
Скорее всего,эта опция в этой версии процессора не допустима.
Или с цветом проблем нет?
Светослав
11-06-2008 23:16
У нас SECAM нет. Только PAL. Но звук и по оба стандарта. На DK звук нормален, но не могу запустит одновременно.
На DK звук нормален - т.е без замены ПАВ.
Можно и платку ставит, но звук шипящий, как соединение внутри, и надо на видеовыход.
IgorUA
11-06-2008 23:41
С платкой должно работать.Оставь BG как было раньше и ставь платку,только не на одном транзисторе,
а ту которая с микросхемой.Должно работать.
Там все просто- земля,питание 12В,вход IF c СКВ и выход на фильтр звука 5.5
agent007
12-06-2008 10:19
с конвертором STV2246 плохо работает
на фильтр звука 5.5
а где он там есть?разве что микросхему расковырять голливудская улыбка
Добавлено 12-06-2008 10:23
Светослав писал:
Звук на 0B9
я ставил значение 29 в эту ячейку вроде оба стандарта шли нормально
IgorUA
12-06-2008 10:27
agent007 Не собираюсь даже спорить.
Вижу ты в курсе проблемы.Так подскажи человеку выход из положения.
agent007
12-06-2008 11:05
IgorUA, и я не собираюсь, потому что ты этих Орионов, Бушей ,Шнейдеров, уже и не помню под какими еще брендами они шли, наверное в глаза не видел , зачем тогда посты ,создаешь ,для галочки?
IgorUA писал:
вроде я так и делаю
Светослав, попробуй включи ему PAL/SEKAM (в 113 значение 07) может это поможет
IgorUA
12-06-2008 12:04
agent007 - чего я видел или не видел мне лучше знать.
Я же написал,что был такой апарат.
Как раз с такой ситуацией сталкивался год назад - то был единственный такого рода апарат,в котором эти варианты
не прошли.Вышел из положения установкой платы на SECAM,а звук оставил DK.
BG человеку был не нужен.Пачками такие апараты не делал,до этого случая получались все на шасси ORION.
Светослав
12-06-2008 17:10
Все в сервиз не дало результата, но звук пошел нормально с однотранзисторним конвертором на pin13 STV2246.
service
12-06-2008 18:39
Не могу не вставить свои пять копеек.
Жаль не успел - проблему решили.
Но упрямство модераторов начинает раздражать.
serg128, того состава что дал автор темы АБСОЛЮТНО ДОСТАТОЧНО ДЛЯ ЗНАЮЩЕГО специалиста.
А что вам модераторам еще писать - корпус черного цвета с красными кнопочками спереди - это вам поможет ????????
0B9 - 2C=DK , 4C=I , 8C=BG , 8D=BG/L
Вот ответ на этот вопрос , и естественно ПАВ надо менять.
Nikolae
12-06-2008 19:19
service писал:
Согласен.Абсолютно достаточно.....по заявленой проблеме.Но.....
Завтра открывается тема вроде ......"разорвало микросхему блока питания в TVVCR OrionCombi 3601VT,невозможно прочитать".И что?Поиск находит тему,но она нафиг не полезна!Это так,как пример.
На KS1,MC41....можно и без состава.Все знают и оно стабильно-постоянное.Но на китаёзно-нонейм обязательно и полный!Примеры когда одна и таже модель идёт с двумя,тремя и больше шасси надо?
service,это всё делается и требуется не ради самодурства.В конечном итоге польза будет всем.
Может длинно написал,но
голливудская улыбка
ФАРТ
13-06-2008 07:12
Светослав писал:
service писал:
И куда же приложить твои "пять копеек"? улыбка Где
BG+DK
Или только свое раздражение хотел высказать? подшучивать, дразнить
На предложенное в свое время BG+DK = AC также был получен отрицительный ответ - самому проверить это нет возможности.
service
13-06-2008 13:47
Никогда не надо было 2 стандарта, хоть прошло через меня этих оринов под самими разными названиями штук 50.
Знаю что у некоторых появляется под номером программы выбор стандарта.
То есть движение по меню идет - (пуск поиска)-(выбор № прг) - (выбор стандарта) и дальше по кругу.
Да я не внимательно прочитал - надо было 2 стандарта , тут я не прав недовольство, огорчение .
Но что касается вопроса о составе - остаюсь при своем мнении для даной проблемы этого абсолютно достаточно.
Если человек решает вопрос с сервисом - не надо вешать на него блок питания , кадровую и ТДКС.
Не давно поднимал тему о сервисе САНЙО - указал шасси, модель,проц.
И что бы мне не говорили - знаю что этого было АБСОЛЮТНО достаточно !
Нет мне модераторы пишут - весь состав напиши. Ну написал им марку кадровой и УНЧ.
Шасси они собирались идетенфенцировать... шок .Я пишу марку шасси , а его оказывается надо еще идетенфенцировать.
Ну естественно помогла эта дополнительная инфа как мертвому припарки голливудская улыбка
Ту тему в корзину снес сам - ничего путного там не было.
IgorUA
13-06-2008 14:05
service ты не огорчайся,я полагаю,что для решения твоей проблемы это и не нужно.
Но на форуме много пользователей,комуто может и понадобиться состав.
Бывает не могу точно определить тип шасси,так темы с полным описанием иногда помогают.
Список форумов » Телевизоры » TVVCR Orion Combi 3601VT одновременно BG+DK?
  • Orion combi 3601 vt a -что за микросхема?
  • Orion combi 3610-secam?
  • НОМЕР ПУЛЬТА НА TV ORION COMBI 3601 VT
  • Orion Combi 5110VT на TB1229CN как включить секам (DK) ?
  • Видеодвойка ORION COMBI 5505 CI вход в сервис
