Клон TVT TW2304SE-B не грузится, черный экран.
Список форумов » Системы безопасности
Alexa.Rim
Гость 31.43.*.*
29-11-2016 20:29
Принесли в ремонт, не грузится, даже до заставки лого не доходит.
проц: hi352xx
Spi:16MB Name:"S25FL128P
Что делал:
для начала перезалил дамп, безрезультатно.
подключился к UART, ввел команды на принудительную заливку с флешки, перепрошивка происходит корректно, аппарат перезагружается и снова то же самое.
скопировал лог, выношу на суд:
U-Boot 2010.06 (Sep 20 2012 - 15:08:40)
DRAM: 256 MiB
Check spi flash controller v300. found
Spi(cs1) ID: 0x01 0x20 0x18 0x03 0x01 0x00
Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"S25FL128P-1"
*** Warning - bad CRC, using default environment
In: serial
Out: serial
Err: serial
current hi352xx version 201209200930
current used default param offset 11111111111111111
current do_check_flash_boot_param
current prod net 1000m
dev 0 set background color!
dev 2 set background color!
dev 0 opened!
dev 2 opened!
USB: scanning bus for devices... 1 USB Device(s) found
0 Storage Device(s) found
Erasing SPI flash, offset 0x00040000 size 128K ...done
Writing to SPI flash, offset 0x00040000 size 128K ...done
judge ddr init
user init finish.
Hit any key to stop autoboot: 0
16384 KiB hi_sfc at 0:0 is now current device
Wrong Image Format for bootm command
ERROR: can't get kernel image!
hisilicon #
После загрузка останавливается.
M - 16.
30-11-2016 05:24
Вероятно, загрузчик повреждён.
Дамп - это полный образ флешки, а бинарник для прошивки через USB имеет меньший размер и прошивается на вся флешка (судя по всему, загрузчик не обновляется).
Что выводится в терминале по команде print или printenv ?
Alexa.Rim
Гость 37.73.*.*
30-11-2016 10:59
Вроде все нормально
hisilicon # printenv
bootdelay=1
baudrate=115200
ethaddr=00:00:23:34:45:66
ipaddr=192.168.1.10
serverip=192.168.1.2
netmask=255.255.254.0
bootfile="uImage"
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
bootargs=mem=128M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock2 rootfstype=jffs2 mtdparts=hi_sfc:768K(boot),2304K(dva000000),13M(rootfs)
bootcmd=sf probe 0;sf read 0x82000000 0x0C0000 0x240000;bootm 0x82000000
phyintfx=0
ver=U-Boot 2010.06 (Sep 20 2012 - 15:08:40)
Environment size: 447/131068 bytes
hisilicon #
Да, понимаю. Я и SPI-микру перезаливал рабочим дампом. Не идет загрузка.
M - 16.
30-11-2016 11:48
В этой строке про kernel ничего не сказано
Alexa.Rim
Гость 176.37.*.*
30-11-2016 11:57
M - 16., да, верно.
А что это может означать?
переменные окружения где расположены, они загружаются из пзу ведь?
M - 16.
30-11-2016 12:14
Или дамп нерабочий, или программатор хитрит.
Если есть рабочий регистратор - можно printenv на нём сравнить.
Alexa.Rim
Гость 176.37.*.*
30-11-2016 18:53
Вот "printenv" с другой платы, она павда тоже не совсем исправна, но линукс грзится.
bootdelay=1
baudrate=115200
ipaddr=192.168.1.10
bootfile="uImage"
phyintfx=1
bootargs=mem=88M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock2 rootfstype=jffs2 mtdparts=hi_sfc:768K(boot),2304K(dva110000),13M(rootfs)
auversion0=505ac173
auversion1=5050417d
auversion2=50a33b12
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
jpeg_addr=0x80080000
jpeg_size=0x6092
vobuf=0x8fd00000
U-Boot старше...
M - 16.
30-11-2016 20:16
Гм.. А если флешку перебросить с загружающейся платы?
m75
01-12-2016 18:04
Флешь на программаторе на запись-чтение проверь похоже флешь битая.
Alexa.Rim
Гость 31.43.*.*
01-12-2016 20:25
m75, флешь ставил на другую плату. Загрузчик норм, все кажет.
Список форумов » Системы безопасности » Клон TVT TW2304SE-B не грузится, черный экран.
Текущий раздел » Системы безопасности (Ремонт систем видеонаблюдения, контроля доступа, регистраторов и прочей сопутствующей техники)
  • DVR - клон TVT DJ2516HE-C не грузится, висит заставка.
  • atis ad228pf2 клон dpv-4pf2 не открывает дверь
  • AVTech AVC761 не грузится, висит заставка.
  • 8 канальный гибридный видеорегистратор HIQ-7208H Не грузится
  • AVC-305 и Commax DPV-4MT не тухнет экран
