TV.ERISSON 2105. Периодически «уходит» частота
Список форумов » Телевизоры
Vladi
Гость 213.210.*.*
21-05-2004 04:37
При вкп. начинает показывать, но через 20-30 сек. начинает уходить частота настройки и, затем вновь настраивается на заданную частоту. На линии проверил напряжения в блоке питания, вроде все нормально. И еще - немного вытянуто изображение по вертикали и горизонтали, как Буд-то не хватает высокого.
С подобным дефектом мне попадал в ремонт Ролсен 2116,но отремонтировать этот аппарат мне не удалось в основном из-за отсутствия документации. Клиент забрал без ремонта с последующей продажей на запчасти в другой мастерской
Уважаемые коллеги, помогите, пожалуйста. Заранее благодарен. Владимир
mari
21-05-2004 05:30
для начала перешить память ,т.к. в ней может быть заложена AFC, а слет памяти у эриссона -дело обычное.
Тимур.
Гость 212.26.*.*
21-05-2004 14:08
Прошивка на ERISSON 2105.
  ERISSON2105.ZIP  1,23 КБ  Скачано: 329 раз(а)
Гость
213.210.*.*
22-05-2004 09:51
Спасибо всем, аппарат отремонтировал. Прошил новую 24со8.Кстати, Erison 2105 аналог Ролсен 2116 .В прошлый раз я не смог отремонтировать Ролсен из-за неправильной прошивки. Пробовал несколько вариантов прошивок и все безуспешно. У Ролсона дефект был выражен также как и у Erison в вытянутом изображении по верт. И гориз. И также уходила настройка на несколько сек. Когда попробовал перенастроить программы, получилось полное стирание информации по настройке программ.
После этого телевизор вообще перестал принимать что-либо.
С уважением Владимир 22.05.2004
Список форумов » Телевизоры » TV.ERISSON 2105. Периодически «уходит» частота
  • Проблема с памятью в ERISSON-2105
  • Erisson 2105 нет OSD нет управления с пульта
  • Erisson 2105 нет изображения после грозы
  • TV ERISSON 2105 шасси A3Y111-01 Нет запуска БП.
  • ОRION CTV-225, уходит частота.
