[ Тема закрыта ] TV.BRAVIS SH. JM-2185 не реагирует на панельные кнопки и пду
Список форумов » Телевизоры » Кинескопные телевизоры
вова211250
02-11-2016 11:05
СОСТАВ:Проц.8896CSNG7Е18. память 24с16. БП.str w6754.vertical LA78045.FBT BSC25-F3010H.Пришел с узкой полосой заменил кадровую la78045.появился экран но размер увеличен. через сервис геометрия почти не реагирует. залил другую прошивку с jm-2985.появился экран но служебное меню отсутствует и на локалку и пду не реагирует.родную прошивку как и схему найти не могу.нашел такое же повреждение на форуме,тамуказано что виноват транзистор позиция V605. но без родной схемы не могу его найти.на пинах 3(вход KEY)напруга при нажатие кнопок меняется пин 63 вход фотоприемника тоже меняется но реакции ни какой обратился в форум схемы прошивки но там ссылаются на jm-2985.что предпринять? где копать?
MASTER+
02-11-2016 12:28
вова211250 писал:
Значит до залития другой прошивки всё работало?
Старую прошивку слил?
вова211250
02-11-2016 17:35
да слил (нечаяно)до прошивки все работало.
MASTER+
02-11-2016 18:36
вова211250, тут читал-
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=150988
brt137
03-11-2016 13:53
MASTER+ писал:
вова211250 писал:
Нечвяянно слил? шок Или нечаянно потерял (забыл слить)? улыбка
вова211250 писал:
Увеличен по кадру или по строке?
вова211250
04-11-2016 14:39
по кадру
aleksejka
04-11-2016 18:24
Искать родную прошивку. А размер можно было подогнать низкоомным резистором на выходе кадровой. А пред этим проверить обвязку, и подумать над причиной вылета кадровой.
вова211250
04-11-2016 19:32
кадровая работает мне нужна пошика на jm 2185. на форуме мне ее не дали. Прошивка на jm 2985 tv.не входит в рабочий режим.
холявщик
Вованыч
04-11-2016 20:14
вова211250, а с чистой как себя ведет?
вова211250
04-11-2016 22:31
НЕ ВХОДИТ В РАБОЧИЙ РЕЖИМ
холявщик
Вованыч
04-11-2016 22:35
вова211250, не кричи! Тему в энциклопедии покурить лень? На! http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=150988&postdays=0& ... посмотри на этой странице мои сообщения мож че найдешь гы-гы
БВК
05-11-2016 00:34
вова211250, если твое шасси такое по составу http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=458651, то после выходных прошивку с него дам, попробуешь
Вано
05-11-2016 18:48
пробуй.
вова211250
07-11-2016 17:46
залил прошивку вкл.появилось экранное меню.установил геометрию и все.Всем большое спс!
Список форумов » Телевизоры » Кинескопные телевизоры » TV.BRAVIS SH. JM-2185 не реагирует на панельные кнопки и пду
Текущий раздел » Телевизоры » Кинескопные телевизоры (Ремонт кинескопных телевизоров)
  • TV9.2 не реагирует на кнопки
  • DAEWOO KR 2132 не реагирует ни на пульт,ни на кнопки упр.
  • Телевизор JVC AV-B21T. Не реагирует на кнопки и пульт.
  • LG CT-29Q92RB шасси MC-021A не реагирует на ПДУ и кнопки пан
  • PanasonicTC-AV29EE не реагирует ни на пульт ни на кнопки
