DICHI Русофил Сообщения: 235
Телевизор работает нормально 5-10 дней.Потом при вкл. из дежурки нет звука.При повторном включение звука есть.Так с каждым днем звук включается все труднее.В конечном счете телевизор включается,но потерял все сервисные настройки как тип тунера,размер кинескопа и так далее.При вводе занова сервизных настроек все повторяется занова как писал сверху.
Что сделал: ТДКС заменил на HR,C316, D308.C319,C308,C309,Q306 иQ307 заменил.БП в норме.
Что посоветуете? |
Гость 217.196.*.*
дефектный контакт на цепи reset от процессора до MSP |
Спосибо за ответь.Завтра буду смотрет.Пиво будеть от меня,но как доствить? |
SERGE monitor.net.ru  Сообщения: 1484
Кварц в порядке,ресет тоже.Продолжаю ломат голову. |
Да только что,но привезли два других ящиков.Займус сночало ими и потом продолжу. |
Vitaly Великий Нехочуха Сообщения: 2593
DICHI, если слетают сервисные настройки - возможно, это просто плохая память - нужно заменить на чистую. |
Спосибо Vitaly и это попробую.Хорошо что у клиента есть терпение. |
teledok Патологоанатом  Сообщения: 1674
DICHI, у клиента терпение лопнуло или нет?
Чем закончилось? ( меня интересует ТВ). |
teledok, друзей за то что иногда могут ждат.Нет телик еще не готов.Вроде в него черт поселился.Сночало здох БП.Потом Вертикалная слетела.Сейчас E/W занимаюсь.Надоел уже .Другу отдал временно другой телик.Так что с звуком пока проблема остаеться, так как до ней еще не добралса.А и временно его отодвинул сервизную пыл собрать  |
У меня сейчас похожая проблема. Нет звука вообще во всех режимах. На УНЧ на вход, сигнал приходит. Но у TDA7495 задействованы три ноги: 3 - Volum, 9 - Stendby, 10 - Mute. Концы уходят в центр. проц, схемы которого нет нигде. Но громкость регулируется в MSP. Ещё чуть-чуть пороюсь, поменяю TDA7495. Хотя проблема кажется в управлении. Может кто ещё что придумает.
Здесь схема УНЧ.
УНЧ_TV-17.rar 33,04 КБ Скачано: 179 раз(а)
teledok, будут резултаы скажу сразу. |
Коля Участник Сообщения: 421
На плате есть переходы с пистонами. Пропаяй все, независимо от внешнего вида. |
Тогда и пистоны под строчным отклонением и коллекторными ёмкостями |
Гость 82.103.*.*
Коля, иSERGE, про пистонов я знаю,это было первое дело.Но спосибо  |
Гость, Был я  |
