Юра_Луцк Предупреждений: 1 Сообщения: 89
TV100. Бандаж перепоясал 5 раз, статика почти не ощутима при включении и выключении. Проходит день, три, неделя – слетает прошивка 24C16, уничтожаются то каналы, то геометрия. Перешиваю память одну, другую, работает дальше. ТДКС поставил новый, первый шил. Пайки все проверил, крупные литы в БП и шасси поменял на новые. Единственное , что в ELDORE скоба на феррите была заземлена, в HRе её нет. Там по-моему феррит заземлён снизу. Подскажите, куда дальше дёргаться. Заранее благодарен. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9201
Юра_Луцк, в Энциклопедии темку про "слет" видел? |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 3519
Юра_Луцк, TV100 сколько было только из-за ТДКС-родного. HR - OK. Видимо как KRAB, сказал. |
игорь анат. Участник Сообщения: 755
Стрелять может и кин, и из-за этого будет слетать прошивка. Еще с МУ-55 не с одним промудохался, но там проще, чтобы не менять кин, показал хозяину как шить, да и все. Попробуй плату поставь на другой кин и поганяй недельку. |
Кинескоп менял, всё равно слетает, причём по-разному.То 16/9 и надо снимать в меню, то вываливаются программы, остаётся одна,приходится програмировать заново. |
