TV Watson FA5465 шасси PT-11 срывает синхронизацию
Список форумов » Телевизоры
DigitaL
24-09-2007 00:26
Здравствуйте .
Телек принесли с проблеммой срыва синхронизации при плохом сигнале . На кабельном или АV все нормально , а при недостроеном или плохом приеме срывает по кадрам сначала и потом переходит в полосы .
Состав TDA8361 , CTV322S , TDA4605 , тюнер Samsung TECC2949VG28C .
Напруги проверил , по В+ и 12В литы сменил , 33В в норме , с 8361 снял транскодер для проверки , не помогло , поменял керимику в цепи AGC .
Подскажите как подстроить на 8361 синхронизацию или копать в кадровой , но при точной настройке все четко ?
MASTER+
24-09-2007 07:52
А может TDA8362 поставить.
24-09-2007 07:53
elektronik05 писал:
elektronik05 писал:
- так так и будет, может стоит антенну людям отремонтировать ...
DigitaL
24-09-2007 08:29
KRAB, Дело не в антенне , на кабеле если недонастроить , тоже рвет . Может ли из-за тюнера такое происходить ?
24-09-2007 09:50
elektronik05 писал:
если недонастроить
- я вот НЕ ПОЙМУ - к чему ЭТИ эксперименты?
Из-за АРУ может!
IB
24-09-2007 19:11
MASTER+, И что это даст? Хотя да, я не дочитал, что стоит транскодер. Кто же, это так .... Супер
elektronik05, Действительно, крутни крутик по АРУ. Всегда помогает. Других заморочек не помню!
CROU
24-09-2007 19:38
может контур уплыл улыбка
DigitaL
25-09-2007 05:40
IB, Подстроечник АРУ крутил , работает от снега до нормального , но проблемму не решает , попробую контур , может там кондер шалит .
Добавлено 25-09-2007 04:44
KRAB, Эксперименты к тому что нет у меня плохого приема как у хозяина , вот и стараюсь создать похожие условия приема недонастройкой на канал .
Vlad-1966
25-09-2007 11:55
elektronik05, Эксперименты к тому что нет у меня плохого приема как у хозяина не нужны. Причем недонастройкой на канал . Транскодер снял или где?
DigitaL
27-09-2007 02:45
Сначала отпаял провода и замкнул от транскодера и смотрел на недонастроеном , подергивания и искривления остались , наверное от недонастроеного улыбка , потом настроил и вопросс отпал транскодер шалил , заменил все работает .
Спасибо за помощь .
Коля
27-09-2007 11:43
А не лучше было бы по-человечески, без транскодера, сделать?
DigitaL
28-09-2007 00:49
Коля, Лучше , но дороже , 8361 без буквы стоит родная .
Список форумов » Телевизоры » TV Watson FA5465 шасси PT-11 срывает синхронизацию
  • Toshiba 21S2R срывает синхронизацию
  • Samsung CS21M21 (шасси S16B) - рвет синхронизацию.
  • Телевизор WATSON FA 2876. Помогите опознать шасси.
  • Sanyo CTP4360 теряет синхронизацию
  • Watson FA5329 проблемы с прошивкой
