TV ''VIDIMAX'' 54ТЦ-701. Снять код.
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode)
MIKK
21-01-2007 18:01
Телику 2 месяца. Клиент случайно загнал код естественно какой незнает. Теперь на экране 3 черточки и все. Шасси похоже китай написано LCW-2 и еще M3 . Процессор ST92195C781/MNX. Видеопроцессор под экранами не видно паять не стал. Тюнер TDS-3H2B-4704. TV ''VIDIMAX'' 54ТЦ-701. По дкументам собран в ОДЕССЕ.
BOSYVICH
22-01-2007 10:47
Посмотри прошывку
VD2152T
( 54ТЦ-701 ДТ-52 )
00h3-01 (замок выключен)
00h3-05 (замок включен)
40h7,40h8,40h9 (код замка)
уточнение:
строка-000000,столбец-4,дата-01 (замок выключен)
строка-000000,столбец-4,дата-05 (замок включен)
строка-000040,столбец-8,дата-01 (первая цыфра кода-1)
строка-000040,столбец-9,дата-02 (вторая цыфра кода-2)
строка-000040,столбец-10,дата-03 (третяя цыфра кода-3)
БМК
22-01-2007 22:45
Держи
  VIDIMAX 54ТЦ-701 Д52(шасси TV-2K)-проверено.rar  357 Байт  Скачано: 459 раз(а)
MIKK
25-01-2007 01:32
BOSYVICH, строка-000000,столбец-4 дата-18, строка-000040, столбец-8, 9, 10-стоят FF "фки". Прошивка БМК подошла. Телик пошол,но на диапазоне ДМВ каналов не видит. На МВ какието помехи проскакивают вроде строится а на ДМВ вообще ничего. У нас кабельное только ДМВ, и еще клиент сказал что у него пропали каналы,он стал настраивать и загнал код. Возможно есть вариант войти в сервис и поменять опцию,скажем как в ВИТЯЗЕ. Как войти и какую(е)? шок
Liss
25-01-2007 08:09
Посмотри почту, удачи.
BOSYVICH
25-01-2007 13:13
MIKK писал:
Слева от 18 должно стоять 01 - замок выключен.
Согласен, может я не корректно "уточнил. Третий столбец, если считать с нуля.
BOSYVICH писал:
"уточнение" я делал для "особо одаренних" у нас на фирме.
MIKK, ИЗВЕНЯЮСЬ!
MIKK
25-01-2007 23:14
BOSYVICH согласен: смотрел не ту колонку, в ней стоит 04. Ну да БОГ с ней.Код сняли с остальным буду махатся. Спасибо всем кто откликнулся. Парни мож кто знает как войти в сервис?
БМК
26-01-2007 07:00
MIKK, сервис на шасси 3S10 в обменнике
masterX
16-08-2007 07:47
Дополню тему может кому пригодится
Для снятия замка достаточно нажать подряд несколько раз зеленую (РР)кнопку на ПДУ
Потом входим в меню настроек и отключаем замок
Vitaly
Великий Нехочуха
05-09-2007 23:40
Кстати, проблема не софтовая - я про настройку. Возле проца резистор оборвался в цепи настройки высокоомный - 22 или 10 ком, точно не помню, но найти несложно.
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » TV ''VIDIMAX'' 54ТЦ-701. Снять код.
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • TV VIDIMAX 74тц-721 дт-п60 (VD2960TF) как войти в сервис
  • ТВ Радуга 54ТЦ 6220-вход в сервис
  • tv. AVEST 54ТЦ-05. нужна прошивка и инф. по вх. в сервис
  • Сокол 54ТЦ 7364 вход в сервис?
  • Как войти в сервис Рекорд 54ТЦ 5168
