TV Vestel VR3711TF шасси 11АК36А15 нет звука
Список форумов » Телевизоры
vaser1963
08-02-2008 16:42
Мужики нужна помощь,тв Vestel VR3711TF шасии11АК36А15.
Небыло звука.Звуковая микруха D2822,сгорела даже лопнув.
Установил TDA2822M,звук появился но микросхема сразуже нагрелась пришлось выключить.
Облазил файлы на мониторе,поиск,схемы нет.
Подскажите кто знает какое напр.питания должно быть.У меня 10вт,на выв.2.
Ёмкость заменена.Не пойму откуда идёт перегрузка.
Может кто знает где качнуть схему.
Все литы поменены,ставил другой диод по питанию.
Не знаю номинала R830,по кольцам вроде как 0,47ом
мастер-ломастер
08-02-2008 17:04
http://monitor.net.ru/forum/vestel-chassis-11ak36-download-1935.html Вот схема смотри, нажимаешь сверху Файлы и открывается список схем улыбка улыбка улыбка улыбка
APN
08-02-2008 17:13
Другой динамик ставил?
  TDA2822M.rar  340,09 КБ  Скачано: 191 раз(а)
Leha
08-02-2008 17:45
vaser1963, ну и что тебе ещё не понятно?
1-сама микруха
2-динамик
3-питание
Должно быть 12В.
vaser1963
08-02-2008 18:08
мастер-ломастер,спасибо,но это я качнул это раньше,она не подходит,даже рядом не была.
APN,спасибо,класная распечатка.
Что касается динамика,она без него огненная становится.
СоставSTV2246H;uc3842;Контроллер даже прочесть не смог,иероглифы какие то.
Блин чё за шасси такое?Именно 11АК36А15,а сходства по звуку с36шасси никакого.
Может микруха должна стоять именно D2822,хотя и TDA2822 по питанию влазит в норму до15вт.?
Уже чё проверять не знаю,керамика со стороны дорожек осталась.
Leha
08-02-2008 18:15
vaser1963 писал:
ты уверен? В родной схеме 36-го она обозначена как 24с08 голливудская улыбка
08-02-2008 18:34
Leha, Леш, чего мучаться? Смотри, что есть: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=77711
Rottor писал:
Нет звука.
Громкоговоритель, разъем телефонов, работоспособность микросхемы УНЧ, управление громкостью от процессора, наличие звука по AV, исправность цепей MUTE, и коммутатора, система звука, фильтры ПЧ, опции сервисного меню, режим HOTEL, прошивка,
и пусть после этого кто-то не сделает "звук" ... голливудская улыбка
vaser1963
08-02-2008 18:34
Leha спасибо на проверить,но это чуть позже.
08-02-2008 18:39
vaser1963 писал:
- шок наппряжение стало в Вт измеряться?
vaser1963 писал:
- брак или самовозбуждение! улыбка
valya
08-02-2008 18:44
Leha писал:
стопудово
ФАРТ
08-02-2008 19:47
11АК36А6 в позиции IC500 стоит 24C08, а в позиции IC404 стоит D2822
  11AK36.rar  412,52 КБ  Скачано: 135 раз(а)
Сержик
08-02-2008 20:05
D2822=D2822M=TDA2822M от 1,8 до 15в
наверно тебе впарили какую то гадость
Пётр
08-02-2008 20:06
vaser1963, RC цепочку на выходе проверь, желательно заменой.
vaser1963
08-02-2008 20:51
Мужики всем спасибо.Завтра попробую купить в другом месте,возможно брак.
А сейчас попробую отключить выход,почему она даже без нагрузки греется
Leha писал:
Ты стопудово прав,огромное спасибо,со схемой оно как то ловчей.
TESLA1
09-02-2008 00:35
vaser1963, Замени все SMD конденсаторы, в схеме включения TDA2822M.
У меня было такое , 1 минута TDA2822M и кипит. Пол дня просидел, голливудская улыбка а там такое SMD конденсатор.
mae4tro
09-02-2008 01:38
диодик стеклянный возле разьема к динамикам убери и замени два резика смд по 4.5 ома - и будет тебе счастье! она нифига не бракованная !- делали - знаем! голливудская улыбка
vaser1963
09-02-2008 03:10
Мужики,прежде всего ВСЕМ откликнувшимся большое СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!
Заменил микруху на КА2209 это тоже аналог и всё прекратилось,напр.питания на выв.2 стало 11,2,что на БП,что и на микросхеме.
Звук есть всё регулируется,а главное не горит и не кипит.
Возможно будут какие то мнения,отпишите,но я считаю что я налетел на брак да и только.
Думаю тему можно отметить как решенную. голливудская улыбка
09-02-2008 10:39
vaser1963 писал:
- так выше ТЕБЕ все написАл ... улыбка Правда серьезная проблема была с УНЧ? подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Список форумов » Телевизоры » TV Vestel VR3711TF шасси 11АК36А15 нет звука
  • Vestel VR3711TF шасси 11AK30A15. Помехи по звуку.
  • ТВ Vestel VR3711TF,CH11AK36A15,пропадает цвет.
  • Rainford шасси 11АК36А15 не выходит из дежурного режима
  • Rainford TV5125T шасси PT92-90(Vestel) нет звука
  • VESTEL шасси 11AK37 процессор ?
