Alexandr3 Участник Сообщения: 134
Пришел в ремонт аппаратTV VESTEL 29FD5 FGE-TA -
процессор ST92195C3B1/OEO VESTEL T3X210,видеопроцессор
STV2246-включается,меню есть но больше ничего нет.
Заходиш в режим настройки-стандарты звука не переключаются-стоит только-BG.
Диапазоны тоже не переключаются-только UHF.
Настройка идет но ничего не ловит.
Опрос памяти происходит постоянно но импульс по 5 и 6 ноге
амплитудой 2вольта по постоянке 1.8V.При отключении памяти,тюнера и STV2246 на процессоре импульсы опроса отсутствуют но напряжение по постоянке 5V.
Похоже на процессор но поменять нечем,а для того что-бы заказать
нужно определится он это или не он.Память менял.Ничего не дало.
Может кто сталкивался.  |
ШЕФ3 Участник Сообщения: 480
Привет, память попробуй махни. |
Scorpion Забанен  Сообщения: 2060
Если нет результата после замены памяти на чистую, то меняй проц!  |
Я думаю что не хватает амплитуды импульсов (они должны быть около 5 вольт)для нормальной работы.А можно ли что нибудь сделать для увеличения амплитуды импульсов?
Можно поставить буфер с процессора на память а нужен ли буфер с памяти на процессор?
Кто нибудь уже это делал?Отзовитесь.  |
| Alexandr3 писал: | Можно поставить буфер с процессора на память а нужен ли буфер с памяти на процессор?
Ты не заболел ли часом? Какой нах буфер? Мож туда ещё и ТМС всунуть?
Смотри что у тебя садит шину. Поотключай нах стабики по шине, а потом смотри чего получается. 100% чего-то засаживает шину! |
К шине подключены--память,тюнер и STV2246.
Если отключить все на проце есть 5V и нет импульсов опроса но стоит подключить любой
узел-тюнер или память или STV2246 напряжение просаживается.Опрос идет.Дальше тупик. |
Nikolae monitor.net.ru  Сообщения: 2324
Alexandr3, а кадровая к чему подключена? НЕ к шине ли? |
Вы правы-не досмотрел--кадровая STV9306 тоже работает по шине.
Завтра проверю.Но проблемма где ее взять?В торговле ее нет.
Приходил в ремонт KONKA у которго кадровая STV9306 пришлось вернуть
из-за отсутствия таковой. |
IB Участник Сообщения: 1203
| Цитата: | | Заходиш в режим настройки-стандарты звука не переключаются-стоит только-BG. |
Alexandr3, Ну ты даешь!
Эта проблема решается в сервисе! |
IB,
замена кадровой,конечно если она шину давит,решит все проблемы.Сейчас проц просто не видит память. |
Nikolae, Так Alexandr3, не пишет ни в одном сообщении - что с памятью!
И если будет просадка по шине, тогда ящик не запустится вААще! |
| Nikolae писал: | | Сейчас проц просто не видит память. |
Угу! Похоже на то! |
key-s Участник Сообщения: 2019
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 3641
| Alexandr3 писал: | Опрос памяти происходит постоянно но импульс по 5 и 6 ноге
амплитудой 2вольта по постоянке 1.8V. | Разжуй, как это выглядит и чем мерил? |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 3452
Alexandr3, Нах прошивки у тебя шина 2v. Тебе это о чем-то говорит??? Уже все разжевали Morelock, и ФАРТ, осталось скушать. |
Vlad-1966 да скушал я уже.Нужна кадровая STV9306.
Для ФАРТ амплитуда меряется осцилографом если не знал.
Всем спасибо. |
