zzall Новичок Сообщения: 10
В телевизоре на всех каналах стала настройка на одну программу.Попытки перенастроить результата не дают.Поменял 24с08 на заведомо исправную-всё пошло,но, естественно,сбилось всё остальное(размеры,линейность и т.д). Тогда поставил предыдущую м\сх., зашел в сервис телевизора и срисовал все значения(на лист бумаги),поставил новую 24с08 и пультом ввёл все эти циферки.Получилось то же,что и с самого начала(одна программа на всех каналах).Пожалуйста,подскажите все эти цифири с рабочей 11ak19p4 для ввода с ПДУ (программатора нет), а то Новый год на носу, придется сидеть без телека. |
РАФАЕЛЬ Участник Сообщения: 1090
Попробуй нажать синюю кнопку, войти в меню УСТАНОВКА
нажать кнопки 4, 7, 2, 5
Удачи.
Добавлено 28-12-2006 00:28
| zzall писал: | | зашел в сервис телевизора |
Блин, не заметил.Набери в поиске 11AK19 ,там где то был список опций . |
как раз из УСТАНОВКА и нужны все значения для исправной 24с08. Только не прошивка для программатора, а с пульта |
Полуян Забанен  Сообщения: 700
| Цитата: | | все значения для исправной 24с08. | из УСТАНОВКА недоступны. Самое простое - поставить чистую память, войти в сервис описанным выше способом и отрегулировать размер. геометрию и прочую мелочь. |
БМК Участник Сообщения: 366
zzall, жмешь вверху кнопку "ФАЙЛЫ",затем "Документация",
затем "ТВ",затем "Сервис".Находишь сервис на Vestel 11AK19 шасси,с чистой памятью эти
шасси не работают |
becksat Участник Сообщения: 43
Ребята нужень помошь!!! Шасси 11ак19р4 при запуске сопротивление который стоить в цепи строчного ОС а дымить номинал 2,2 кОм он стоить через кондёра 160 В 3,3 мкф на массу . Заменил все кондёри вокруг его и Тдкс тоже ,вольти из блок питание нормальное если уберу этого кондёра все нормальное только вертикальное полоса |
nikls Участник Сообщения: 132
becksat, такое было, если обрывалась ёмкость 0.43мкф\250в.(по моему С617), пробит D601.Смотреть пайки, обрывы дорожек в этой цепи и L603, R631. |
чё-то не получается. Нашел опции, ввел, вроде всё ОК. Выключил-включил--растр как16:9 и опять одна программа на всех каналах.На другую программу настроиться невозможно. Уже две памяти так себя ведут. И еще что-то со звуком.С "родной" памятью есть- другие ставишь-нэту. Может проц?
Добавлено 29-12-2006 14:08
чё-то не получается. Нашел опции, ввел, вроде всё ОК. Выключил-включил--растр как16:9 и опять одна программа на всех каналах.На другую программу настроиться невозможно. Уже две памяти так себя ведут. И еще что-то со звуком.С "родной" памятью есть- другие ставишь-нэту. Может проц?  |
Nikls спасибо именно виновать был ёмкость 0.43мкф\250в .Я его заменил но браком . Теперь растр нет,экран чёрный если открываю ускоряющий видно линии обратного хода .Через АV выход даёть канали переключается ,заменил видеопроц, тда 6108 эффекта нету. Всем поздравляю с новыом годам ,всем участникам желаю здаровье и успехи |
profesor Новичок Сообщения: 9
becksat,посмотри емкость С604 47nf/63v ,транзистор Q702. Померяй напряжение на AQUA
должно быть ~5V. |
заменил С604, транзистор Q702 не помогло. AQUA там не один вольта нету |
Всем спасибо проблема решился.Оказалось сопротивление в 45 Вольта изменил свой номинал. |
