TV VESTEL Шасси 11AK19P4 горит диод на B+ D816
Список форумов » Телевизоры » Кинескопные телевизоры
aristak
28-04-2015 15:21
TV VESTEL Шасси 11AK19P4 поменял сгоревшие детали R817 1ом IC802 MC44604P, C848, D823, R814, Q802, D816 нашел еще 2 коденсатора возле кадровой (высохвшие) С612, C702 все эти делали поменял, включаю тв работает нормально всего 1 минут и горит диод D816 и сильно греется, вопрос на моем плате на микросхеме IC802 MC44604P 6 pin на воздухе скачал разных источниках схему везде смотрю на микросхеме 6 пине резисторы есть, может установить ? вроде и не было родную схему не нашел.
Состав
VESTEL 19V1.OST
24LC08B
TDA8843
TDA4472
MC44604P
1342.0006B
Заранее спасибо!
28-04-2015 15:59
aristak писал:
работает нормально всего 1 минут и горит диод D816 и ссылно греет
- в какой цепи?
jigulin
28-04-2015 15:59
Постaвь нормальный быстрый диод (хотя бы HER 308) D816 в питании 115V и желательно замени C827 и С829. Схема ниже.
aristak
28-04-2015 16:34
KRAB писал:
- в какой цепи?
На B+
jigulin писал:
Я поставил IN5408 по даташиту 1000V 3A уже горит 2 раз а за схему спасибо у меня есть такая схема а вот на этом схеме на микросхеме IC802 MC44604 6 пине стоит 2 резистора R815, R859 а на моем плате 6-пин на воздухе но вроде и не было эти резисторы С827и C829 ща поменяю отпишусь.
Некто Никто
28-04-2015 16:45
сердечник не треснут?
aristak
28-04-2015 17:22
Некто Никто писал:
Нет
С827, C829 поменял все равно горит диод D816 недовольство, огорчение
мик097
28-04-2015 17:52
поставь не низкочастотный диод а высокочастотный быстрый HER как тебе ребята говорять бо низкочастотные будут гореть проверено
aristak
28-04-2015 17:54
Ok спасибо, только под рукой нет поставлю отпишусь
Leha
28-04-2015 17:58
aristak, почитай привешенные темы. Да и поиск по проблеме помогает. Ведь все уже давно решено!
мик097
28-04-2015 18:09
диод bym26d-her308 это его ближайшая замена
aristak
28-04-2015 18:18
нашел у меня BY228 опять сгорел
ut3eo
28-04-2015 19:18
aristak, Чудеса. А если на "ноги" кольца одеть.
холявщик
Вованыч
28-04-2015 21:27
aristak, генеротором качни после ТПИ. Дальше поймеш где капать.
мик097
28-04-2015 22:16
отключи строчную развертку от 150в и повесь лампу на вход тдкса 60 вт и напиши горить диод или нет.
MASTER+
28-04-2015 22:49
aristak писал:
Некто Никто писал:
Нет
Смотри снизу сердечник, можешь перевернуть плату - включи и сравни, как среагирует полевик.
Транзистора в списке не увидел. Нет
БВК
28-04-2015 23:14
6-й пин МС 44603-44604 - защита от перенапряжения вообще-то.
И обвязка 603 и 604 немного иная (см. схему). Родная какая была?
Стабилизация исправна?
Что на+В ?
мик097 писал:
Это куда??
холявщик писал:
Не помешало бы.
aristak
28-04-2015 23:42
Ну вот ответ на мой вопрос может когда я поменял микросхему на 6 ножке был резистор но смотрю вроде там ничего не был, установить 1,5 ком на корпус ?
БВК писал:
Родная какая была?
Родной был MC44604P и я ставил MC44604P новый
Клиент говорил был сильный взрыв голливудская улыбка
Вроде все проверил, завтра еще раз проверю и отпишусь всем спасибо улыбка
iv-9
29-04-2015 02:29
aristak писал:
Это диоды для работы в сетевых выпрямителях, а в даташитах надо смотреть еще и скорость. А вот UF5408 пошли бы за милую душу. Кстати, BY228 тоже не так быстры для работы в БП. Пробуй HER308, как писАли, или UF5408, или другой быстрый в пределах сотни nS. Лучше, конечно, с разбора.
Транзістор
29-04-2015 09:11
iv-9 писал:
А заводской стоит UF5407.
aristak
29-04-2015 15:23
Запустил блок питания отдельно с лампочкой 60вт отпаял дроссель тиристор Q810 и транзистор Q807 проверил питания B+ 150 вольт ровно у меня кинескоп 72см через 3 минут работы опять сгорел диод IN5408 как понял вы правы сегодня вечером или завтра утром найду HER308 поменяю и отпишусь улыбка
29-04-2015 15:52
aristak писал:
- убил бы .... 50Гц диод сюда совать ...
была тема уже несколько раз. Горит - поставь ДВА последовательно UF5408 ...
мик097
29-04-2015 16:00
aristak как будеш ставить диода востанови все резисторы на 6 ноге ic802.Проверь конденсаторы c833 c834 c835 c811 c827 d807 после проверки этих деталей поставь диода.И отпишись как он себя ведет.Может я ошибаюсь сейчас у тебя БП работает с повышеной частотой.
aristak
29-04-2015 18:09
Всем большое спасибо!!! у друга нашел из старой платы HER308 Пьем пиво тв работае где то 1 час благодарю всем за помощь улыбка
Список форумов » Телевизоры » Кинескопные телевизоры » TV VESTEL Шасси 11AK19P4 горит диод на B+ D816
Текущий раздел » Телевизоры » Кинескопные телевизоры (Ремонт кинескопных телевизоров)
  • VESTEL 11AK19P4 шасси, не меняется напр.настройки
  • Vestel 2151 шасси 11AK19P4--проблема с дежурным режимом
  • VESTEL 11AK19P4 после замены кина
  • шасси KD-035B горит диод по +B
  • VESTEL 11AK30 горит hot
