VESTEL шасии 11АК30-2. Самопроизвольно отключается в ДР
Список форумов » Телевизоры
arient
23-06-2008 14:56
Состав : Проц. ST92195C3B1/PAT,видео STV2248C, кадровая TDA8174AW
TV VESTEL шасии 11АК30-2 После включения телевизор нормально работает.....потом переходит в дежурку...если опять включит,то нормально работает дальше.....происходит это непредсказуемо...может на первом часе работы отключиться 2 раза...а может и в течении 6 часов стать в дежурку 1 раз...а может и за 10 часов не разу не перейти в дежурку! Кадровые,строчные и вспомогательные импульсы при работе телевизора подозрения не вызывают...питающие напряжения в норме...подозрительные непропаи устранены....конденсаторы на ESR проверил подозрения нет! Прошу помощи...заранее благодарен!
  DSC01491.JPG  92,6 КБ  Скачано: 173 раз(а)
23-06-2008 15:01
arient, кварц, "керамика" около кварца, цепи Резета?! - для начала.
Leha
23-06-2008 15:42
arient, пробуй фен+фриз,мех. воздействие как?
arient
23-06-2008 16:05
KRAB, Поменял кварц Х501 и Q504 ВС858В...буду ждать результата.
Leha, Вариант фен+холод пробовал...мех.воздействия тоже...реакции никакой.
Bojilov
23-06-2008 16:10
Наблюдай хорошо для микротрещин печатних проволок на 78хх стабилизаторов
arient
23-06-2008 16:34
Bojilov, Это проделал изначально.
Замена Х501 и ВС858В не помогло...отключился! рёв в три ручья
IgorUA
23-06-2008 16:52
Просмотри хорошо элементы поверхносного монтажа - SMD резисторы,диоды.
У меня однажды в кадровой в SMD диоде была трещина на шарпе и SMD резистор в 11АК28.
Жутко вспоминать сколько нервов и времени ушло,причем на механику не было реакции - только с прогревом.
23-06-2008 16:53
arient, отдельно ИБП на лампу и разделить проблему на ИБП и защиты и т.п.!
MASTER+
23-06-2008 16:53
KRAB писал:
цепи Резета?!
Напряжение в розетке и контроль блока питания- до и после.
мастер-ломастер
23-06-2008 16:59
arient, а фотоприёмник ДУ проверил, может он хандрит улыбка
Транзістор
23-06-2008 17:09
если есть возможность,то проверь ST92195C3B1/PAT на другом аппарате
23-06-2008 17:22
Давайте дадим возможность автору понять причину отключения на уровне УЗЛА для начала, а то самымй лучший совет дам - заменить шасси! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
vitalik921
23-06-2008 17:22
52 ногу ST контролируй по напряжению. Если увеличивается, или уменьшается - не помню как там реализовано - смотри откуда прет/пропадает. Эта нога отслеживает аварию.
Добавлено 23-06-2008 17:24
увеличиваться должно
Nikolae
23-06-2008 17:27
Когда то был в утечке один из смд конденсаторов 4н7,чуть мозг не закипел... улыбка
Проверять по падению напряжения на резисторе R529(R530).На схеме цепочки две,в реале одна нога пустая.
Транзістор
23-06-2008 17:50
в этом году у меня уже было 4 AKшки с полурабочими управляющими процами(проверялось заменой).слишком уж халтурно начали делать эти телики
Iskander
23-06-2008 19:54
Такое у меня было несколько раз причина была в пайке ТДКС - окись на ногах ,а сверху олово напаяно .Лечение - распаять зачистить - запаять .
Толям
23-06-2008 22:36
Не надо лездь глубоко, у меня была обычная непропайка в блоке питания
, надо только внимательно посмотреть через лупу.
михалыч%
23-06-2008 23:21
arient, Удачи. Ждем-с.Там непропаями богат ящик..
ilarion
24-06-2008 12:10
KRAB писал:
А в этом случае ГЕНЕРОТТОР о-о-очень бы помог. Idea
ajktu
24-06-2008 15:22
arient, бывает и пульт не забуть его исключить
Desc
24-06-2008 16:09
Кнопки панели управления могут парить,пульсации в питании управления.Один раз в ДУ катался маленький оловяный шарик и чудил своё управление апаратом.
RomanDm
24-06-2008 16:12
Была такая беда. Продолбался долго. Проверь заменой С811 (47н 630v) Ставь более высоковольтный.
arient
25-06-2008 12:21
Дефект найден! Сколько ушло нервов и что я при этом говорил писать не буду! гы-гы Дефектным оказался С635 0.33/63..периодический обрыв..когда его начал качать пинцетом телек ушёл в дежурку...включил..нормально работает...опять покачал...всё нормально...ещё покачал...опять в дежурку! Выдернул кондёр и поставил его в мультивибратор...проработал мультивибратор около 4-х часов и вырубился...включил...и ещё 3 часа работал...и опять вырубился! А телек с новым кондёром уже второй день нормально работает! улыбка Дефектный кондёр на фото. Спасибо всем кто пытался помочь! улыбка
  Дефект.JPG  77,4 КБ  Скачано: 238 раз(а)
Leha
25-06-2008 12:49
arient, Молодец! Но для лучшей наглядности,и чтоб понятней было,в какой цепи она стоит,лучше в схеме!
  C635.gif  31,21 КБ  Скачано: 215 раз(а)
arient
25-06-2008 12:59
А я прикладывал фрагмент схемы,а он почемуто не прошёл!
Leha
25-06-2008 13:24
arient, ну и ладненько,уже и не надо! улыбка
vitalik921
25-06-2008 13:54
И че - он в дежурку ставал из за него? Прямо красный светодиод загорался? Или оставался зеленый?
Leha
25-06-2008 14:28
vitalik921 писал:
По идее должен был пропадать строчный импульс и телек просто тухнуть! А светодиод остаться зелёным! Но arient, об этом умолчал!
ilarion
25-06-2008 14:53
arient писал:
и за 10 часов не разу не перейти в дежурку...
Чудной
vitalik921
25-06-2008 14:53
Вот и я о том же. А после восстановления цепи его перезапускать надо. Так как ты его перезапускал - через выключение в дежурку, или сразу он запускался, после подачи команды вкл. Разница то ведь большая. Все пляшут от дежурки. А тут видеопроц рубит работу при кратковременном неполучении ответа от строчки.
михалыч%
25-06-2008 21:28
arient, Нестандартный дефект. Молодец. Нет
Список форумов » Телевизоры » VESTEL шасии 11АК30-2. Самопроизвольно отключается в ДР
  • VESTEL шасси 11АК30 размытое изображение
  • Funai mk-8 самопроизвольно отключается
  • TV HYUNDAI шасии BEKO 12.6
  • SONY Шасии FE-2 MCZ3001D ???
  • ERISSON 2120 шасии 3Y011 таблица настроек
