TV Universum ch. EvroDigi 7291 нет звука
Список форумов » Телевизоры
fox77
04-04-2008 21:32
УНЧи проверил-работают,подключил другой телек к СКАРТу-звук проходит.На APU2471S на19 и 20 ножках звук есть.На 22 и 23 (выхода на УНЧ)- глухо.Микруху менял результат тот же.Чтото её блокирует, но не могу понять,что? Все напруги внорме.Там всё так лихо закручено,что мне уже кажется или я дурак, или лыжи не едут! Если у кого есть дельные мысли- поделитесь.
Vlad-1966
04-04-2008 21:36
fox77, Подключил другой телек КАК?
04-04-2008 21:37
fox77, осталось прочесть ЭТО: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=83760 , а потом
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=77711
Где в БУКВАРЕ для тебя Rottor писал:
Нет звука.
Громкоговоритель, разъем телефонов, работоспособность микросхемы УНЧ, управление громкостью от процессора, наличие звука по AV, исправность цепей MUTE, и коммутатора, система звука, фильтры ПЧ, опции сервисного меню, режим HOTEL, прошивка,
fox77
04-04-2008 22:09
Эти БУКВАРИ я читал ещё в детском саду.Всё что там описано проверено в первую очередь.А другой телек подключал через обычный шнур СКАРТ-СКАРТ. Прошивку менял-резултатов никаких. Вход активных колонок от компа подтыкивал прямо на выхода микрухи APU. На телефонном выходе-есть,а на тех что идут к УНЧ-нет.
04-04-2008 22:43
Поправь тему - верну на место и подробнее опиши. улыбка
fox77 писал:
- в подменнике уверен? Фрагмент схемы или ссылку на схему выложи!
fox77 писал:
- и в ТВ и в AV?
fox77 писал:
Прошивку менял
- а опции по звуку (вкл. саундпроца - если он есть) - есть?
fox77
04-04-2008 23:21
Прошивку и микрухи менял с рабочего аппарата точно такого же.
04-04-2008 23:44
fox77, а схема есть?
fox77
05-04-2008 00:01
Скину схему на мыло
05-04-2008 00:32
fox77, получил, смотрю!
brt137
05-04-2008 00:51
fox77, схему мог бы выложить и для всех...
05-04-2008 00:53
13 ножка IC8102 (APU2471S) - on/video - ?
22,23 - отрывал от схемы?
По шинам 8,9,15 и 3,4,5,6 - нет проблем? Тогда программное.
Добавлено 05.04.2008 00:57
brt137, Костя, там фрагмент, сейчас сделаю ... улыбка
  TV Universum ch. EvroDigi 7291.rar  484,3 КБ  Скачано: 68 раз(а)
Vlad-1966
05-04-2008 13:37
fox77, "А другой телек подключал через обычный шнур СКАРТ-СКАРТ"
Где вход а где выход не забыл написать? Или с какого тв на каком есть звук, догадайся сам? голливудская улыбка
А эта информация кое-что дает.
fox77
05-04-2008 21:05
Ножки 22 и 23 отрывал вытаскивая аудио субмодуль поключал УНЧ напрямую - результата никакого.С шинами всё ОК, да чуть не забыл.При перстройке каналов звук несколько раз прорывался, но не систиматично а както беспорядочно.А схема выложена здесь http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=61.
В понедельник посмотю напруги на 13 ноге APU. Непоятно, что за сигналы выходят и заходят в Audio Submod STEQ. Схема ниже.
  Audio Submod.rar  295,2 КБ  Скачано: 68 раз(а)
Vlad-1966
05-04-2008 21:22
fox77, И что там не понятно? Аудио сигнал на унч 12 и 13 вход, 4 и 5 выход. Ты на вопросы отвечать-то будешь.
05-04-2008 21:57
fox77 писал:
- а пропаян нормально? голливудская улыбка
fox77
05-04-2008 23:13
Выводы 1,2,13 идут с субмодуля к процу,не понятно их назначение. Пайки все пропаял,было немного соплей.
05-04-2008 23:36
fox77 писал:
было немного соплей
- ????? ХП - ?!
Vlad-1966
06-04-2008 01:00
fox77 писал:
Не спутал? 13 вход на твоей схеме, а 1,2 и 3 управление мультиплексором.
fox77
06-04-2008 11:17
13 нога идёт на CCU.
Vlad-1966
06-04-2008 12:42
fox77, ИМХО просто CCU при отсутствии правого канала с эфира дает команду mute (в режиме ТВ).
fox77
07-04-2008 20:34
Поменял TPU2735- на 22 и 23 ножках появился сигнал, павда с искажениями. УНЧи заблокированые.Подключил другой УНЧ к 22 и 23 ножкам-звук усть,но искажённый,MUTE работает,уровень звука регулируется. APU2471S и ADC2301 менял 3 шт.На телефонных выходах звук нормальный.На 13 ноге м-мы 2,5V как было до замены TPU так и осталось,не пойму в чём прикол?
Vlad-1966
07-04-2008 20:53
fox77, А какое отношение телетекст имеет к звуку? Если только IM шину садил.
fox77
07-04-2008 21:23
В TPU 13 нога- Reset Audio,я сам не могу вьехать как оно работает. Ну и наворотили проклятые буржуи!
fox77
08-04-2008 23:03
Кто подскажет APU2471S можно заменить на APU2471 или нет?
Vlad-1966
09-04-2008 01:05
fox77, Звиняй но ты тормоз если вход от выхода отличить не можешь.
  TPU.gif  15,15 КБ  Скачано: 66 раз(а)
IgorUA
09-04-2008 11:55
fox77,напиши какой уровень на 11-й ноге APU2471S
Не отключается ли телевизор через 5-10 минут работы без звука?
fox77
09-04-2008 21:00
Меня интересует в даный момент можно ли заменить APU2471S на APU2471 и чем они отличаются?
Vlad-1966
09-04-2008 21:44
fox77, Без подсказки заменить не могешь? Я обычно "на себе" проверял если не имел шитов.
Список форумов » Телевизоры » TV Universum ch. EvroDigi 7291 нет звука
  • salora 28m91 evrodigi
  • Universum FT42851 Шасси Е9. Нет звука .
  • Nokia 7291 шасси: Eurodigi, дохнет HOT, не пойму в чём дело.
  • Нет звука UNIVERSUM FT 4306 Шасси PC04A.
  • Universum FT 71501шасси Stereo Plus.Включение SECAM и звука.
