Masterpupkin Новичок Сообщения: 11
Состав : MVPC08 (TC90a65F, TB1274AF, TDA9181T)
TV Toshiba 43cvr9ur нет синхр. по любому AVI входу.
С эфирной антенны нормальное изображение, а с любого AVI входа у одного полукадра нет синхронизации, Путем замены блока c другого TV вычислили, что проблема именно в блоке MVPC08 (TC90a65F, TB1274AF, TDA9181T). Пропайка и замена электролитов ничего не дала. |
По поводу неисправности именно блока MVPC08 в TV Tosiba 43cvr9ur информации на форуме НЕТ. Хотелось бы вернуть тему на прежнее место, пожалуйста. С уважением. Masterpupkin |
Балда Участник Сообщения: 72
Хотелось бы поддержать Masterpupkin так как мудю и пипа давал ему я - разбиратся с проблемой надо т.к. эти охломоны ( ремонтники) окромя ремонта мудей ужо ничего не знают и слава Богу (а дохнет там предостатоно и без этого). Дефект реально интересен тем ,что при ВЧ усё нормально а при подаче Нч начинается срыв синхры в двух нижних четверть кадров , причем во всех режимах работы муди т.е. 1-3-2-4- и 1-2-3-4- и ентот Гуманоид подправит -построчный - не влияют на проявление дефекта .РС смотрел и пытался сделать я .Емкости поменяны увсе .Зря Лешик .
С уважением Илья ! |
Балда, привет! Спасибо за эмоциональную поддержку. По поводу MVPC08 на форуме еще раз ничего не нашел.
vittttt елемастер Сообщения: 1175
| Балда писал: | Хотелось бы поддержать Masterpupkin так как мудю и пипа давал ему я - разбиратся с проблемой надо т.к. эти охломоны ( ремонтники) окромя ремонта мудей ужо ничего не знают и слава Богу (а дохнет там предостатоно и без этого). Дефект реально интересен тем ,что при ВЧ усё нормально а при подаче Нч начинается срыв синхры в двух нижних четверть кадров , причем во всех режимах работы муди т.е. 1-3-2-4- и 1-2-3-4- и ентот Гуманоид подправит -построчный - не влияют на проявление дефекта .РС смотрел и пытался сделать я .Емкости поменяны увсе .Зря Лешик .
А по- русски нельзя?  |
Ну по русски значит по русски .
Описывать работу MDFS ( мудю) не буду как и алгоритм работы стогерцовиков .
На MUPC 08 установлены два чипа один из которых шумодав и формирователь композита ,работающий только при НЧ ,второй кристал Пипа с которого выходят сигналы синхры на мудю в режиме 50 Гц вертикали и 15 ти в режиме горизонтали для синхры опять же Пипа .Так вот при испраной и неисправной PC(MUPC) последние ,интересующие нас ,импульсы одинаковые .Вопросы к Гуру - че может срать или у кого чё было именно с ентим блоком .Мудя железно рабочая и дело тока в PC.
Крутим клиента на замену - но хреновато крутится , а лежать под аппаратом выходные , заниматься творчеством и вычислять не особо хоцца - пока .
Дефект повторюсь заключается в том ,что даже не то чтобы нет синхры совсем ,а как бы Тапчф в двух нижних четвертинках подбивает чтоли и тока при НЧ.Фотку подкинуть пока нет возможности ( Были но забыли ,чел сказал типа блок сам найдет ну ну ).
SVAYKIN Участник Сообщения: 658
Masterpupkin, Для MVPC08 и MDFS03 жисть заставила зделать себе типа стенда в лице ТОШИ выкупленного у клиента.Поднял несколько MVPC тотальной пропайкой пистонов под TC90A65F
К сожалению, пропайка пистонов под TC90A65F ничего не дала. Правда, TC90A65F я не снимал. Видимо, этого не достаточно. Ремонт TV приходится делать у владельца TV. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 3452
| Masterpupkin писал: | | Правда, TC90A65F я не снимал. Видимо, этого не достаточно. |
Вот так мы и не узнаем в чем-же суть?  |
Решено заменить блок MVPC08 Поклон всем, кто учавствовал. |
