Проекционный телевизор TOSHIBA 43CJH6UR нет изображения.
Список форумов » Телевизоры
Bujhm.17
21-08-2007 09:47
Принесли телевизор при включении звук есть изображения нет .Поверил напряжения все в норме.Похоже проблема с цифровой платой. Просмотрел весь форум по ремонту этих ТВ но по своей модели ничего не нашол Проблема почти такаяже как с ТВ где используется блок MDFS-03 но в этой модели такой блок отсутствует здесь стоит совсем другая плата с кучей микросхем .Если кто сталкивался с таким тв помогите. Заранее спасибо.
FLAT
21-08-2007 22:47
А растр то светится?Если нет то из практики знаю что слабое звено -лампа. Срок наработки если не ошибаюсь 3000часов(стоит 10000руб),кроме этого там стоит счётчик который нужно обнулить через сервис,иначе замена лампы по барабану.Внутрь я не лазил ,номер модели не запомнил, просто лампу приходилось менять у нашего директора магазина дома,т.к везти нужно было далеко поэтому его знакомый мастер из сервис центра руководил по телефону.Где то даже записал,если нужно будет поищу.
Bujhm.17
22-08-2007 07:02
Там нет лампы стоят три кинископа R G B может есть хотябы схема на этот тв
gnu
22-08-2007 08:27
Bujhm.17 писал:
уже есть
http://monitor.net.ru/forum/toshiba-43cjh6ur-download-12328.html
Bujhm.17
23-08-2007 08:28
Спасибо за схему .
Humanoid
Я вам покажу!
Я вам покажу!
23-08-2007 11:42
FLAT писал:
Слушай, ты вааще этот аппарат в глаза видел? Советчики, ипёномать!
Добавлено 23-08-2007 12:46
Bujhm.17, для начала посмотри, живы-ли фьюзы в питателе
sergeikarp
23-08-2007 17:45
Женя привет! пусть STKшки меняет и не валяет дурака. улыбка
Humanoid
Я вам покажу!
Я вам покажу!
23-08-2007 18:10
sergeikarp писал:
Привет! Ты думаешь? Звук-то есть, в защиту не уходит, если я правильно понял исходник.
Bujhm.17
30-08-2007 14:23
Нашел неисправность оказался нерабочий транзистор по входу кадровой микросхемы LA7833. Всем спасибо за помощь.
Список форумов » Телевизоры » Проекционный телевизор TOSHIBA 43CJH6UR нет изображения.
  • Проекционный телевизор Toshiba 43V9UM
  • Проекционный телевизор Toshiba 50D9UXM.
  • Проекционный телевизор TOSHIBA 50CVR9UR нет синхронизации .
  • телевизор проекционный TOSHIBA 50CVR9UR нет синхронизации
  • Проекционник Toshiba 43CJH6UR - красная засветка
