nadya162 Участник Сообщения: 229
проц m34300-587sp
видео ta8659an
упчи 527003
t51496
принесли в ремонт нет звука клиент говорит работал на комнатную антену.Поставил наружную поигрался с настройкой и теперь нет звука шум как будто нетот стандарт.В меню есть только автонастройка. ручная. и точная подстройка.Стандартов звука ненашел.Телетекст таймер есть. Такой зверь попался впервые что посоветуете.
Добавлено 06-05-2008 15:30
что за телевизор схемы нигде нет .шаси может подскажите подобное . |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 4131
а что там смотреть заглавная стораница.Если тв имееш ввиду таблица соответствия то там этого телевизора нет я уже смотрел с утра. |
АНАТОЛИЙ О Участник Сообщения: 866
а там нет разве в обвязке фильтров или контуров??? |
nadya162, скопируй и вставь в окно браузера. |
IB Участник Сообщения: 1203
| Цитата: | | шум как будто нетот стандарт. |
nadya162, Так с этого и начинай! Зайди в сервис! |
| Цитата: | | Так с этого и начинай! Зайди в сервис! | А что в нем еще сервис есть???
Добавлено 06-05-2008 16:52
Смотри распиновку М51496 и делай выводы.
Добавлено 06-05-2008 17:09
| Цитата: | упчи 527003
t51496 | Конкретно нужно указывать микросхемы,тоесть состав. |
Nikolae monitor.net.ru  Сообщения: 2324
nadya162, мда-а....Состав писал для чего?Что бы не цеплялись?
Не тот ли это аппарат,где радиоканал и упчз расположен в вертикальных "коробочках" на мамке? |
MASTER+ Участник Сообщения: 2621
| Nikolae писал: | | Не тот ли это аппарат,где радиоканал и упчз расположен в вертикальных "коробочках" на мамке? |
Это видать в старых JVC.
Сначало проверять надо AV. Под лицевой крышкой ТВ нет ли кнопок : Система или Стандарт. Проверь. |
Nikolae, да плата упчи впаяна вертикально.М51496 и t51496 это одно итоже чтоли. |
нашел даташткуМ51496 обнаружил что фильтр sfe 6.5 управляется ключом а этот ключ управляется другим ключом база которого подключена к процу на 30 ногу.Значит управление должно быть вручную .Если закрить ключ что возле фильтра звук появляется.Как эго включить может всетаки здесь есть сервис . |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9123
| nadya162 писал: | | может всетаки здесь есть сервис | - а может просто с ПДУ или в пользовательском?!  |
я уже все варианты перепробувал с пду нет такой функции может фотку прикрепить пду.Посмотриш. |
| nadya162 писал: | | может фотку прикрепить пду | - по-любому "крепи". Он родной? |
Если ничего не получится,то тогда еще есть вариант ---принудительно сделать(хотя многие могут возражать). |
KRAB, роднее небывает
| nadya162 писал: | | В меню есть только .... ручная. и точная подстройка | - а в них подпунктов нет? |
нет там тока условные знаки.то птички то черточки .Вобщем выпаял я колектор транзистора что возле контура звука пошла.Клиенту 5.5 ненада буду так и отдавать. |
Alisa Участник Сообщения: 444
| nadya162 писал: | | Вобщем выпаял я колектор транзистора | И у меня точно такое старое тело было на днях, сделал то-же самое. Но, блин, как-то же стандарты переключаются...  |
когда отдал телевизор нашел инфу по настройке подобных телевизоров.Оказывается нада нажать копку tuning select вторая слева сверху.Потом выбрать режим asm и кнопкой ( - ) переключить стандарт.Мож кому пригодится. |
