ЖК телевизор Toshiba 23WL46 не включаются лампы подсветки
Иванн
09-08-2008 11:40
Питание инвертора есть.Сигнал ON есть. Управление яркостью-есть. Лампы при включении телевизора даже на мгновение не включаются. Панель LC230W01-A2. Инвертор-6632L-0030B.
( I12L20008 ). Или может кто подскажет где схемку инвертора скачать. И ещё-могут-ли лампы в исправном канале включиться при отказе другого канала?
Оленевод
Оленевод
09-08-2008 11:44
Иванн, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=216754 Читал ? Где состав ? Исправляйся , а то тему снесу . И кстати -схем на инверторы нет , или бывают но очень редко ! Опиши на какой микре собран инвертор .Он у тебя из двух частей стоит ?
Иванн
09-08-2008 11:50
Инвертор трехканальный. Собран на одной плате. Каждый канал управляет 4 лампами. Всего ламп-12. Микра BIT3106. Сам телевизор работает, но без подсветки.
Оленевод
Оленевод
09-08-2008 11:52
Иванн, Ну тогда скачивай даташит на BIT3106 , и копай !
Иванн
09-08-2008 11:56
Спасибо, попробую. А схемы нигде не взять?
Оленевод
Оленевод
09-08-2008 11:59
Иванн, Да нет же говорю ! Схем на панели не существуют , или просто великая тайна ! гы-гы
Иванн
09-08-2008 12:01
Только вот такая особенность ситуации - из 3 каналов не запускается ни один. Следовательно 3106 думаю не при чем. Без схемы-конец инвертору.
Оленевод
Оленевод
09-08-2008 12:02
Иванн, Ну если генерации на микре не будет , не будет работать ничего !
Иванн
09-08-2008 12:04
Вот я и спрашивал-если на одной допустим не будет, то смогут-ли работать две других?
Оленевод
Оленевод
09-08-2008 12:06
Иванн, Я тебе и отвечаю - что нет ! Еслиб у тебя был бы дохлый хоть один канал , то подсветка загоралась бы хотяб на пару секунд .
vovan_j
09-08-2008 12:08
СХЕМ НЕТ!!!
Иванн писал:
Кратковременно зажгутся,далее-инвертор уйдёт в защиту.
Но-это не твой случай...
Иванн писал:
Иванн
09-08-2008 12:09
Логично. Так, и куда-ж девалась генерация? Почти уверен что её нет.
vovan_j
09-08-2008 12:11
В землю ушла гы-гы
Иванн
09-08-2008 12:13
Я уже скоро сам за ней))) Этот инвертор стоит 6000 руб. Аналог. А весь телевизор тысяч 15.
vovan_j
09-08-2008 12:20
Неинформативно! Либо ремонтируем
andros писал:
либо
andros писал:
Иванн, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=216754 Читал ? а то тему снесу .
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » ЖК телевизор Toshiba 23WL46 не включаются лампы подсветки
  • TOSHIBA 23WL46 IC во внешнем БП
  • DLP Toshiba 62CJM9UR замена лампы
  • проектор Toshiba TDP-T95 партномер лампы
  • LCD Телевизор SEG PORTOFINO гаснет лампа подсветки
  • ЖК телевизор TOSHIBA № модели нет made in CHINA Панель СМО
