Телевизор TOSHIBA 21CJL6SR включается после 5-6 попыток
Список форумов » Телевизоры
михалыч%
03-09-2007 21:30
Проц планаркаPANASONIC MN 101E04. Со слов клиента, с 5-6 раз не вкл. Принесли в сервис - не включается.Оптопара 3171 проверена.STK подкидывал. На коллекторе и D 2092- 11.8 в. на эмиттере 12.7. Во вторичке SE 125 проверен. (усилитель оптопары. Кондеры 22мкф *200в и 4.7 мкф* 50 подкидывал. Может был у кого такой случай? Прошу помощи
Scorpion
03-09-2007 21:33
А шо именно не происходит? Нет перевода БП в рабочий режим или нет драйвов?
Непоняяяятнооо! голливудская улыбка
михалыч%
03-09-2007 21:36
Не включается в дежурку даже.
мастер-ломастер
03-09-2007 21:37
ДИОДЫ ВО ВТОРИЧКЕ НЕ КОРОТЯТ? к.з нет?У меня такое в VESTEL было, ни звуку не духу ДИОД ПО 135В ПРОБИЛО.
михалыч%
03-09-2007 21:39
Нет. По +В проверил. Остальные . Все ОК. Плату пропаял. Прошу помощи
oleg-f
03-09-2007 22:16
Иногда такой эффект может быть, если "глючат " кондёры во вторичке, сразу после выпрямителей. А вообще желательно отключить управление от оптопары со стороны процессора, чтобы знать, что грешить нужно только на ИП. Нагрузки, кроме В+, тоже лучше отключить.
михалыч%
03-09-2007 22:30
oleg-f писал:
Я знал про это.Не дошел сегодня. Управление оптопары отключать достаточно первый ключ на транзисторе от проца выпаять?
vittt
елемастер
03-09-2007 23:28
У меня был похожий деф.давно.Не помню только в этом шасси или нет.Но помню,что угробил на него часов 8,пока нашёл мелкий резистор в первичке,периодически обрывающийся под напряжением(не в цепи запуска).
oleg-f
03-09-2007 23:30
Моё мнение - лучше выпаять последний элемент по управлению, перед самой оптопарой. Когда определимся с источником питания,- тогда можно подключать нагрузки и процессор. Насчёт нагрузки В+ я неправильно выразился,- её тоже отключить, (после SE***), В+ нагрузить на лампу (Когда писал предыдущий пост, имел в виду, что нельзя выпаивать диод по В+ перед SE***). Вообще-то ИП со стабилизацией по вторичке при ремонте нагружать необязательно, но, моё мнение,- лучше нагрузить, чтоб был не совсем холостой ход.
михалыч%
13-09-2007 21:46
[quote="oleg-f"Моё мнение - лучше выпаять последний элемент по управлению, перед самой оптопарой. Когда определимся с источником питания,- тогда можно подключать нагрузки и процессор. Насчёт нагрузки В+ я неправильно выразился,- её тоже отключить, (после SE***), В+ нагрузить на лампу (Когда писал предыдущий пост, имел в виду, что нельзя выпаивать диод по В+ перед SE***). Вообще-то ИП со стабилизацией по вторичке при ремонте нагружать необязательно, но, моё мнение,- лучше нагрузить, чтоб был не совсем холостой ход.[/quote] Во вторичке SE 125 проверенЕсли это полевик-он должен звониться только Исток-затвор. А у него еще и обратное сопротивление- сток-затвор порядка50 ком в две стороны. [b]oleg-f"] Все мелкие резюки и 0.5 Вт проверены. Вторички отключал. (Диоды -Вверх). +В на лампочку. Оптрон подкидавыл. На 4 ноге STR6268 + 12в на оптроне 0 В ( По схеме 14 . И Тишина...... шок
oleg-f
13-09-2007 21:57
Попробуй подключить лампу не сразу, а секунд через 10 после включения ИП, если там "мягкий старт", то он с лампой может и не запуститься. А так - что сказать? Если проверил каждую деталь в ИП, то остаётся только ТПИ! улыбка
IB
13-09-2007 22:00
oleg-f писал:
михалыч%, Это и есть причина!
Проверяй кондеры и будет тебе счастье!
михалыч%
14-09-2007 10:49
oleg-f писал:
Питатель -мертвый(Мне знаком "мягкий" старт) Но я и без лампочки включал. И Все вторички отсоединял с SE 125 (Последний элемент перед оптопарой). Еще раз при Вкл. вторичках каждый кондер подкину( Приду сегодня поздно или завтра рано) голливудская улыбка улыбка Спасибо.
михалыч%
14-09-2007 20:57
Пришел.... И Все вторички отсоединял с SE 125 (Последний элемент перед оптопарой). Еще раз при Вкл. вторичках каждый кондер подкину. Подкинул все кондеры после выпрямителей-тишина. Такого у меня не бывает обычно. Короче еще раз режимы- на 4 ноге STR 6268 12в(по схеме 14в) на 1-(ОСР) 0в(1.5в) на 5-ой 0в(0)в
. На 4ой ноге оптрона 0 в. должно быть 14в.ТПИ на предмет межвиткового как проверить? Хотя со слов клиента-"(Запускался после 5-6 попыток , а потом перестал)" непохоже на ТПИ. Прошу помощи. недовольство, огорчение
ViktorS
14-09-2007 21:01
А что на плюсе сетевой банки? Не из праздного любопытства - а сам так попался.
oleg-f
14-09-2007 21:40
Схемы не нашёл. В обменнике есть схема 21CJZ6SR, если такая же, то нужно ковырять ещё и вторичку. R827, D828, C833, R821, C846, R846, D882, a Q841- выпаять.
ВиталийВМ
15-09-2007 00:11
михалыч%, такие проблемы как у Вас решаются довольно просто с помощью специального прибора ГЕНЕРОТТОРА. Я сам целый год руки недоходили, а потом за час собрал и теперь не представляю как раньше без него обходился. Очень легко проверять ТПИ, ТДКС почитайте статью http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=48599
В принципе, я думаю, можно ваш телек качнуть за обмотку В+ любым импульсным блоком питания, хоть МП-403 например, который поддерживает работу в дежурном режиме .Подключить вывода ТПИ 125 В МП-403 на вывода вторичного 125 В (В+) проверяемого ТПИ, предварительно отпаяв один вывод первичной обмотки ТПИ испытуемого телевизора. Если телек заработает, то дело явно не в ТПИ и вторичке.
михалыч%
15-09-2007 10:36
oleg-f писал:
Схемы не нашёл. В обменнике есть схема 21CJZ6SR, если такая же, то нужно ковырять ещё и вторичку R827 D828, C833, R821, C846, R846, D882, a Q841- выпаять.
Именно и это прошерстил тоже. За 4 суток ремонта. Поэлементно еще раз. R827C833, Q841- Вот только его не выпаивал, а Q883 :l
Добавлено 15-09-2007 10:37
ViktorS писал:
295В.
Добавлено 15-09-2007 10:42
ВиталийВМ, На крайний случай. Буду иметь ввиду... Нет Всем спасибо.
Добавлено 15-09-2007 10:46
ВиталийВМ писал:
[.Подключить вывода ТПИ 125 В МП-403 на вывода вторичного 125 В (В+) проверяемого ТПИ, предварительно отпаяв один вывод первичной обмотки ТПИ испытуемого телевизора. .
Запаралелить обе обмотки " импульсников по +В шок Так лучше взять +В с МП 403 сразу на схему и остальные напруги...
SVB
Дважды Прадед
15-09-2007 12:26
михалыч%, В испытуемом телевизоре тебе надлежит отключить ПЕРВИЧКУ. На первичку следует подать напряжение 125 Вольт с МП 403. Таким образом ты получишь ВСЕ вторичные напряжение и определишься, где находится неисправность, в первичных или вторичных цепях. улыбка Ёмкость 100 * 160 Вольт в МП 403, желательно заменить на 4,7 * 160 Вольт. А вообще желательно изготовить ГЕНЕРОТТОР. улыбка
ВиталийВМ
15-09-2007 18:13
михалыч% писал:
ВиталийВМ писал:
Да именно запаралелить. Как ни кощунственно это выглядит, но ТПИ с МП-403 будет раскачивать ТПИ Тошибы, а тот соответственно остальные собственные напруги.
Кроме того появится возможност проверить систему обратной связи изменяя напряжение подаваемое с МП-403.
МП-403 это я так для примера сказал, у меня ГЕНЕРОТТОР из китайского БП сделан. Почитайте внимательно ту ссылку, там очень подробно всё это разжёвано РОТТОРОм.
plastium
15-09-2007 19:55
Меняй планарные конденсаторы в первичке на нормальные
михалыч%
16-09-2007 21:19
ВиталийВМ, Спасибо, попробую.
Добавлено 16-09-2007 21:20
plastium писал:
Планарок там не наблюдается.. голливудская улыбка Со стороны печати нет деталей голливудская улыбка
турянчик
17-09-2007 05:15
ViktorS писал:
Пробовал менять? С этого надо было начинать.
михалыч%
17-09-2007 07:36
турянчик, Я же писал-295 в . С ней все в порядке. Но , советуете,-подкину сегодня. . (Разряд на лампу-хороший идет,когда надо снять остаточную напругу) Нет
telepasa
17-09-2007 11:05
михалыч% писал:
Может пропустил конденсаторы параллельно диодам?Если они пробиваются,то так и будет.
михалыч%
17-09-2007 22:16
telepasa, Согласен. Проверю.
Добавлено 17-09-2007 22:17
турянчик писал:
Менял недовольство, огорчение
михалыч%
10-10-2007 23:38
Запустил в дежурку с МП.403-1. Вкл. В раб. режим (горит. инд зеленым0,5 сек) Потом проц переводит ТВ. в дежурку. Понятно, что нет обратной связи с первички. нет и запуска..Моё мнение - лучше выпаять последний элемент по управлению, перед самой оптопарой. Когда определимся с источником питания,- тогда можно подключать нагрузки и процессорИ это выпаивал. Стоит в дежике-как рыба о лед. Вторички не причем.Перекопал резюки 1/6 Вт , кондеры паралельно диодам во вторичке, Банку сетевую , подкидкой , STR 6268S Подозреваю- мертвая , но новая. шок Крутой!
михалыч%
24-10-2007 23:31
По вторичкам подключил МП-403. ТВ запустился в дежурку. Пытается перейти в раб. Режим . Но безрезулбтатно. Предполагаю нет обратной связи с Б.П. и проц. снова переводит Т,В, в дежурку. Таким образом неисправность во вторичке исключена. Спасибо. На пол-шага к успеху. Копаю первичку. О результатах неприменно сообщу. С уважением. Нет
Список форумов » Телевизоры » Телевизор TOSHIBA 21CJL6SR включается после 5-6 попыток
  • sanyo cm21mx8zc включаеться, после 3-10 попыток
  • Cameron 21SL39 после 2-3 попыток включиться уходит в дежурку
  • Toshiba 29CZ8URX не включается,после грозы
  • THOMSON 29DX640KG (ICC21) Включается с нескольких попыток
  • Телевизор TOSHIBA 21CV1
