Телевизор THOMSON 29DX 25 KG нет запуска строки
Список форумов » Телевизоры
михалыч%
03-04-2008 22:04
Шасси ICC 17. СоставПроц. 92R 195 В 900 . Видео проц TDA 8855 Стабилизатор TDA 8139. Выходит из дежурки напряжение на выходе стабилизатора (Питание в. проца поднимается до +7 в и падает до 0 ) При этом индикатор с дежурки ( с красного меняется на желтый и далее мигает красным 2 раза , пауза 7 раз.) Интересно. что за код ошибки. В. проц подкидывал. Предвыходной каскада прозванивал, отпаивая транзюки. В дежурке 95в. При раб. + 125 В. Лампочку держит. Затем опять ( после мыргов) переходит в дежурку. Напруги на строке +В уже нет. И все по новой, как запускаешь в раб. опять напруга строки появляется. Подорение на TDA 8139. У кого такой случай был? В поисковике нема. голливудская улыбка
Добавлено 03-04-2008 22:08
Да. Вместо стр. импульсов - непонятные всплески -по амплитуде занижены в 2 раза. Память до нас перепрошивали ( Пришел с другого сервиса) . Прошу помощи
rubicon
03-04-2008 22:15
Может поможет
http://monitor.net.ru/forum/icc17-download-4069.html
mari
03-04-2008 22:16
михалыч%, не свисти, поиск рулит
http://www.google.com/search?client=opera&rls=ru&q=%D0%BE%D1%8 ...
Vitaly
Великий Нехочуха
03-04-2008 22:16
михалыч%, Error codes
михалыч%
03-04-2008 22:30
mari писал:
Вообще тем открыто по поиску 2050 Честно я сломался на 155. голливудская улыбка Посмотрю и отпишуся.
лексеевич2
03-04-2008 22:50
Проверь напряжение на коллекторе ТР 86 ( Power fail) !!! Должно быть 0 в. Если 5 в значит авария по питанию.
Vitaly
Великий Нехочуха
03-04-2008 22:55
Ну, да, 27 ошибка это если больше трех нарушений...
михалыч%
03-04-2008 23:02
Три попытки запуска. Нашел! то типовуха. Спасибо. Отпишусь. Нет
михалыч%
05-04-2008 21:56
Там мудаки поставили OREGA 40330-63 Они ведь не аналоги с 40330-68 родным?
Hop
07-04-2008 12:00
По партлисту идет 10680460
Thomson присылал замену КIT 36131990.
Добавлено 07.04.2008 11:02
михалыч%, модель телика это аналог 29DX25ES
михалыч%
07-04-2008 12:55
Hop, Спасибо. Заказал HR 8316.Ждемс. Нет Отключил защиту- Замкнул Э-Б тр.ТР86,. Индикатор с деж. переключился в рабочий. ! Но запуска строчной так и нет. На +В -123 в. +8 на проце есть. Все остальные напруги в норме.Стоял TDКS OREGA 40330-63 шок Грешу на него.
Volocha
07-04-2008 13:54
Да михалыч%, в этих аппаратах три неисправности кадровая, ТДКС и шаловливые ручки, если третья, то попотеть придется улыбка А так ставил от 56 до 68, все работали
Олег Аврамеико
07-04-2008 15:36
Проверь +5В на тюнере, если есть, тогда отклюи OW, смоти на экран и включай, если появится вертикальная полоса и тут же пропадат - виноваты TL41, TL42, если остаётся - виноват CL24
михалыч%
07-04-2008 21:11
Запуска Вообще нет. помираю со смеху! На коллекторе ТР 86 +5 в. ЗамкнулБ-Э. Загорелся раб. режим.и Б.П. начал выдавать + 127В. Потом +90.В деж. . Но запуска так и нет строки, даже подозрения. До этого был в ремонте . Жду ТДКС . Спасибо. помираю со смеху! .
Добавлено 07-04-2008 21:41
labeg, голливудская улыбка Ждемс .Приедет ТДКС-вы будете № Ферст! помираю со смеху!
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
07-04-2008 22:21
михалыч%, выпаяй тдкс, подпаяй первичку какого-нибудь совкового пц15-16. На высоковольтном выводе должно появляться напряжение во время этих трех попыток.
Volocha
08-04-2008 05:34
михалыч%, Всегда готов! Ток если высокого совсем нема, выкини свой 63 улыбка
михалыч%
08-04-2008 12:46
labeg, ОК.Серж, Спасибо. Ждем 25 апреля. Нет
vla 5241
23-04-2008 12:04
У меня в этой модели стоял 40330-66 Все признаки неисправности-те же Все заработало после замены ТДКС
михалыч%
10-05-2008 21:36
vla 5241 писал:
Тоже-самое. ТДКС поменял наHR 8846 и все поперло!Всем спасибо!
Список форумов » Телевизоры » Телевизор THOMSON 29DX 25 KG нет запуска строки
  • THOMSON 21MG130 TX 807 Нет запуска строки.
  • THOMSON 25DG17KG (807C) Нет запуска строки
  • TV THOMSON 29DL22E ICC17 Нет запуска строки.
  • Thomson ICC19 XSTV2162 нет запуска строки.
  • LG CF-21D70 нет запуска строки
