Thomson 25DC222KG шасси ITC008B НЕ вкл. в раб. реж
Список форумов » Телевизоры
aigizg
28-11-2007 14:33
Телевизор 25DC222KG шасси ITC008B НЕ вкл. в раб. реж
Проц.TDA9554PS/N3/2/1574
Кадровая 8177
Блок питание выдает:
На DP080 -127
DP061-23.5
DP063-9.5v
Строчный импульс до TL033 поступает а дальше ТМС не проходит и импульсы не похожие по схеме прямые.Подскажите где смотреть?[/i]
Паяльник
28-11-2007 17:13
Поставь чистую память.
DDR52
28-11-2007 18:31
Даю реальный совет. На данном сайте открываешь страничку "схемы" и не выбираешь TV, а открываешь раздел "документация TV", где (примерно)на 11 - 13-м листе дается описание шасси ITC008. Там подробно разбирается данное шасси и указываются все защиты. Там в строчке стоят несколько защит ( в том числе и по накалу). Если транзистор TL061 по какой-то причине открывается, то строчка отказывается работать. Попробуй на время соединить базу с эммитером (TL061) или оторвать коллектор, а потом поставишь все на место. По любой причине от перегрузки, вся информация идет в базу данного транзистора и тот срывает работу строки. Транзистор распаян со стороны монтажа. Удачи.
URAT
28-11-2007 23:34
Так у него же
значит защита строчку не отключает.Скорее дефект где-то в выходном каскаде строк,Возможно ТДКС .
DDR52
29-11-2007 09:21
Прошу прощения, но на данном шасси задающий каскад строк собран на транзисторах TL031, TL032, и выходной каскад строк - TL035. Защита состоит: TL060, TL061, TL062, TZ01. И все.И при чем здесь TL033? Нечего зря голову ломать, а нужно отключить TL061 выше указанным способом, на время поиска неисправности. Пусть проверяет все стеклянные диоды и стабилитроны. Из-за плохого кадрового импульса обратного хода, который идет на процессор управления для синхронизации, а процессор там один, может быть что угодно. Ведь не долго проверить. Только пусть ставит ТДА9203, проверено. Пусть скачает то, что я ему посоветовал. Удачи.
aigizg
29-11-2007 09:41
Замкнул TL061 нечего не дало. Чистую память пробовал.
Добавлено 29-11-2007 09:44
ТДКС в Уфе в продаже нету
svdok
29-11-2007 11:26
aigizg, писал:
Как это - замкнул? Объясни. Случайно не К-Э замкнул? Тебе написали:
Попробуй на время соединить базу с эммитером (TL061) или оторвать коллектор.
По-существу замерь напряжения на предвыходном транзисторе TL032(TL033). Питание (+12 В) - V12 поступает? Ты ни слова не написал про выходной - HOT? Ты его проверял?
Имей ввиду, что предвыходной каскад закрывается так же при перегрузке во вторичных цепях FBT. Может у тебя где-то КЗ. Вообще-то по опыту чаще всего на этом шасси летят сами FBT типа OREGA 40348A-22.
master_v
Гость 62.109.*.*
29-11-2007 12:39
Сколько мыргов светодиода?Высокое на аквадаге появляется хоть на мгновенье?
URAT, сказал:Скорее дефект где-то в выходном каскаде строк,Возможно ТДКС
DDR52
29-11-2007 14:28
Напиши четко какие импульсы у тебя на базе и коллекторе TL032, потом на базе TL035. Учти что из-за перегрузки в цепях ТДКСа ( а тут и питание кадровой), и т.д и тогда срабатывает TZ01 и через диод DZ05 подается сигнал защиты на 36-ю ногу процессора. Это все происходит быстро. А если что с кадровой, то в этой модели ты не успеешь ничего увидеть. Я два дня назад делал грозовой (а когда была последняя гроза?) Томсон. При включении выдавал такие же напряжения как и у тебя, но дальше не включался в рабочий режим. Не было положительного потенциала на выводе -1 процессора, который идет на - 4-ю ногу STV8130А Иначе он не включится. Потом, минуты через1,5, сам включался, на с процессора не поступали импульсы запуска на строку, а вот по кадрам все было хорошо ( я имею ввиду импульсы запуска с процессора). Заменил процессор и все пошло как надо. У меня на процессоре была прошивка:1I0674, а я поставил с прошивкой: 0301. Проверил комады - совпадают. Раз зашел на этот сайт, то скачай то что я тебе советовал, а если не получается скачать, то напиши. Ты выполни то, что тебе советуют, и твой телек заработает. Обрати внимание на питание кадров - там двуполяроное питание. Какое напряжение питания на памяти и процессоре, все это необходимо указывать. Удачи.
ivan0101
29-11-2007 19:35
DDR52 правильно говорит. Строчка с не родным кином не включается даже если сопротивление накалов различается. На ТХ807 трахался. Забрал домой шасси (после грозы) после запуска БП пару часов не мог дупля отбить че он сразу назад в дежурку вваливается. А кин другой был.
Добавлено 29-11-2007 19:52
Взято оттуда гдеDDR52 сказал
ЦЕПИ ЗАЩИТЫ СТРОЧНОЙ РАЗВЕРТКИ
Цепи защиты строчной развертки служат для блокировки задающего сигнала развертки
HDRIVE в случае:
− перенапряжений на THT (DL118/119).
− перегрузки в цепях вторичных напряжений THT (TL062).
− обрыве или замыкании в цепи отклоняющих катушек (DL117).
− неисправности цепей коррекции подушкообразных искажений (DL117).
При нормальной работе транзистор TL062 насыщается напряжением накала кинескопа
"HEATER", и диоды DL117/118 закрыты. Транзистор TL061 закрыт, и сигнал управления
HDRIVE не блокируется.
В случае перенапряжения на THT, напряжение в выводах CL122 увеличивается, и
диоды DL119, DL118 и транзистор TL061 открываются. Сигнал строчной развертки
HDRIVE шунтируется на землю.
При неисправности цепей выходного каскада строчной развертки или усилителя
мощности коррекции подушкообразных искажений, на выходе 14 компаратора IL101
появляется сигнал высокого уровня, открывающий диод DL117 и транзистор TL061.
Сигнал строчной развертки HDRIVE шунтируется на землю.
При перегрузке в цепях вторичных напряжений THT напряжение накала кинескопа
напряжение HEATER снижается и вызывает закрывание транзистора TL062 и
насыщение транзистора TL061. Сигнал строчной развертки HDRIVE шунтируется на
землю.
Как только появляется сигнал HDRIVE, во время импульса обратного хода с THT
конденсатор CL060 разряжается через TL060/RL060 и закрывает транзистор TL060
цепи защиты. Транзистор TZ01 и связанные с ним компоненты обеспечивают защиту телевизора в
случае перенапряжения на THT. Если напряжение на CZ01 (пропорциональное
напряжению развертки) увеличивается, транзистор TZ01 открывается. В результате,
если напряжение на выводе 36 IV001 становится более 3,9 В, это приведет к
блокировке сигнала строчной развертки.
oleg-f
30-11-2007 01:38
Телевизор как вышел из строя, внезапно, или же переходил в рабочий из стендбая из всё большего числа попыток? (Если так, то всё намного проще)
aigizg
03-12-2007 10:37
TL060- База 3,5
Эм-7,8
Кол-7,8в
TL062 Кол-4,7 База-0в
TL062 база-2,6 Кал-0
TL062 Замыкал Б-Э Нечего не дало.
TL033 Б-0,3в . К-5,6в
TL035 Б-0 .К-127в
36 выводе-2,2в IV001
TZ01 Э-08в Б-0 К-0
Кадровую менял,после FBT КЗ нет .
Добавлено 03-12-2007 10:43
DL062 отпал анод
tehserv
21-01-2008 15:55
aigizg, запустил аппарат? Я вчера такой ремонтировал. На 8 ноге STV8130А заменил лит 10/63 и Томсон стабильно стал выходить с дежурки. Старый литик на простом приборе показывает чётко 10 мкФ, а на ESR - утечка.
sergeih
21-01-2008 17:39
aigizg писал:
aigizg, я не пойму, ты читаешь что тебе пишут или просто от балды предложения постишь ?!
aigizg
31-01-2008 09:45
Менял я этот кандер нечего не дало.
aigizg
12-02-2008 09:56
Сегодня менял FBT HR 8931 Малчит недовольство, огорчение шок шок
мастер-ломастер
12-02-2008 09:59
aigizg, ТМС проверь, или замени улыбка
aigizg
27-02-2008 09:37
ТМС проверил. Первичка 6 Ома Вторичка 1 Ома.Подкидовал от 3УСТ похоже не подходит.
Добавлено 27-02-2008 09:46
Поставил Tda9554PS/3/31703 Светодиод все время моргает. Строка 2 попытки делает
Добавлено 27-02-2008 09:51
НЕ правельно написал TDA9554PS/3/2/1703
27-02-2008 10:35
aigizg писал:
- молодец, так ты будешь РЕЗИСТОРЫ проверять! голливудская улыбка
алеx3
27-02-2008 11:19
aigizg писал:
тмс и смотреть
но вначале транзисторы пред выходдного каскада поменять и какое питание на нем?
aigizg писал:
я лично пользую тмс от рубинов M10 зеленые такие ,у нас в продаже полно, в томсоны не ставил а вот во многие другие ящики как родной ставиться
может перемотать попробовать?
27-02-2008 11:42
алеx3 писал:
я лично пользую тмс от рубинов M10 зеленые такие ,у нас в продаже полно, в томсоны не ставил а вот во многие другие ящики как родной ставиться может перемотать попробовать?
- в Энциклопедии есть тема по моточным данным ТМС! Загляните ТУДА!
алеx3
27-02-2008 12:12
KRAB, посмотрел и другим посоветую, кое что скачал.
aigizg
04-03-2008 12:14
ТМС подкидывал от другого Thomson -на .не работает.Принесли Thomson 29DM400KG/ после грозы с ошибкой 25.
vittttt
елемастер
04-03-2008 13:36
aigizg, Почти пол-аппарата уже заменил!!М.б. теперь строчный транзистор заменишь,или хотябы базу его отпаяешь,прежде чем импульсы с ТМС смотреть..Кстати,если светодиод всё время моргает- там разве нет аварийной сигн.в этом шасси?(не помню).В некоторых Томсонах диод моргает постоянно с частотой 1Гц если апп-т с пульта заблокирован..А процессор старый надо вернуть.Этот-другая прошивка.
Добавлено 04-03-2008 13:47
aigizg писал:
КАкой HR?Из новой партии,или из старой?Новые во многих Томсонах и Филипсах вообще не идут,где схема токовой защиты посерьёзнее сделана.Китайцы HRы не очень тщательно делают..
aigizg
05-03-2008 09:55
HR из новой партии.Thomson 29M400KG запустил. С него ставил ТМС на не рабочий. не работает. а с не рабочего в рабочий 3 мырга и все.ТМС не подходить чтоли?
stocs
05-03-2008 15:21
. вот с такой неисправностью пришол ко мне томсон
моргал постоянно и не запускался что я сделал выпаял память вкл тв он запустился без памяти
потом поставил обязательно чистую память и все работает
попробуй вкл без памяти может поможет
кстати на форуме моргание уже обсуждалось
ИИ
Околачивающий груши
09-03-2008 22:07
vittttt, это хто же тебя научил базу у транзисторов отпаивать? голливудская улыбка
Вован
09-03-2008 22:41
ИИ, если транзистор с диодом и резистором, то ничего страшного.
А базу в воздухе оставлять не всегда безопасно. Не исключён лавинный пробой.
Сержик
09-03-2008 23:40
Прохождение СИЗ вплоть до базы НОТ удобно замерять частотомером
А если интересует форма импульса, то при выпаянной базе наблюдение импульсов бессмысленно
Проверка ТМС-измерение индуктивности(правда, необходимы параметры исправного ТМС)
Поэтому выпаивание базы НОТ также считаю нецелесообразным и никогда не применяю на практике
Добавлено 09-03-2008 23:45
Для обесточивания развертки изолирую +В на коллектор НОТ
aigizg
24-03-2008 09:42
На плате коррекции DL138 звониться 260 ома и в обратную 2мОм. Стоит BAY42 Аналог есть?
catran
07-04-2009 00:27
Вчера ковырял такое-же шасси дефект проявлялся точно,один в один.Битый DL021 на основной плате.Поставил два КД226д последовательно всё заработало.
Список форумов » Телевизоры » Thomson 25DC222KG шасси ITC008B НЕ вкл. в раб. реж
  • THOMSON 29DC222KH шасси ITC008B+.горит строчн.транзистор?или
  • Thomson 21DG15ES шасси TX 807 C
  • THOMSON 21MF10E шасси TX-807 БП.
  • TV Thomson шасси TX-807-зашился с МП
  • ТВ THOMSON 21DX25E шасси ICC17
